此主題介紹可能會發生問題的原因、解決問題的方法,並提供可協助您解決問題之資訊的連結。
此連結清單旨在協助找到可能有助於解決錯誤的資訊。
修正數個錯誤時,請由清單或瀏覽器的頂部至底部進行處理。因為具有相依性的特徵會顯示在它們所依賴的特徵之下。
,一個指示設計問題的瀏覽器節點狀態圖示。您可以從關聯式功能表中選取「恢復」(可讓您轉到「設計醫生」) 或「診斷」(會顯示「關係衝突分析」工具)。
出現在 QAT (快速存取工具列) 中。按一下紅十字,以使用「設計醫生」。本主題稍後將會說明有關「設計醫生」的更多資訊。
錯誤對話方塊,其中顯示一個導向錯誤的階層式清單以及一個紅十字。從此對話方塊中,您可以啟動「恢復」(「設計醫生」) 程序,或在無需協助的情況下解決錯誤。
在零件模型中,撤回歷程有助於尋找發生潛在錯誤的位置。撤回歷程:
這會暫時從模型中移除 EOP 符號下方的特徵。透過將標識一次向下移動一個特徵,直到發現錯誤特徵,來對模型進行疑難排解時,此方法很有用。然後,分析錯誤原因。
如果在此過程中發生錯誤,會在訊息方塊中顯示錯誤清單。發生此錯誤的原因是:變更對一個特徵或特徵的其中一個參考造成影響,而無法解析重新建置內容。展開訊息中的層次,以查看失敗的根本原因。
如果不清楚發生錯誤的原因,請將 EOP 標識移回變更之前的位置。然後,在瀏覽器中將標識一次向下移動一個節點,直到發生該錯誤,然後確定錯誤原因。
在訊息對話方塊顯示錯誤清單時,設計失敗會以紅色的加底線文字顯示。如果您選取清單內的某一則設計失敗訊息,會在圖形視窗中亮顯該失敗的位置。
因為您可以選擇接受錯誤並繼續,Inventor 還提供「設計醫生」和「草圖醫生」來協助尋找設計零件、草圖、圖面和組合中的錯誤。
在編輯和更新模型時,可能會發生展開圖錯誤。對話方塊會指示展開圖中存在的所有錯誤情況。您可以接受並繼續工作,不過錯誤警告將一直持續,直到消除錯誤情況為止 (在 Inventor LT 中不可用)。
相交特徵 (例如,重疊在展開圖上的凸緣特徵) 可能會阻止模型展開。一個警告對話方塊會指示相交特徵。您可以編輯或取消該對話方塊,也可以接受相交錯誤。如果接受,則會使用相交特徵開發展開圖。摺疊模型中的後續特徵建立會該顯示對話方塊,直到您對在展平狀態下相交的特徵進行編輯為止。
組合特徵
如果您刪除包含從屬組合特徵的元件,該組合特徵將「變為不良狀態」,且從屬組合草圖將保留在瀏覽器中。 在「設計醫生」中,可以使用「重新定義」指令,用新元件取代刪除的元件。
組合關係
框架產生器
資源中心
電纜與線束
粗細管
「設計醫生」可追蹤設計錯誤並提供恢復指導。目標是協助偵測在您工作時發生的設計問題,並提供更正問題的路徑。若要使用「設計醫生」,請參閱〈使用「設計醫生」修復關係錯誤〉。
當模型中存在未解決的錯誤時,快速存取工具列上或訊息對話方塊中會顯示紅十字。您可以按一下該紅十字來開啟「設計醫生」,您將在這裡開始恢復程序。
您可以隨時關閉視窗來停止使用「設計醫生」,然後在無需指導的情況下繼續解決問題。或者,稍後返回並使用瀏覽器節點關聯式功能表中的「恢復」選項。
若要抑制「設計醫生」的錯誤訊息,請參閱〈「提示」頁籤參考 (「應用程式選項」)〉。
草圖形成大多數模型特徵的基礎。要在草圖中尋找錯誤,需要瞭解草圖幾何圖形所有部分之間的關係。此外,請注意如何計劃使用草圖建立後續模型特徵。
「草圖醫生」是「設計醫生」的一部分,可以協助您尋找重疊曲線、多餘點、遺失的重合約束、自身相交的特徵和開放迴路。涉及到不正確角度或標註的問題需要進一步檢查。
尺度草圖約束允許您使用包括參數的公式。如果有參數語法錯誤,編輯欄位中的文字會顯示為紅色。更正錯誤,然後繼續。
如果草圖包括其他設計師建立的匯入幾何圖形,則識別設計錯誤可能很困難。常見問題包括以下問題:
「草圖醫生」是「設計醫生」的一部分,可以協助您尋找以下方面的問題:重疊曲線、多餘點、缺少重合約束、自身相交和開放迴路。涉及到不正確角度或標註的問題需要進一步檢查。 尺度草圖約束允許您使用包括參數的公式。如果有參數語法錯誤,編輯欄位中的文字會顯示為紅色。更正錯誤,然後繼續。
草圖標註精確度
如果您在草圖標註中使用公式,您可能會碰到一種結果:標註的值非常小,使其在編輯欄位中看到的四捨五入值中不顯示。例如,您可能會看到標註按如下顯示:0.37500004 in 顯示為 0.375,或 9.52500004 mm 顯示為 9.525。在狀態列中,按一下標註「值」
清單,然後選取「精確值」
。調整不符合您意圖的標註。
偏移值與您的輸入不相符
建立偏移時,您輸入值,但結果不精確。請檢查「鎖點至格線」是否已打開。如果已打開,請將其關閉。很可能是「鎖點至格線」強制使用附近的格線點,而導致不精確的結果。
從動 (參考) 標註
如果您遇到與開啟檔案相關的問題,請在這裡啟動疑難排解程序。
在網路連線問題造成 Inventor 無法連線至伺服器時,可能會發生檔案儲存錯誤。發生錯誤時,請檢查網路位置是否可存取。
請參閱與安裝問題疑難排解相關的 AKN (Autodesk Knowledge Network) 主題。
軟體以非預期方式關閉時,您可以將錯誤報告直接傳送至 Autodesk。您可確定解析報告的錯誤時接收通知的使用者。 報告錯誤時,請提供盡可能詳盡的資訊,以說明在軟體關閉時正在使用的工作流程。
如果可能,將錯誤訊息複製到剪貼簿會很有幫助。在對話方塊處於作用中時,使用「Alt+Print Screen」擷取對話方塊的影像,並將其放置在剪貼簿中。將所擷取的影像貼到錯誤報告中,或將其貼附為附件。
