Point: Angle and Delta Y
添加相对于另一点指定角度和高程的点。
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
| Point | |
| Point Number | 指定点编号。 您可以更改自动生成的“点编号”值。 |
| Point Codes | 指定分配给点的代码。 |
| 点几何图形类型 | |
| Type | 指定点类型: |
| 点几何图形特性 | |
| From Point | 指定其他几何图形特性值相对的点。 |
| Reference Point | 指定与“起点”一起形成角度基准线的点。 |
| Reverse Angle Reference | 反转角度,从而以相反的方向绘制点。 |
| Angle | 指定与“起点”和“参照点”之间创建的基准线形成的角度。 注: 如果将“参照点”设定为“无”,则“角度”将相对于正“Y 增量”值。 正角度值从 Delta Y(Y 增量)逆时针绘制,负值从 Delta Y(Y 增量)顺时针绘制。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。 |
| Delta Y | 指定相对于“起点”行中所指定点的高程差值。 单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值。 |
| Elevation Target | 指定高程目标参数。 当指定高程目标时,目标对象的高程将替代指定的“Y 增量”值。 |
| 自动添加连接 | |
| Auto Link To From Point | 从“起点”行中指定的点向当前点绘制连接。 |
| Name | 指定连接的名称。 |
| Codes | 指定分配给连接的代码。 |
| 其他 | |
| Comment | 指示有关点的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。 |
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Point Angle and Delta Y.pkt
样例 PKT 包含两个“角度和 Y 增量”点样例。 每个点几何图形类型均由“角度”和“Y 增量”参数值定义,并且“Y 增量”值可被指定的高程目标参数替代。 在两个样例中使用相同的“Y 增量”值。 “静态 Y 增量”(P1 到 P3)样例将应用值,但是“高程目标”样例将使用高程目标参数替代静态 Y 增量值。
在流程图中,每个样例都按单独的序列进行构建。 若要查看参数,请选择相应序列中的“Angle and Delta Y(角度和 Y 增量)”点,然后查看“Properties(特性)”面板的“点几何图形特性”区域。
