Componenti sezione tipo Canale e Muro di sostegno
Utilizzare questi componenti sezione tipo per progettare canali, trincee e muri di sostegno.
Immagine Componente sezione tipo Utilizzi comuni
Canale: canale trapezoidale con collegamenti rivestimento e scarpata esterna opzionali. Alle estremità delle scarpate esterne vengono posizionati dei punti contrassegnati per consentire di vincolare altri componenti del modellatore alle scarpate esterne.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo condotte della trincea
Canali ai lati della strada
Canale con fondo parabolico: simile a Canale tranne per il fatto che il fondo presenta una forma parabolica.
Fosso: fosso piatto o a forma di V con parametri di controllo orizzontali e verticali definiti dall'utente e uno spessore del rivestimento del materiale opzionale. Un parametro può controllare se il fosso viene inserito in condizioni di sterro o di riporto oppure in entrambe le condizioni.
Fossi ai lati della strada
Fosso laterale: fosso semplice con parametri per larghezza inferiore, scarpate e scarpata interna opzionale. È inoltre possibile specificare una profondità di parete di fosso per i fossi rivestiti.
Fosso laterale con forma ad U: fosso a forma di U con spessori di parete variabili. È possibile specificare gradonature all'interno e all'esterno del fosso nonché un collegamento scarpata interna opzionale.
Fossi o canali con rivestimento in calcestruzzo
Fosso laterale con copertura: simile a Fosso laterale con forma ad U, eccetto per il fatto che è possibile includere una copertura, nonché controllare le pendenze delle scarpate del fosso tramite parametri di input.
Fossi o canali con rivestimento in calcestruzzo e grate o coperture
Muro di sostegno rastremato: muro di sostegno con un lato rastremato e un'estensione opzionale. Il lato verticale è sempre rivolto verso il lato inferiore e la quota altimetrica della fondazione si basa su una superficie obiettivo e su un requisito del ricoprimento specificato.
Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo muro di sostegno
Muri di sostegno
Muro di sostegno rastremato massivo: simile a Muro di sostegno rastremato ma in genere utilizzato per muri di sostegno alti (18 piedi o più).
Muri di sostegno alti
Muro di sostegno con collegamento a fosso: muro di sostegno con barriera, banchina o area di camminamento opzionale e la possibilità di essere vincolato ad un fosso esistente.
Aree urbane in cui il muro di sostegno è adiacente ad un fosso o ad un sentiero
Muro di sostegno sul lato basso: simile a Muro di sostegno rastremato tranne per il fatto che l'intera fondazione si trova dalla parte del riporto superiore.
Muro di sostegno in cui nella parte del riporto inferiore è disponibile uno spazio limitato per la fondazione
Muro di sostegno verticale: simile a Muro di sostegno rastremato tranne per il fatto che entrambi i lati del muro sono verticali.
Muri di sostegno verticali
Barriera antirumore semplice: crea una barriera antirumore trapezoidale con la possibilità di vincolare la parte posteriore della barriera ad una superficie esistente. È possibile applicare uno spessore di terreno superficiale.
Berme o barriere antirumore
