Dowiedz się, jak utworzyć badanie dodatku projektowanie generatywne za pomocą dodatku Dynamo for Revit i przykładowego typu badania.
Ta metoda używania dodatku projektowanie generatywne nie wymaga subskrypcji kolekcji z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa ani spełnienia innych wymagań. Konieczny jest tylko dostęp do programu Revit.
Cel: utwórz badanie, używając typu badania Rozmieszczenie obiektów wg siatki karo i przykładowego modelu programu Revit.
Kroki
- Otwórz i przygotuj model w programie Revit.
- Otwórz typ badania za pomocą dodatku Dynamo.
- Utwórz kopię w innej lokalizacji.
- Rozmieść okna dodatku Dynamo i programu Revit.
- Określ, czy elementy programu Revit są wymagane.
- Wybierz elementy programu Revit.
- Uruchom typ badania, aby sprawdzić jego poprawność.
- Utwórz badanie.
- W programie Revit kliknij kartę Zarządzaj
panel Programowanie wizualne
Dynamo
- Otwórz typ badania za pomocą dodatku Dynamo:
- W oknie Dynamo w obszarze Pliki kliknij opcję Otwórz.
- Przejdź do tej lokalizacji:
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <wersja>\
- Otwórz folder odpowiadający językowi i ustawieniom regionalnym, jakie są wymagane, np. en-US dla w przypadku angielskiego (US) lub pl-PL dla polskiego.
- Wybierz plik Rozmieszczenie obiektów wg siatki karo.dyn i kliknij przycisk Otwórz.
Uwaga: Jeśli nie można znaleźć typu analizy w tym położeniu, można go pobrać z następującej lokalizacji:
typ badania Położenie obiektu siatki karo. Plik ZIPx zawiera plik DYN i jego folder zależności. Rozpakuj (wyodrębnij) zawartość do folderu na komputerze. Następnie przejdź do następnego kroku.
Utwórz kopię typu badania w innej lokalizacji
Przykładowe typy badań są tylko do odczytu. Zanim utworzysz badanie Rozmieszczenie obiektów wg siatki karo przy użyciu dodatku Dynamo for Revit, utwórz jego kopię w innym folderze.
- W dodatku Dynamo kliknij kolejno opcje Plik
Zapisz jako.
- Przejdź do innego folderu, wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.
Zostanie wyświetlony komunikat o tytule Ostrzeżenie: wymagany jest folder zależności.
- W polu komunikatu kliknij przycisk OK.
To ostrzeżenie możesz na razie zignorować. Folder Zależności zostanie utworzony później, po utworzeniu badania.
Oba okna powinny być widoczne jednocześnie.
- Przesuń okna na ekranie i dostosuj ich rozmiar, tak aby widoczny był zarówno dodatek Dynamo, jak i program Revit.
- Aby wyświetlić cały typ badania, powiększ i przesuń widok, używając środkowego przycisku myszy lub kontrolek Zoom
i Przesuń
- Kolorowe pola grupują węzły w funkcje lub kroki logiczne. Po lewej stronie szare pole zawiera dokumentację. Grupy przykładowe opisują sposób użycia różnych kolorów na wykresie.
W dodatku Dynamo powiększ różowe pola po lewej stronie, aby znaleźć węzły wyboru programu Revit.
Typ badania Rozmieszczenie obiektów wg siatki karo zawiera dwa węzły wyboru: wybór wystąpienia rodziny i wybór pomieszczenia.
Pozostałe różowe pola wskazują inne typy danych wejściowych. Później te dane zostaną ustawione za pomocą okna dialogowego Definiuj badanie.
Przed utworzeniem badania za pomocą dodatku Dynamo należy wybrać w modelu pomieszczenie (salon 223) i wystąpienie rodziny (Stół — obiadowy okrągły z krzesłami).
- Wybierz pomieszczenie w następujący sposób:
- W dodatku Dynamo kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu węzła Wybierz pomieszczenie i usuń zaznaczenie opcji Obecne dane wejściowe.
- Kliknij kartę wybierania (Select) dla danego węzła.
- W programie Revit wybierz pomieszczenie dla salonu 223.
- W dodatku Dynamo potwierdź, że w węźle wyboru jest wyświetlany identyfikator elementu. To jest identyfikator pomieszczenia.
- Wybierz wystąpienie tabeli w następujący sposób:
- W dodatku Dynamo kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu węzła Wybierz wystąpienie rodziny i usuń zaznaczenie opcji Obecne dane wejściowe.
- Kliknij kartę wyboru dla danego węzła.
- W programie Revit wybierz wystąpienie elementu Stół — obiadowy okrągły z krzesłami.
- Jeśli w dodatku Dynamo w prawym okienku nie ma karty Narzędzia projektowania generatywnego, na pasku menu kliknij opcję Projektowanie generatywne
Otwórz narzędzia projektowania generatywnego.
- Na pasku Ustawienia przebiegu w dolnej części okna Dynamo kliknij przycisk Uruchom. (Skrót klawiaturowy to F5). Jeśli w ustawieniach przebiegu wybrano opcję automatyczną, wykres będzie uruchamiany automatycznie.
- Jeśli na karcie Problemy są wyświetlane jakieś pozycje, przejrzyj je. Klikaj łącza problemów, aby przechodzić do tych miejsc na wykresie, w których konieczne są dopasowania.
Zobacz Rozwiązywanie problemów: błędy projektowanie generatywne w dodatku Dynamo.
- Po rozwiązaniu problemów ponownie uruchom wykres i powtarzaj to aż do rozwiązania wszystkich problemów.
Utwórz badanie
Po uruchomieniu wykresu w celu sprawdzenia jego poprawności utwórz badanie, aby wygenerować wiele wyników.
- W prawym okienku dodatku Dynamo w obszarze Narzędzia projektowania generatywnego na karcie Typ badania upewnij się, że jest wyłączona opcja Wyczyść dane pamięci podręcznej.
Uwaga: można pozostawić opcję Dołącz zależności plikowe, dopóki użytkownik nie będzie gotowy do udostępnienia badania innym użytkownikom. W przypadku wybrania tej opcji wszystkie pliki, do których odwołuje się węzeł wejściowy, zostaną skopiowane do folderu zależności (Dependencies) tego badania.
- Na dole karty Narzędzia projektowania generatywnego kliknij opcję Utwórz typ badania (lub Aktualizuj typ badania).
Wykres zostanie zaktualizowany o wprowadzone zmiany. Zostanie również utworzony folder zależności (Dependencies) w tym samym położeniu co plik DYN.
- Na pasku menu kliknij kolejno opcje Projektowanie generatywne
Utwórz badanie.
Poczekaj na otwarcie okna dialogowego Utwórz badanie. Może ono zostać wyświetlone w innej części ekranu.
- W oknie dialogowym Utwórz badanie w polu Wybierz folder wskaż folder, w którym znajduje się bieżący typ badania. Następnie wybierz typ badania.
Jeśli folder nie jest widoczny na liście Wybierz folder, dodaj go. Wybierz folder z listy rozwijanej Wybierz folder i wybierz typ badania.
- W oknie dialogowym Definiuj badanie wypełnij pola i kliknij przycisk Generuj.
Wyniki są wyświetlane w oknie dialogowym Przeglądaj wyniki.
Teraz można wykonać następujące czynności:
- Eksplorować więcej wyników badania. Sprawdzić ich szczegóły.
- Utwórz nowe badanie, używając różnych kryteriów w oknie dialogowym Definiuj badanie.
- Zintegruj wybrany wynik z modelem programu Revit.
