Data Standard 管理
Data Standard 是 Vault Client、Inventor 和 AutoCAD 的数据控制功能,管理员可以使用该功能来强行控制用户输入 Vault 数据的方式。
对于某些公司,用户对 Vault 数据有太多的自由。用户可以选择不同的文件夹来存储设计数据,修改某个文件的特性,但不修改另一个文件的特性,或者忽略一个应用程序中的命名规则,但不忽略另一个应用程序中的命名规则,从而与公司政策背道而驰。
管理员通过使用 Data Standard,可以自定义对话框,从而强制执行标准化工作流以在 Vault Client、AutoCAD 和 Inventor 应用程序中输入 Vault 数据。由于“Data Standard”对话框完全可自定义,因此管理员可以设计最符合公司设计需求的工作流。
详细信息
Data Standard 的基本功能在所有受支持的应用程序中均相同。启动应用程序,创建新文档,然后开始编写或设计您的内容。在用户第一次保存文件后,“Data Standard”对话框将会显示,要求您输入特定数据。当用户填完所有字段后,Data Standard 会根据输入的数据生成文件名和位置。只有填完所有必填字段后,“保存”按钮才会变为激活状态。
保存文档后,输入的数据将映射到文件的特性。用户不必再为项目文件夹、修订文件或生成文件名等问题而忧心了。Data Standard 可以包揽一切。
注: 有关最终用户流程的详细信息,请参见使用 Data Standard
管理和自定义
因为客户和组织各有不同,所以 Data Standard 是高度可配置的。
  • 用户界面 100% 可由用户定义。
  • 用户定义的特性都具有自己的一组规则来控制特性值何时有效,何时无效。
  • 控制保存文件时存储文件的文件夹位置。
  • 可以通过编辑基于文本的 xml 和 xaml 文件配置基本情形。
  • 如果逻辑关系更复杂,可以添加以任何支持 .net 的编成语言编写的 dll。
  • Data Standard 使用现代化的 WPF 技术来呈现用户界面。这将允许您创建非常复杂的解决方案(例如,利用第三方组件)。
