Comandos de cartografía
A continuación se muestra una lista de comandos de cartografía. Haga clic en un nombre de comando para saber cómo se utiliza.
Para obtener información sobre los comandos de AutoCAD, véase la ayuda de AutoCAD.
Comando Descripción
AD Especifica un punto en función del ángulo y la distancia desde un punto determinado
ADEATTACHDATA Asocia datos de objeto con objetos
ADEDEFCRDSYS Define un sistema global de coordenadas
ADEDEFDATA Define datos de objeto
ADEDRAWINGS Gestiona el conjunto de dibujos
ADEDWGMAINT Desbloquea objetos
ADEDWGSTAT Visualiza estadísticas del dibujo
ADEEDITDATA Edita datos de objeto asociados
ADEFILLPOLYG Rellena un polígono seleccionado
ADEGENLINK Vincula automáticamente objetos con datos de objetos o registros de bases de datos externas
ADEQUERY Controla la definición, modificación, guardado, carga y ejecución de consultas
ADEQUERYLIB Mantiene la biblioteca de consultas
ADEQVIEWDWGS Realiza una visualización rápida de los dibujos activos
ADEREMOBJS Elimina objetos del conjunto de modificaciones para que no se guarden en los dibujos origen
ADERSHEET Realiza deformaciones elásticas en los objetos seleccionados
ADERUNQUERY Ejecuta consultas de la biblioteca de consultas
ADERUNXQUERY Ejecuta consultas guardadas externamente
ADESAVEOBJS Guarda objetos del conjunto de modificaciones en los dibujos origen
ADESELOBJS Crea un conjunto de objetos para guardar en los dibujos origen
ADESETCRDSYS Asigna un código de sistema global de coordenadas al dibujo actual
ADESHOWOBJS Muestra los objetos del conjunto de modificaciones
ADETEXTLOC Vuelve a definir el punto de identificación por defecto de un objeto para texto
ADETRANSFORM Mueve, atribuye escalas y gira un conjunto de objetos
ADEWHOHASIT Muestra el propietario actual del objeto bloqueado seleccionado
ADEZEXTENTS Ejecuta el comando ZOOM para visualizar la extensión de los dibujos activos seleccionados
ATTACHDEF Cambia el archivo de definición de clases de objeto
BB Especifica un punto mediante orientaciones desde dos puntos determinados
BD Especifica un punto en función de la orientación y la distancia desde un punto determinado
CLASSIFY Clasifica los objetos existentes
DD Especifica un punto en función de la curvatura y la distancia desde un punto determinado
DDIST Especifica un punto en función de distancias desde otros dos puntos
FEATUREDEF Define una nueva clase de objeto basada en un ejemplo del dibujo actual
MAP2SDF Exporta un archivo con formato SDF para utilizarlo con Autodesk MapGuide 6.5 o versiones anteriores. Igual que MAPEXPORTMAPGUIDE.
MAPPOINTCLOUDMANAGER Añade una nube de puntos desde un banco de datos de nubes de puntos indexado
ACERCA Ofrece información sobre AutoCAD Map 3D toolset
MAPAL Añade un vínculo a una topología de red
MAPAN Añade un nodo a una topología
MAPANBUFFER Crea un búfer alrededor de una topología existente
MAPANDISSOLVE Disuelve una topología en las topologías constituyentes
MAPANNDELETE Suprime todas las anotaciones basadas en la plantilla seleccionada
MAPANNINSERT Añade anotaciones a objetos basadas en la plantilla de anotación seleccionada
MAPANNREFRESH Renueva la anotación existente
MAPANNTEMPLATE Define y modifica las plantillas de anotación
MAPANNTEXT Crea y edita el texto de anotación
MAPANNUPDATE Actualiza la anotación existente
MAPANOVERLAY Superpone una topología a otra y crea una topología nueva
MAPANTOPONET Traza a través de una topología de red (el trazado de ruta más corta, el análisis de ruta óptima o el trazado de flujo)
MAPAP Añade un polígono a una topología de polígonos
MAPATTACHDB Asocia un origen de datos con un dibujo
MAPAUTOCHECKOUT Aplica check-out automáticamente a los elementos que se editan
MAPBL Rompe un vínculo de una topología en un punto especificado
MAPBOOKCREATE Crea un libro de mapas para publicar los datos
MAPBREAK Parte objetos a lo largo de un contorno definido o seleccionado
MAPBROWSELINK Abre una tabla de base de datos asociada a una plantilla de vínculo específica para editarla en el Visor de datos
MAPBROWSETBL Abre una tabla de base de datos para editarla en el Visor de datos
MAPCANCELCHECKOUT Desecha ediciones y desbloquea los elementos del origen de elementos. Las ediciones no se desechan si se ha activado Actualizar modificaciones automáticamente
MAPCGADIST Añade las distancias entre puntos
MAPCGANG Muestra el ángulo entre líneas o puntos
MAPCGAZBASE Establece la base del acimut
MAPCGCDIST Muestra la distancia entre puntos
MAPCGLIST Muestra la información de geometría de coordenadas de líneas y arcos
MAPCGSETUP Especifica parámetros de geometría de coordenadas
MAPCGSLIST Muestra la inclinación entre puntos
MAPCHECKIN Vuelve a guardar los elementos modificados en sus orígenes de elementos y desbloquea los elementos en el origen de elemento
MAPCHECKOUT Hace que el elemento esté disponible para edición y, si el bloqueo está disponible, bloquea el origen
MAPCLEAN Realiza operaciones de limpieza de dibujos
MAPCLPLINE Crea polilíneas a partir de una topología de polígono
MAPCOGO Abre el cuadro de diálogo Entrada COGO, que permite indicar datos de geometría de coordenadas.
MAPCONFIGDB Configura la conexión con un origen de datos externo
MAPCONNECT Conecta con un origen de elemento
MAPCONNECTDB Conecta con un origen de datos asociado
MAPCONNECTIONPOOLING_ Activa o desactiva la configuración de agrupación de conexiones por defecto.
MAPCREATECENTROIDS Crea un centroide en un polígono y pasa los datos al centroide
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY Convierte objetos de dibujo en elementos para crear nuevos elementos.
MAPDATATABLE Abre la tabla de datos, lo que permite visualizar, editar y filtrar datos de elemento.
MAPDEFINELT Define una plantilla de vínculo para una tabla de base de datos
MAPDELETELINKS Suprime de los objetos los vínculos a bases de datos
MAPDELETELT Suprime una plantilla de vínculo
MAPDETACHDB Disocia un origen de datos de un dibujo
MAPDIGISETUP Configura las opciones de usuario para la digitalización de nodos y de objetos lineales
MAPDIGITIZE Digitaliza nodos y objetos lineales con los parámetros de MAPDIGISETUP
MAPDISCONNECTDB Desconecta una base de datos asociada y conectada
MAPDISPLAYLIBRARY Activa y desactiva la paleta Biblioteca de visualización
MAPDIST Mide la distancia geodésica entre puntos
MAPDL Suprime un vínculo en una topología de red.
MAPDN Suprime un nodo en una topología.
MAPDP Suprime un polígono en una topología de polígono.
MAPDOCKWSPACE Ancla y desancla el panel Tareas
MAPDVP Divide un polígono de una topología de polígonos permitiéndole añadir un vínculo
MAPDWFOPTIONS Establece las opciones de AutoCAD Map 3D toolset para publicar en DWF.
MAPDWGTOSDF Exporta un SDF
MAPEDITDIR Edita la dirección de un vínculo de una topología de red
MAPEDITRES1 Edita la resistencia directa de un nodo o vínculo en una topología de red
MAPEDITRES2 Edita la resistencia inversa de un vínculo en una topología de red
MAPEDITSETAUTO Actualiza automáticamente las ediciones de elementos
MAPEDITSETAUTODEFAULT Activa o desactiva el valor por defecto de Actualizar modificaciones automáticamente
MAPEXPORT Exporta los datos de AutoCAD Map 3D toolset a un formato de archivo externo
MAPEXPORTMAPGUIDE (igual que MAP2SDF) Exporta un archivo con formato SDF para utilizarlo con Autodesk MapGuide 6.5 o versiones anteriores. Igual que MAP2SDF
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY Extrae la geometría de un elemento para usar comandos de AutoCAD que no están disponibles para elementos.
MAPFDOBUFFERCREATE Crea una zona de búfer alrededor de elementos del mapa
MAPFEATUREEDIT Edita un elemento.
MAPFEATUREEDITOPTIONS Especifica opciones para editar elementos
MAPFEATUREMERGE Fusiona elementos y asigna valores de propiedad de elemento al elemento resultante
MAPFEATURESPLIT Divide elementos y asigna valores de propiedad de elemento a los elementos resultantes
MAPGISOVERLAY Lleva a cabo un análisis de superposición de clases de elementos
MAPHILLSHADE Especifica los parámetros para el sombreado de superficies basadas en ráster 3D
MAPIFRAME Hace visibles o invisibles los marcos que rodean a las imágenes ráster
MAPIGNORESPLITMERGERULES Determina si se utilizan o no las reglas de división y fusión
MAPIINFO Visualiza información de archivos, imágenes, propiedades de objetos y correlación de las imágenes seleccionadas
MAPIINSERT Inserta una imagen ráster
MAPIL Inserta un vínculo en una topología
MAPIMANAGE Muestra listas de las imágenes del dibujo actual, cambia el orden de los dibujos, borra y aplica el zoom a las imágenes seleccionadas
MAPIMPORT Importa un formato de archivo externo a AutoCAD Map 3D toolset
MAPIMPORTMAPGUIDE (igual que MAPSDFIN) Importa un archivo SDF 2 de Autodesk Mapguide 6.5 o versiones anteriores. Igual que MAPSDFIN.
MAPIN Inserta un nodo en una topología.
MAPIOPTIONS Especifica los parámetros de correlación, las opciones de visualización, las opciones de disociación, las rutas y los parámetros de memoria por defecto de la imagen
MAPJL Une dos vínculos en una topología
MAPLINESTRINGCREATE Crea un nuevo elemento de cadena de líneas
MAPLINESTRINGEDIT Edita un elemento de cadena de líneas
MAPLINKEDIT Edita un vínculo en una topología de red
MAPLINKMANAGER Edita datos de vínculos asociados a un objeto
MAPLINKUPD Actualiza los vínculos de una topología de red
MAPLOGIN Inicie sesión como usuario de AutoCAD Map 3D toolset
MAPMEL Cambia la posición de un punto final de un vínculo en una topología de red
MAPML Mueve un vínculo en una topología de red
MAPMN Mueve un nodo en una topología de nodos o un nodo que se encuentre en el punto final de un vínculo en topologías de red o de polígonos
edit_a_polygon_to Fusiona polígonos en una topología de polígonos
MAPMULTILINESTRINGCREATE Crea un nuevo elemento de cadena de líneas múltiples
MAPMULTILINESTRINGEDIT Edita un elemento de cadena de líneas múltiples
MAPMULTIPOINTCREATE Crea un nuevo elemento de puntos múltiples
MAPMULTIPOINTEDIT Edita un elemento de puntos múltiples
MAPMULTIPOLYGONCREATE Crea un nuevo elemento de polígonos múltiples
MAPMULTIPOLYGONEDIT Edita un elemento de polígonos múltiples
MAPNODEDIT Edita un nodo en una topología
MAPNODUPD Actualiza nodos de una topología
MAPOD2ASE Convierte tablas de datos de objeto en tablas de base de datos externa vinculadas.
MAPOPTIONS Establece las opciones de AutoCAD Map 3D toolset
MAPPOINTCREATE Crea un nuevo elemento de punto
MAPPOLYGONCREATE Crea un nuevo elemento de polígono
MAPPOLYGONEDIT Edita un elemento de polígono
MAPPOLYLINETOPOLYGON Convierte las polilíneas cerradas en polígonos
MAPPOLYUPD Actualiza una topología de polígono
MAPPROPSLT Edita el nombre de la tabla de base de datos o la ubicación en una plantilla de vínculo
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE Publica en Autodesk Infrastructure Map Server o MapGuide Open Source
MAPRL Invierte un vínculo de una topología de red.
MAPRUNDBQUERY Ejecuta una consulta de base de datos y abre una tabla de base de datos que muestra los resultados de la misma en el Visor de datos
MAPSDFIN Importa un archivo con formato SDF desde Autodesk MapGuide 6.5 o versiones anteriores.
MAPSEARCH Busca y selecciona elementos del mapa basándose en los criterios de ubicación y atributos especificados
MAPSELECTCHECKEDOUT Resalta elementos en el dibujo que pertenecen al origen de elemento seleccionado
MAPSELECTCLASSIFIED Selecciona todos los objetos clasificados
MAPSELECTUNCLASSIFIED Selecciona todos los objetos que no tienen una clasificación asignada
MAPSELECTUNDEFINED Selecciona todos los objetos cuya clasificación no está definida en el archivo de definición de clases de objetos
MAPSHOWGEOM Resalta los objetos de la topología seleccionada
MAPSHOWTOPO Resaltado e identificación de las topologías del objeto seleccionado
MAPSTATUSBAR Muestra u oculta la barra de estado de Map.
MAPTEXTCREATE Añade elementos de texto a una capa de anotación
MAPTEXTEDIT Permite editar los elementos de texto de una capa de anotación
MAPTEXTLAYERCREATE Crea una capa de anotación para elementos de texto libres
MAPTOPOAUDIT Comprueba que la topología esté completa y no contenga errores
MAPTOPOCOMP Completa una topología de red o de polígonos
MAPTOPOCREATE Crea una topología nueva.
MAPTOPODEL Elimina los datos topológicos de los objetos y, opcionalmente, suprime también los objetos
MAPTOPOLOAD Carga una topología
MAPTOPOLOGY Convierte la topología de polígonos existente en polígonos
MAPTOPOQUERY Consulta topologías
MAPTOPORECR Restablece una topología editada con comandos que no son de edición de topología, como ESTIRA, EDITPOL, y DESPLAZA
MAPTOPOREN Cambia el nombre y la descripción de una topología
MAPTOPOSTATS Muestra información detallada sobre una topología
MAPTOPOUNLOAD Descarga una topología
MAPTRACKCS Realiza el rastreo de las coordenadas del cursor en cualquiera de los sistemas de coordenadas
MAPTRIM Recorta objetos en un conjunto de bordes
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY Combina geometría de objetos nueva o existente con un elemento.
MAPUSEMPOLYGON Activa y desactiva el uso de polígonos de cartografía
MAPUSERADMIN Realiza funciones administrativas
MAPVIEWLINK Abre una tabla de base de datos asociada a una plantilla de vínculo específica para visualizarla en el Visor de datos
MAPVIEWTBL Abre una tabla de base de datos para visualizarla en el Visor de datos
MAPWORKOFFLINE Le desconecta de orígenes de elementos y guarda en la caché todas las conexiones de datos de elementos, lo que le permite trabajar con una copia local de los datos de elementos.
MAPWORKONLINE Restablece conexiones con los orígenes de elementos para que vuelva a trabajar en directo y pueda aplicar un check-in a los cambios.
MAPWORKFLOWBATCHRUN Ejecuta el flujo de trabajo especificado en la línea de comando. Utilícelo en un archivo de comandos para ejecutar flujos de trabajo automáticos.
MAPWORKFLOWCREATE Crea un flujo de trabajo
MAPWORKFLOWEDIT Edita un flujo de trabajo
MAPWORKFLOWOPEN Abre un flujo de trabajo
MAPWORKFLOWRUN Ejecuta un flujo de trabajo
MAPWORKFLOWSAVE Guarda un flujo de trabajo
MAPWORKFLOWSAVEAS Guarda un flujo de trabajo
MAPWSACTION Indica que un comando del menú contextual del panel Tareas no tiene vínculo a un comando de AutoCAD Map 3D toolset
MAPWSPACE Muestra u oculta el panel Tareas
MAPWSREFRESH Vuelve a mostrar el panel Tareas
MAPMPEDIT Edita polígonos
MPFILL Establece el relleno por defecto de los polígonos
MPOLYGON Crea polígonos
MPSPLIT Divide un objeto de polígono existente en dos nuevos objetos de polígono
NEWDEF Crea un nuevo archivo de definición de clases de objetos
POLYDISPLAY Cambia la visualización del relleno y los bordes de un polígono
UNCLASSIFY Elimina la clasificación de un objeto
ZD Especifica un punto en función del acimut y la distancia desde un punto determinado
Comandos modificados o reemplazados
Se han reemplazado o interrumpido algunos comandos en esta versión. Algunos de los comandos siguen funcionando, pero puede que no estén disponibles en versiones futuras. Debería actualizar los archivos de comandos que tenga para utilizar nuevos comandos. Para obtener más información, consulte Comandos anulados.
Uso de caracteres comodín con comandos
La mayoría de comandos de AutoCAD Map 3D toolset admiten caracteres comodín. Para obtener más información, consulte Caracteres comodín.
