Новые функциональные возможности Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 содержит следующие новые функции и усовершенствования:
Коридоры
- Процесс извлечения тел из коридоров был оптимизирован. Доступны новые параметры выбора зон коридора для извлечения в пределах областей коридора, диапазонов пикетов или замкнутых полигональных областей. В чертеже, содержащем коридор или ссылку на коридор, тела теперь можно создавать с сохранением динамической связи с коридором. Таким образом, при обновлении коридора обновляются и тела. Страница «Данные свойств» теперь присутствует в мастере, и ее можно использовать для автоматического создания связи между данными свойств и телами, например имя коридора, имя области или имя кода. Подробные сведения приведены в разделе Извлечение тел из коридоров.
- В дополнение к трассам и профилям, теперь в качестве базовых линий коридора можно использовать характерные линии. Характерные линии можно выбрать при создании коридора и добавлении базовых линий. Характерные линии можно создать с помощью инструментов создания характерных линий. Характерные линии коридора невозможно использовать напрямую — с ними можно работать при условии извлечения их из коридора.
- Теперь доступен параметр, с помощью которого можно определить, может ли характерная линия коридора пересекать базовую линию. Например, в некоторых случаях, например при работе над магистралями с раздельными проезжими частями, может возникнуть необходимость в том, чтобы элемент модели коридора пересекал осевую линию, а это может также потребовать пересечения характерных линий с осевой.
- В случаях пересечения прямых участков коридора в углах (при условии, что коридор создается с фиксированной длиной) внутренние и внешние углы коридоров подчищаются автоматически. Для получения дополнительных сведений см. раздел Подчистка углов коридоров.
Видео: Использование коридоров при проектировании площадки
Быстрые ссылки на данные
- Теперь можно создавать быстрые ссылки на данные для коридоров и переносить их в другие чертежи. При создании быстрой ссылки на данные для коридора также создаются быстрые ссылки на данные для трасс и профилей, из которых состоят базовые линии коридора. Если базовые линии коридора состоят из характерных линий, для последних не создаются отдельные ссылки. Более подробная информация приведена в разделах Работа с быстрыми ссылками на данные и Создание ссылок на коридор.
- Теперь можно сохранить геометрию связанной поверхности в чертеже, который содержит сведения о быстрых ссылках на данные этой поверхности. Если сохранять геометрию связанной поверхности в чертеже, то чертеж, содержащий эти сведения, увеличит свой размер, но при этом будет быстрее открываться при условии отсутствия изменений в исходной поверхности. Дополнительная информация приведена в разделе Работа со ссылками на данные поверхности.
- Теперь можно единовременно создать несколько быстрых ссылок на данные, щелкнув правой кнопкой мыши быстрые ссылки на данные и выбрав команду «Создать ссылку». Можно также выбрать быстрые ссылки на данные и перетащить их в чертеж. Эта функция доступна в коллекции «Быстрые ссылки на данные» на вкладке «Навигатор», а также в диалоговом окне «Диспетчер быстрых ссылок на данные». Более подробная информация приведена в разделах Работа с быстрыми ссылками на данные и Управление быстрыми ссылками на данные.
- Теперь можно определить, требуется ли отображать в строке состояния чертежа уведомления о наличии устаревших сведений о ссылках на данные и о необходимости синхронизации. Более подробная информация приведена в разделе Синхронизация объекта ссылки.
Управление внешним стилем
- Теперь можно поддерживать синхронизацию стилей чертежа со стилями внешних ссылочных шаблонов. С помощью ссылочных шаблонов можно упростить процесс управления стилями чертежа и обеспечить их актуальность.
Вложенные папки для объектов и быстрых ссылок на данные
- Теперь вложенные папки можно создавать в Навигаторе и Диспетчере быстрых ссылок на данные. Щелкните правой кнопкой мыши коллекцию объектов или быстрых ссылок на данные и выберите «Создать папку». Можно перетащить существующие объекты в новые папки, которые, в свою очередь, можно помещать в другие папки. При добавлении сведений о быстрых ссылках на данные, которые хранятся в папках, структура вложенных папок чертежа-клиента дублируется. Подробные сведения приведены в разделе Управление быстрыми ссылками на данные и Вкладка «Навигатор» области инструментов.
Содержимое напорной трубопроводной сети
Добавлены следующие новые каталоги напорных трубопроводных сетей.
| Имя каталога
Материал
Содержимое
| Imperial_AWWA_HDPE
Трубы из полиэтилена высокой плотности; фитинги и клапаны из пластичного железа
Новый каталог: 24 фитинга / 2 трубы / 14 клапанов
| Imperial_AWWA_PVC
Трубы из ПВХ; фитинги и клапаны из пластичного железа
Новый каталог: 78 фитингов / 6 труб / 18 клапанов / 1 гидрант
| Imperial_AWWA_Steel
Стальные трубы; фитинги и клапаны из пластичного железа
Новый каталог: 48 фитингов / 5 труб / 18 клапанов
| Imperial_AWWA_Flanged
Пластичное железо
Обновленный каталог: добавлено 9 фитингов и 7 клапанов
| Imperial_AWWA_Mechanical
Пластичное железо
Обновленный каталог: добавлено 11 клапанов
Для получения более подробной информации о выборе каталога напорной трубопроводной сети см. раздел Задание каталога напорной трубопроводной сети.
Круговые перекрестки
- В AutoCAD Civil 3D были добавлены объекты Autodesk® Vehicle Tracking, относящиеся к круговым перекресткам. С помощью этих команд можно создать новый тип кругового перекрестка. Подробные сведения приведены в разделе Круговые перекрестки.
- Теперь в чертеж AutoCAD Civil 3D можно добавить круговые перекрестки из® Autodesk 360 InfraWorks®. Дополнительные сведения приведены в разделе Обмен данными между AutoCAD Civil 3D и Autodesk InfraWorks 360.
Поддержка переходной кривой
- Добавлена поддержка нового типа переходной кривой — кубической переходной кривой NSW (Новый Южный Уэльс). Более подробная информация приведена в разделе Определения переходной кривой.
Autodesk Vault
- Теперь в проекты хранилища Autodesk Vault можно добавлять коридоры. Трассы и профили, используемые в качестве базовых линий коридора, также добавляются в проект при добавлении коридора.
Интеграция пакетов повышения производительности и расширений Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016
В AutoCAD Civil 3D 2017 были перенесены следующие элементы пакетов повышения производительности и расширения Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016:
Элемент Productivity Pack 1
Создание плана земляных работ: вставка меток в сетку и таблицы, которые содержат информацию об объеме земляных работ между двумя поверхностями TIN.
Элементы Productivity Pack 2
- Извлечение характерных линий из коридоров. Теперь характерные линии можно извлекать из областей коридора или замкнутых полигональных областей. Появились новые параметры для выбора извлекаемых характерных линий, а также новые шаблоны, позволяющие добавлять названия свойств, связанных с коридором, к имени характерной линии.
- Определение наборов характеристик. Теперь можно добавлять характеристики к объектам AutoCAD Civil 3D и AutoCAD с помощью наборов характеристик. Эти данные можно использовать в AutoCAD Civil 3D или других приложениях, включая Autodesk® Navisworks® и Autodesk® BIM 360™ Glue®.
Элементы расширения Transportation
- Отчет «Горизонтальные трассы»: создание отчета с данными о горизонтальном прямом участке, кривой и рубленом пикете для диапазона пикетов заданных трасс
- Отчет «Связи трассы»: создание отчета, в котором перечислены сведения о разбивке трассы смещения относительно пикетов на первоначальной трассе
- Отчет «Точки коридора»: создание отчета, который содержит список заданных свойств кодов точек коридора, таких как пикет и смещение относительно заданной трассы
- Отчет «Откосы»: создание отчета, в котором перечислены данные о поперечных сечениях и переломах для выбранного звена в пределах выбранного коридора
- Отчет «Точки»: создание отчета, в котором содержится список заданных пользователем свойств точек COGO для набора выбранных точек
- Отчет «Точки сближения»: создание отчета, содержащего список повторяющихся точек на чертеже или в базе данных съемки, которые находятся в пределах заданного допуска друг относительно друга
- Отчет «Последовательная инверсия» или «Радиальная инверсия»: создание отчета, в котором перечислены данные о координате, угле, расстоянии и откосе для списка выбранных точек COGO, расположенных либо последовательно, либо радиально относительно точки стояния COGO
- Отчет «Геометрия профиля»: создание отчета, содержащего список нарушений проекта кривой профиля для видимости расстояния обгона, дальности освещения фарами и расстояния видимости остановочного пути
- Отчет «Профиль»: создание отчета, содержащего сравнение параметров профиля с заданными критериями проектирования
- Отчет «Вертикальные кривые профиля»: создание отчета, в котором перечислены сведения о выпуклых и вогнутых вертикальных кривых
- Отчет «ТВП профиля»: создание отчета, в котором перечислены данные о пикете, отметке и исходящем уклоне для каждой ТВП в имеющихся и конечных профилях поверхностей, а также информация о вертикальной кривой для профилей поверхностей
- Отчет сводки по проекту: создание отчета, который содержит информацию о проекте, базе данных съемки и о быстрых ссылках на данные
- Отчет «Границы и пределы»: создание отчета, в котором перечислены правовые данные о границах и пределах для выбранной трассы, участка или фигуры съемки
- Отчет «Узлы и точки фигуры съемки»: создание отчета, в котором перечислены данные о пользовательских узлах и точках фигуры съемки, основанные на выбранной базе данных и фильтрах съемки
- Отчет «Фигуры съемки»: создание отчета, в котором перечислены свойства фигуры на основе выбранной базы данных съемки и пользовательских фильтров
- Отчет «Точки съемки»: создание отчета, который содержит список пользовательских свойств для всех точек съемки в указанной базе данных съемки
- Линии по направлению и расстоянию: построение сегментов AutoCAD LINE на основе данных румба и расстояния, выбранного на чертеже местоположения или точек COGO
- Диспетчер свойств участка: управление свойствами участка
- Преобразовать RW5 в FBK: преобразование файла RW5 в файл FBK, который затем можно импортировать в базу данных съемки AutoCAD Civil 3D.
- Преобразовать Star*Net DAT в FBK: преобразование файла Star*Net DAT в файл FBK, который затем можно импортировать в базу данных съемки AutoCAD Civil 3D
- Редактировать входной файл метода наименьших квадратов (LSI): изменение или создание входного файла метода наименьших квадратов
- Быстрое поперечное сечение: создание временных поперечных сечений поверхности
- Верхние/нижние точки поверхности: создание точек COGO в верхних и нижних точках поверхности по отношению к водосборам
Новые возможности Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017
Подробные сведения о новых возможностях AutoCAD Map 3D приведены в разделе Новые возможности этой версии в справке AutoCAD Map 3D.
