Utilice la estrategia de Perfilado de restos de figuras para eliminar los escalones grandes. Las estrategias de desbaste llevan a cabo una eliminación eficiente del volumen con una herramienta grande y luego las estrategias de desbaste de restos utilizan una herramienta más pequeña para áreas desiguales del perfil de conjunto de la figura que la herramienta grande no pudo alcanzar, como cajeras y esquinas.
Hay varias páginas asociadas a la estrategia de Perfilado de restos de figuras:
Perfilado de restos de figuras — Página principal que contiene configuraciones para mecanizar una figura mediante una estrategia de perfilado de restos.
Restos — Configuraciones para definir el mecanizado de restos.
Pasadas intermedias — Configuraciones para definir el desbaste de restos en línea. De este modo se minimiza los escalones cuando se crean trayectorias de desbaste con un paso vertical grande. Está disponible al seleccionar un Paso vertical de tipo Automático.
Distancias de corte — Configuraciones para controlar el número de cortes de perfilado.
- Acabado — Configuraciones para realizar un Paso lateral final y un Paso vertical final que sean distintos del paso lateral y del paso vertical normales.
Borrar segmentos no seguros — Configuraciones para borrar los segmentos pequeños de la trayectoria.
Alta velocidad — Configuraciones para controlar las opciones de suavizado para evitar cambios bruscos en la dirección de la herramienta durante el mecanizado de alta velocidad. Esta página solo está disponible en los estilos de desfase.
Orden — Configuraciones para controlar el orden de mecanizado.
Aproximación — Configuraciones para controlar cómo la herramienta se aproxima a la trayectoria.
Verificación automática — Configuraciones para verificar automáticamente las trayectorias durante su creación.
Nota: La compensación de la herramienta de corte no está disponible para estrategias de mecanización.
El resto de las páginas son páginas de estrategia de trayectorias comunes.
