Filtraggio di dati
Filtraggio di dati durante l'importazione
È possibile filtrare dati per una fonte dati durante e dopo l'importazione, mediante condizioni definite dall'utente. Combinare proprietà nell'archivio dati di origine per effettuare il mappaggio alle proprietà nel modello, quindi formattare le voci per la Tabella dati mediante Filtro fonti.
Filtraggio in base alla posizione
È possibile tracciare un'area geospaziale nel modello e utilizzarla in un'espressione.
Filtraggio di classi di oggetti
È possibile creare e gestire un sottoinsieme di una classe di oggetti.
Selezione di oggetti
Selezione di oggetti in base alla posizione
È possibile cercare e selezionare solo gli oggetti del modello che soddisfano un insieme di condizioni spaziali definite dall'utente.
Selezione di oggetti in base alle proprietà
È possibile cercare e selezionare solo gli oggetti del modello che soddisfano un insieme di condizioni di proprietà definite dall'utente. Ad esempio, per selezionare tutti gli oggetti con uno scostamento della quota altimetrica positivo, utilizzare l'espressione seguente: ELEVATION_OFFSET > 0.
Nota: Il risultato di un'espressione Seleziona in base a filtro deve essere un valore booleano.
Conversione di dati
Conversione di dati
È possibile convertire valori di dati da un tipo di dati ad un altro, quindi valutare il risultato della conversione. È ad esempio possibile convertire stringhe numeriche o di testo in un determinato formato numerico o di testo. Inoltre è possibile modificare il formato o il tipo di una proprietà stringa. Se ad esempio un archivio dati contiene valori di data in formato testo, è possibile convertire tali valori in stringhe di data. È quindi possibile utilizzare le funzioni di data sulle stringhe di data. In alternativa, è possibile convertire una stringa di testo in un formato data, quindi aggiungere giorni o mesi alla data risultante.
Calcolo di valori
Calcolo di valori
È possibile calcolare un nuovo valore sulla base di valori esistenti. Ad esempio è possibile calcolare l'area di un poligono o la lunghezza di un oggetto lineare, arrotondare un valore per eccesso o per difetto, calcolare la radice quadrata di un valore, utilizzare funzioni trigonometriche o determinare il resto di un numero diviso per un altro numero. Inoltre è possibile calcolare la media, la media aritmetica o il valore medio di un gruppo di valori.
Nota: Il riquadro dei valori non è disponibile durante la creazione di calcoli. Non è possibile visualizzare o inserire valori di proprietà dalle fonti dati originali durante la creazione di calcoli.
Valutazione delle proprietà
È possibile visualizzare, filtrare o selezionare dati in base al valore di una o più proprietà.
- Un'espressione semplice valuta una sola proprietà. Ad esempio, per specificare le strade con proprietà NAME corrispondente ad "Elm", utilizzare l'espressione: NAME = 'ELM'.
- Le espressioni complesse utilizzano più proprietà o più valori. Ad esempio, per specificare gli edifici con un'altezza del tetto superiore a 18 ma inferiore a 32, utilizzare l'espressione: ROOF_HEIGHT > 18 AND ROOF_HEIGHT < 32.
Definizione di regole di stile
Formattazione di stringhe numeriche e stringhe di testo
Formattazione di stringhe di testo con espressioni di testo
Le espressioni testo consentono di analizzare e modificare le stringhe di testo. È ad esempio possibile utilizzare un'espressione di testo per sostituire un set di caratteri con un altro. Mediante le espressioni di testo complesse è inoltre possibile concatenare (combinare) più proprietà in una singola voce. Ad esempio è possibile creare una voce per la proprietà Full_Name con l'espressione: "Concat (First_Name, ' ', Last_Name)".
Formattazione di stringhe numeriche con espressioni numeriche
Le espressioni numeriche supportano solo valori numerici e utilizzano funzioni matematiche che consentono di analizzare e modificare le stringhe numeriche. Ad esempio è possibile arrotondare i costi di riparazione all'euro intero successivo con l'espressione: Ceil (REPAIR_COST)
