Angle and Distance
Point: Angle and Distance
添加相对于另一点指定角度和距离的点。
特性
“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Point
Point Number 指定点编号。 您可以更改自动生成的“点编号”值。
Point Codes 指定分配给点的代码。
点几何图形类型
Type 指定点类型:
点几何图形特性
From Point 指定其他几何图形特性值相对的点。
Reference Point 指定与“起点”一起形成角度基准线的点。
Reverse Angle Reference 反转角度,从而以相反的方向绘制点。
Angle 指定与“起点”和“参照点”之间创建的基准线形成的角度。
注: 如果将“参照点”设定为“无”,则“角度”将相对于正“距离”值。 正角度值从 Distance(距离)逆时针绘制,负值从 Distance(距离)顺时针绘制。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值
Distance 指定从“起点”向“角度”定位点的距离。
自动添加连接
Auto Link To From Point 从“起点”行中指定的点向当前点绘制连接。
Name 指定连接的名称。
Codes 指定分配给连接的代码。
其他
Comment 指示有关点的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件
Point Angle and Distance.pkt
若要查看参数,请选择流程图中的“Angle and Distance(角度和距离)”点,然后查看“Properties(特性)”面板的“点几何图形特性”区域。
