ジェネレーティブデザイン スタディを Dynamo for Revit およびサンプル スタディ タイプを使用して作成する方法を学習します。
ジェネレーティブデザインを使用するこの方法では、AEC Collection またはその他の正規製品のサブスクリプションは必要ありません。必要なのは·Revit·へのアクセス権のみです。
目標: [オブジェクトをステップ グリッド状に配置]スタディ タイプとサンプルの Revit モデルを使用して、スタディを作成します。
手順
- Revit でモデルを開いて準備します。
- Dynamo を使用してスタディ タイプを開きます。
- 別の場所にコピーを作成します。
- Dynamo·のウィンドウと·Revit·のウィンドウを並べて表示します。
- Revit 要素が必要かどうかを判断します。
- Revit要素を選択します。
- 検証するスタディ タイプを実行します。
- スタディを作成します。
Dynamo を使用して、スタディ タイプを開く
- Revit で、[管理]タブ
[ビジュアル プログラミング]パネル
Dynamo·
·をクリックします。
- Dynamo で、スタディ タイプを開きます。
- Dynamo·ウィンドウの[ファイル]で、[開く]をクリックします。
- 次のフォルダにナビゲートします。
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <リリース>\
- 目的の言語とロケールのフォルダを開きます。たとえば、en-US は米国英語、fr-FR はフランス語(フランス)です。
- Stepped Grid Object Placement.dyn を選択し、[開く]をクリックします。
注: その場所にスタディ タイプが見つからない場合は、
オブジェクトをステップ グリッド状に配置スタディ タイプからダウンロードできます。ZIP ファイルには、DYN ファイルとその従属フォルダが含まれています。コンテンツをコンピュータ上のフォルダに解凍(抽出)します。次の手順に進みます。
スタディ タイプのコピーを別の場所に作成する
サンプルのスタディ タイプは読み取り専用です。Dynamo for Revit で、[オブジェクトをステップ グリッド状に配置]を使用してスタディを作成する前に、別のフォルダにそのコピーを作成する必要があります。
- Dynamo で、[ファイル]
[名前を付けて保存]をクリックします。
- 別のフォルダにナビゲートし、新しいファイル名を入力して[保存]をクリックします。
「警告: 依存関係のフォルダが必要です」というメッセージが表示されます。
- メッセージ ボックスで[OK]をクリックします。
この警告は、ここでは無視できます。依存関係のフォルダは、後でスタディを作成するときに作成されます。
Dynamo ウィンドウと Revit ウィンドウを並べて表示する
両方のウィンドウを並べて表示すると便利です。
- Dynamo·と·Revit·の両方が表示されるように、ウィンドウを移動したりサイズを調整します。
- スタディ タイプ全体を表示するには、マウスの中ボタンを使用してズームと画面移動をするか、ズーム
と画面移動
のコントロールを使用します。
- 色付きのボックスは、ノードを論理関数またはステップにグループ化します。左側のグレーのボックスには、ドキュメントが用意されています。サンプル グループは、グラフで異なる色がどのように使用されるかを記述します。
Revit·要素が必要かどうかを判断する
Dynamo で、左側のピンク色のボックスを拡大して、Revit の選択ノードを見つけます。
[オブジェクトをステップ グリッド状に配置]スタディ タイプには、[ファミリ インスタンスを選択]と[部屋を選択]の 2 つの選択ノードがあります。
残りのピンク色のボックスは他の入力タイプを示します。これらの入力は、後で[スタディを定義]ダイアログ ボックスを使用して指定します。
Revit 要素を選択する
Dynamo を使用してスタディを作成する前に、モデル内で部屋(Lounge 223)とファミリ インスタンス(テーブル-円形食卓、椅子付き)を選択する必要があります。
- 次のように部屋を選択します。
- Dynamo の[部屋を選択]ノードで、ノードのタイトル バーを右クリックし、[入力]のチェックマークをオフにします。
- ノードの[選択]タブをクリックします。
- Revit で、Lounge 223 の部屋を選択します。
- Dynamo·で、選択ノードに要素·ID·が表示されていることを確認します。これは部屋の ID です。
- 次のように、テーブル インスタンスを選択します。
- Dynamo の[ファミリを選択]インスタンス ノードで、ノードのタイトル バーを右クリックし、[入力]のチェックマークをオフにします。
- Revit で、「テーブル-円形食卓、椅子付き」のインスタンスを選択します。
- Dynamo で、選択ノードに要素 ID が表示されていることを確認します。
スタディ タイプを実行して検証する
- Dynamo の右側のペインに[ジェネレーティブ デザイン ツール]のタブが表示されていない場合は、メニュー バーで[ジェネレーティブ デザイン]
[ジェネレーティブ デザイン ツールを開く]をクリックします。
- Dynamo ウィンドウの下部にある実行設定バーで、[実行]をクリックします(キーボード ショートカットは「F5」です)。実行設定が[自動]に設定されている場合、グラフは自動的に実行されます。
- [問題]タブに問題が表示される場合は、その内容を確認します。それぞれの問題のリンクをクリックすると、調整の必要なグラフ内の該当する場所にジャンプします。
「トラブルシューティング: Dynamo での ジェネレーティブデザインのエラー」を参照してください。
- 問題に対処した後、すべての問題が解決するまでグラフを繰り返し実行します。
スタディを作成する
スタディ タイプを実行して検証した後、複数の成果を生成するスタディを作成します。
- Dynamo の右ペインにある[ジェネレーティブ デザイン ツール]の[スタディ タイプ]タブで、[キャッシュされたデータをクリア]オプションがオフになっていることを確認します。
注: 他のユーザとスタディを共有する準備が整うまで、[ファイル依存関係を含める]オプションをオフにしておくことをお勧めします。このオプションをオンにすると、入力ノードによって参照されるすべてのファイルが、そのスタディの依存関係フォルダにコピーされます。
- [ジェネレーティブ デザイン ツール]タブの下部にある[スタディ タイプを作成] (または[スタディ タイプを更新])をクリックします。
グラフが更新され、変更内容が反映されます。依存関係フォルダも、DYN ファイルと同じ場所に作成されます。
- メニュー バーで、[ジェネレーティブ デザイン]
[スタディを作成]をクリックします。
[スタディを作成]ダイアログ ボックスが開きます。画面の他の部分に開いて表示される場合があります。
- [スタディを作成]ダイアログの[フォルダを選択]で、現在のスタディ タイプのあるフォルダを選択します。次に、スタディ タイプを選択します。
[フォルダを選択]リストにフォルダが表示されない場合は、追加します。 [フォルダを選択]ドロップダウン リストでそれを選択してから、スタディ タイプを選択します。
- [スタディを定義]ダイアログで各フィールドに入力し、[生成]をクリックします。
結果が[成果を検討]ダイアログ ボックスに表示されます。
これで次の操作を実行できるようになりました。
- そのスタディの他の成果も検討し、詳細を確認する。
- [スタディを定義]ダイアログで他の基準を使用して、新しいスタディを作成する。
- Revit モデルに、選択した成果を統合します。
