Progettazione connessa su A360 viene installato per default. A meno che non si rimuova o si nasconda manualmente Progettazione connessa su A360, nella maggior parte degli ambienti il pulsante Progettazione connessa viene visualizzato nell'angolo inferiore destro della finestra grafica
I seguenti problemi di configurazione vengono visualizzati nel gruppo Progettazione connessa su A360 durante il tentativo di utilizzo di Progettazione connessa di Inventor.
Se non viene trovata una soluzione al problema tra quelle proposte qui di seguito, segnalare i problemi qui.
Problema: installazione di un componente per Progettazione connessa non riuscita.
Problema : installazione di Progettazione connessa non riuscita.
Problema: caricamento di Progettazione connessa non riuscito.
Problema: caricamento di un componente per Progettazione connessa non riuscito.
Problema: comunicazione con Progettazione connessa non riuscita.
Problema: in Progettazione connessa sono presenti errori non risolti.
***Problema: definire una nuova porta http o una nuova porta del socket. La porta http (44441) di default o la porta WebSocket (44442) sono occupate da un altro programma.
Soluzione: creare un file "port.JSON" per le porte valide e salvarlo in: %Public%/Documents/Autodesk/.desktop-connect.
"http": 80,
"socket": 9001
Altri problemi
Problema relativo al firewall: Node.exe (Node.js: JavaScript lato server) è stato bloccato dal firewall.
Soluzione: rimuovere eccezione esistente in "%ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe" nell' impostazione del firewall e riavviare Inventor. Quando richiesto, fare clic su Consenti accesso nella finestra di dialogo Avviso di protezione Windows.
