주요 장면 탐색기 메뉴는 대화상자 메뉴모음에서 사용할 수 있습니다. 또한 여러 컨텍스트 메뉴는 대화상자의 다른 사용자 인터페이스 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용할 수 있습니다.
리스트의 모든 오브젝트를 강조 표시합니다. 리스트에서 강조 표시된 항목이 장면에서 자동으로 선택됩니다.
리스트에 있는 모든 오브젝트의 강조 표시를 제거합니다.
강조 표시되지 않은 오브젝트를 강조 표시하고 그 반대로 수행합니다.
설정하면 상위 오브젝트를 강조 표시했을 때 하위 오브젝트도 강조 표시됩니다.
설정하면 영향을 갖는 오브젝트를 강조 표시했을 때 영향을 받는 오브젝트도 강조 표시됩니다.
이 명령을 선택하면 종속 선택이 설정된 경우 해제됩니다.
설정한 상태에서 영향을 주는 다른 오브젝트를 강조 표시하면 해당 오브젝트의 종속 오브젝트도 강조 표시됩니다.
이 명령을 선택하면 영향 선택이 설정된 경우 해제됩니다.
설정하면 찾기 필드로 검색했을 때 검색 구문에서 정확히 일치하는 항목만 검색됩니다.
설정하면 찾기 필드를 사용하여 검색할 때 표준 와일드카드를 사용할 수 있습니다. ?는 단일 문자를 나타내고 *는 다중 문자를 나타냅니다. 예를 들어 Set11, Set21, Set31 및 Set34라는 오브젝트가 있는 경우 와일드카드를 사용하여 찾기를 설정한 상태에서 검색 구 "Set?1"을 사용하면 처음 세 개는 강조 표시되지만 네 번째 오브젝트는 강조 표시되지 않습니다. "Set*"를 검색하면 네 오브젝트가 모두 강조 표시됩니다.
설정하면 찾기 필드에서 정규식을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 대문자 “A”로 시작하지 않는 항목을 모두 강조 표시하려면 대/소문자 구분 찾기와 정규식을 이용하여 찾기를 설정하고 검색어 [^A]를 사용합니다. 또는 “sph”로 시작하고 “1”로 끝나는 항목을 모두 강조 표시하려면 정규식을 이용하여 찾기를 설정하고 검색어 sph.*1을 사용합니다. 마찬가지로 모든 라이트 대상을 찾으려면 .*Target을 사용합니다.
복잡한 부울 검색어를 설정하고 사용할 수 있는 고급 검색 대화상자를 엽니다.
장면 탐색기 리스트에 나타나는 오브젝트 유형을 선택합니다. 이 하위 메뉴의 선택 사항은 표시 도구 모음의 오브젝트 유형 버튼에 해당합니다.
선택하면 연결된 오브젝트를 상위-하위 계층으로 표시합니다. 하위는 해당 상위 오브젝트 아래에 확장 가능한 가지로 표시됩니다. 선택하지 않으면(기본값) 계층에 관계없이 지정된 정렬 순서로 모든 오브젝트를 나열합니다.
선택하면 영향이 있는 오브젝트를 강조 표시할 때 영향을 주는 오브젝트의 텍스트 기반 필드 내용이 파란색으로 표시됩니다. 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
복잡한 부울 필터 조건을 설정하고 사용할 수 있는 고급 필터 대화상자를 엽니다.
고급 필터 대화상자를 사용하여 지정된 필터를 활성화합니다.
선택하면 현재 선택한 선택 세트만 테이블에 표시됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
이러한 선택 사항은 계층별 정렬 모드의 계층 표시 및 레이어별 정렬 모드의 레이어 표시를 제어합니다.
키를 누른 상태에서 축소하려는 노드의 이름 왼쪽에 있는 화살표를 클릭하면 상위 또는 레이어 노드의 계층 및 그 모든 해당 하위 노드를 축소할 수 있습니다.
키를 누른 상태에서 확장하려는 노드의 이름 왼쪽에 있는 화살표를 클릭하면 상위 또는 레이어 노드의 계층 및 그 모든 해당 하위 노드를 확장할 수 있습니다. 트랙 뷰 창을 열려면 이 옵션을 선택합니다. 선택한 오브젝트에 애니메이션된 트랙이 있으면 트랙 뷰의 제어기 창에 해당 오브젝트가 표시됩니다. 그렇지 않으면 창이 비어 있습니다.
이러한 명령을 사용하면 계층별 정렬 모드에서만 오브젝트를 잘라내고 복사하고 붙여넣을 수 있습니다.
강조 표시한 오브젝트를 잘라내어 클립보드에 데이터를 넣습니다.
강조 표시한 오브젝트를 복사하여 클립보드에 데이터를 넣습니다.
잘라냈거나 복사한 오브젝트를 강조 표시된 오브젝트의 하위로 클립보드에서 장면으로 붙여넣습니다. 다중 오브젝트를 강조 표시하면 첫 번째 오브젝트만 사용됩니다.
이 하위 메뉴의 선택 사항을 사용하여 개별 도구 모음 표시를 토글할 수 있습니다. 장면 탐색기 도구 모음을 참조하십시오.
열 사용자화 대화상자를 열면 열을 장면 탐색기 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 새 열 제목을 기존 열 제목으로 드래그하거나 리스트의 항목을 두 번 클릭하여 이 작업을 수행합니다.
장면 탐색기 도구 모음이 정렬되는 방법을 선택할 수 있습니다.
