Informazioni su come rifinire i contenuti (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Una volta aggiunto un elemento ad una libreria dei contenuti, è necessario rifinirlo in modo che possa essere utilizzato con vari standard e in diverse situazioni di disegno.
Ad esempio, si consideri l'aggiunta di un blocco ad una libreria dei contenuti. Si dispone pertanto di un elemento della libreria che è essenzialmente una parte/lavorazione di una dimensione singola, con una singola vista. Durante l'operazione di rifinitura, si aggiunge alla parte/lavorazione il funzionamento di ridimensionamento e le viste restanti.
Il seguente flusso di lavoro descrive l'ordine preferito in cui eseguire le operazioni. A seconda della natura e delle funzionalità della parte/lavorazione che si sta creando, è possibile saltare alcuni passaggi.
  Attività Commenti
1. Modificare la geometria in base alle proprie esigenze È possibile aggiungere/cancellare/modificare la geometria in base alle proprie esigenze
2. Modificare il punto di inserimento Di default, il punto base è 0,0. È possibile spostare questo punto in una posizione più significativa.
3. Verificare il contenuto È possibile verificare se le modifiche alla geometria sono state apportate come desiderato. È inoltre possibile verificare se il punto di inserimento è corretto.
4. Mappare la geometria ai tipi di oggetto Mappando la geometria ai tipi di oggetto, si consente ad Set di strumenti AutoCAD Mechanical di applicare l'intelligenza basata sull'oggetto al contenuto al momento dell'inserimento.
5. Verificare il contenuto È possibile verificare se il contenuto viene inserito sul layer appropriato e se viene rispettato il funzionamento nelle situazioni Nascondi.
6. Rendere ridimensionabile un contenuto Consente di rendere il contenuto ridimensionabile mediante l'applicazione di vincoli dimensionali alla geometria.
7. Verificare il contenuto È possibile verificare se il contenuto viene ridimensionato senza distorsione.
8. Definire dimensioni valide per il contenuto È possibile controllare le quote del contenuto mappando i vincoli dimensionali alla Tabella famiglia. In seguito, è possibile definire dei valori validi per ciascuna dimensione nella Tabella famiglia.
9. Verificare il contenuto È possibile verificare se le dimensioni specificate vengono visualizzate negli elenchi di selezione. È inoltre possibile verificare se a tutte le quote corrispondenti a quella dimensione vengono assegnati i valori corretti.
10. Impostare il ridimensionamento mediante trascinamento di un contenuto È possibile selezionare in quali vincoli dimensionali visualizzare i grip di trascinamento.
11. Verificare il contenuto È possibile verificare se il trascinamento funziona e se i messaggi di richiesta sono sensati.
12. Contrassegnare le geometrie da disporre in serie quando il contenuto viene ridimensionato È possibile controllare la creazione di serie contrassegnando la geometria da disporre in serie e assegnando nella Tabella famiglia dei valori per i parametri della serie.
13. Verificare il contenuto È possibile verificare se, per le diverse dimensioni, le geometrie selezionate per la disposizione in serie vengono disegnate correttamente, senza distorsioni né ritagli.
14. Contrassegnare le aree di tratteggio È possibile contrassegnare le aree di tratteggio e impostare nella Tabella famiglia, se il tratteggio deve cambiare al variare delle dimensioni, i parametri di tratteggio per ciascuna dimensione.
15. Verificare il contenuto È possibile verificare se, per le diverse impostazioni delle dimensioni, il modello di tratteggio riempie le aree contrassegnate e se ai parametri vengono assegnati i valori corretti.
16. Specificare i segmenti in eccesso della linea d'asse È possibile mappare i segmenti in eccesso della linea d'asse ai parametri controllati dalle norme di disegno. In questo modo, indipendentemente dal disegno in cui è inserito il contenuto, le linee d'asse rispettano le impostazioni in AMOPTIONS.
17. Verificare il contenuto È possibile verificare se i segmenti in eccesso vengono visualizzati correttamente per le diverse situazioni impostate in AMOPTIONS.
18. Aggiungere informazioni specifiche della distinta componenti È possibile selezionare quali proprietà della distinta componenti aggiornare e specificare i valori per ciascuna dimensione. È inoltre possibile specificare la posizione del riferimento parte.
19. Verificare il contenuto È possibile verificare se la distinta componenti viene aggiornata correttamente e se le direttrici dei numeri di riferimento puntano alla posizione corretta.
20. Aggiungere delle viste al contenuto È possibile disegnare le viste restanti del contenuto e vincolare la geometria in modo che le dimensioni siano controllate dalla Tabella famiglia.
21. Verificare il contenuto È possibile verificare se la vista viene visualizzata correttamente per tutte le dimensioni specificate. È inoltre possibile verificare se alle quote che corrispondono ad una particolare dimensione vengono assegnati i valori corretti. È inoltre possibile verificare se il contenuto reagisce al comando AMPOWERVIEW.
