Immettere le proprietà per un giunto standard esistente.
| Accesso |
Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto standard e selezionare Proprietà. |
Questi parametri definiscono i vettori del giunto nella finestra grafica. I vettori vengono espressi nel sistema di coordinate del giunto . Se si inserisce il giunto manualmente, il sistema di coordinate del giunto rappresenta il sistema di coordinate del giunto dei primi componenti selezionati per l'inserimento del giunto.
Sopprimi giunto |
Consente di sopprimere il giunto in modo che non venga considerato nelle simulazioni successive. Per impostazione predefinita, il giunto è attivo. |
Blocca GDL |
Consente di bloccare tutti i gradi di libertà nel giunto. I gradi di libertà bloccati non vengono spostati durante la simulazione. |
Tipo |
Visualizza il tipo di giunto. Questo valore non può essere modificato. |
Visualizzazione |
Visualizza i vettori forza e momento nella finestra grafica. Quando si seleziona il giunto nel browser, il sistema di coordinate del giunto viene visualizzato in blu nella finestra grafica.
Schede GDL
Queste schede contengono i parametri per gli specifici gradi di libertà. In ogni scheda sono inclusi il titolo "GDL", il numero che identifica il grado di libertà e una R (per rotazione) o una T (per traslazione). Le icone consentono di visualizzare i parametri per le posizioni iniziali, le forze o i momenti e i movimenti imposti.
Consente di visualizzare le condizioni iniziali per questo grado di libertà di traslazione o di rotazione. |
Posizione |
Consente di impostare la posizione iniziale per questo grado di libertà. |
Bloccato |
Consente di bloccare questo grado di libertà in questa posizione. |
Velocità |
Consente di impostare la velocità iniziale per questo grado di libertà. |
Calcolata |
Indica che il software calcola automaticamente la velocità iniziale, prendendo in considerazione l'ambiente fisico. È consigliabile selezionare questa opzione. Per imporre una velocità, usare Attiva movimento imposto. Facendo clic su questa casella viene disabilitato il calcolo automatico della velocità iniziale da parte del software. |
Limiti |
Consente di impostare il valore minimo o massimo relativi a questo grado di libertà. Poiché i limiti sono elastici, è necessario definirne la rigidità e lo smorzamento . Se la posizione di questo grado di libertà risulta inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo, il software applica automaticamente una forza di reazione proporzionale alla distanza di superamento del limite. |
Le caselle di testo incluse nel gruppo seguente consentono di specificare un valore costante o un valore che varia durante la simulazione. Facendo clic su |
Min. |
Consente di abilitare le caselle Valore, Rigidità e Smorzamento per specificare i valori minimi.
Max. |
Consente di abilitare le caselle Valore, Rigidità e Smorzamento per specificare i valori massimi.
Consente di visualizzare i parametri che definiscono la forza di azione-reazione per il grado di libertà (GDL) di traslazione. |
Consente di visualizzare i parametri che definiscono il momento di azione-reazione relativo a questo grado di libertà (gdl) di rotazione. |
Attiva forza giunto o Attiva momento torcente |
Consente di attivare la forza del giunto o il momento torcente e di abilitare i parametri presenti in questa finestra di dialogo. |
Queste caselle di testo consentono di specificare un valore costante o un valore variabile nel corso del tempo. Facendo clic su |
Valore |
Consente di impostare il valore della forza o del momento. |
Smorzamento |
Consente di impostare lo smorzamento viscoso. La forza o il momento di azione-reazione applicato è proporzionale alla velocità del grado di libertà. |
Molla |
Consente di impostare i parametri per le molle.
Consente di impostare i parametri relativi all' attrito .
Consente di visualizzare i parametri relativi all'opzione Modifica movimento imposto per questo grado di libertà di traslazione o di rotazione. |
Attiva movimento imposto |
Consente di attivare il movimento imposto del giunto e di abilitare i parametri presenti in questa finestra di dialogo. |
Conduttrice |
Consente di definire il movimento conduttore.
La successiva casella di testo consente di specificare un valore costante o un valore variabile nel corso del tempo. Facendo clic su |
Valore |
Consente di impostare il valore del movimento conduttore. |
