Utilice la estrategia Perfilado de restos de figuras de cajera que crea una trayectoria alrededor del perfilado de cajera una vez que se ha realizado el desbaste en la cajera con una estrategia de desbaste. Esta estrategia permite mecanizar varias cajeras en distintos niveles Z.
Hay varias páginas asociadas a la estrategia de Perfilado de restos de figuras de cajera:
Perfilado de restos de figuras de cajera — Página principal utilizada para especificar una estrategia de perfilado de restos de figuras de cajera.
Restos — Configuraciones para definir el mecanizado de restos.
Pasadas intermedias — Configuraciones para definir el desbaste de restos en línea. De este modo se minimiza los escalones cuando se crean trayectorias de desbaste con un paso vertical grande. Está disponible al seleccionar un Paso vertical de tipo Automático.
Distancias de corte — Configuraciones para controlar el número de cortes de perfilado.
- Acabado — Configuraciones para realizar un Paso lateral final y un Paso vertical final que sean distintos del paso lateral y del paso vertical normales.
Borrar segmentos no seguros — Configuraciones para borrar los segmentos pequeños de la trayectoria.
Alta velocidad — Configuraciones de las opciones de suavizado para evitar cambios bruscos en la dirección de la herramienta durante el mecanizado de alta velocidad.
Orden — Configuraciones para controlar el orden de mecanizado.
Aproximación — Configuraciones para controlar cómo la herramienta se aproxima a la trayectoria.
Verificación automática — Configuraciones para verificar las trayectorias durante su creación.
El resto de las páginas son páginas de estrategia de trayectorias comunes.
