Po umístění stěny je možné změnit její styl, umístění, velikost, tvar, základní geometrii a přepsat priority komponent i styly zakončení stěny. Stěnu lze také přesunout, rozdělit nebo sloučit s jinými, obrátit její směr anebo změnit tvar horní a spodní hrany stěny. Navíc lze stěny upravovat pomocí jiných objektů, jako jsou kolizní podmínky nebo modifikátory těles.
V závislosti na typu úprav, které chcete provést, mohou být k dispozici různé metody:
- Po výběru stěny můžete kliknout na libovolný bod bez uzlu podél obvodu a přetáhnout celý objekt do nového umístění. Objekt lze také přesunout tak, že se stisknutým mezerníkem kliknete na uzel, přesunete objekt na nové místo a poté opět kliknete.
- Můžete přetáhnout uzly, které se zobrazují na vybrané stěně a změnit tak jejich orientaci, velikost nebo další fyzické vlastnosti.
- Při úpravách uzlů, při kterých se mění rozměr nebo úhel, umožňuje funkce Dynamický vstup zadání přesné hodnoty místo přesouvání uzlu. (Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivována, můžete ji zapínat a vypínat kliknutím na tlačítko DYN na stavovém panelu aplikace.)
- U existující stěny můžete použít vlastnosti nástroje stěny nebo na ni aplikovat vlastnosti nástroje obvodového pláště, nástroje desky, nebo nástroje střešní desky.
- Změnu nastavení lze provést na paletě Vlastnosti.
- Použít lze příkazy pro úpravy z místní nabídky objektu.
