Il s'agit du sous-niveau suivant dans l'arborescence sous Modèle de maillage. Selon le type d'analyse, il existe différents sous-niveaux dans la branche Sous-cas.
Lorsque vous cliquez sur Sous-cas avec le bouton droit de la souris, les options suivantes sont disponibles dans le menu contextuel :
Les sous-cas par défaut comprennent des entités de sous-niveau Charges, Contrainteset Résultats. Vous pouvez définir les charges et les contraintes directement (à l'aide des commandes de ruban) ou à partir de l'arborescence du modèle.
