Quando si lavora offline, è necessario selezionare un modello di settore. Il nome del modello è memorizzato nel modello di settore Enterprise insieme alla Carta creata per la sessione di modifica offline. In questo modo, è possibile lavorare con lo stesso gruppo di dati quando il progetto viene aperto da client diversi.
È possibile creare un modello di settore personalizzato manualmente o mediante la decompilazione di un modello esistente.
Nota: Il modello di settore Enterprise e il modello di settore devono essere sempre sincronizzati. Quando si aggiunge una nuova classe di entità geografiche al modello di settore Enterprise, è necessario aggiungerla anche al modello di settore.
Una volta associato un modello alla Carta offline, la modifica non in linea è molto più rapida.
È possibile associare un modello ad un modello di settore Enterprise contenente un unico progetto. I modelli non sono disponibili per i modelli di settore Enterprise che contengono più modelli di settore.
È possibile modificare il modello in un secondo momento mediante l'eliminazione del modello corrente e la selezione di un nuovo modello. Prima di modificare il modello, assicurarsi che tutte le modifiche apportate vengono archiviate per questo modello di settore Enterprise. Gli utenti che dispongono di dati estratti potrebbero non essere in grado di archiviarne le modifiche se lo schema del nuovo modello non corrisponde a quello precedente.
Come creare un modello di settore manualmente
- Aprire Infrastructure Administrator e fare clic sul menu .
- Selezionare le estensioni e i moduli necessari.
- Fare clic su OK.
- Fare clic sul .
- Creare la struttura nel nodo Modello di dati attenendosi alla procedura seguente:
- Nel nodo Modello di settore, procedere nel seguente modo:
- Fare clic sul .
Come decompilare un modello di settore
Per creare un modello di settore mediante un flusso di lavoro semiautomatico, è possibile utilizzare l'opzione Crea da modello di settore disponibile nell'Editor modelli di settore. Per esportare uno schema modello di settore Enterprise esistente in un file XML, attenersi alla procedura descritta di seguito.
Nota: Se si utilizza il filtro di default (MY.*) durante la generazione del file *.genx, le rappresentazioni, la numerazione punti e le ricerche di entità geografiche non vengono esportate.
- Caricare il modello di dati personalizzato (file *.genx) creato in precedenza.
- Selezionare le estensioni e i moduli necessari, quindi fare clic su OK.
- Fare clic sul .
Importante: La decompilazione può dare origine ai seguenti problemi durante la creazione e l'aggiornamento di un modello di settore:
- Problemi con le definizioni vista
- Avviare l'Editor modelli di settore e rimuovere dal file *.genx tutte le definizioni vista contenenti funzioni specifiche del provider, che non sono supportate in SQLite.
- • Ricreare manualmente le definizioni vista necessarie.
- Le definizioni etichetta contengono funzioni specifiche del provider
- Avviare Autodesk Infrastructure Administrator e aprire il modello di settore.
- Aggiornare tutte le definizioni di etichetta contenenti istruzioni specifiche del provider.
- Problemi con il modello di impianto
- Avviare l'Editor modelli di settore e rimuovere il modello di impianto problematico.
- Ricreare manualmente il modello di impianto mediante Infrastructure Administrator.
Come assegnare un modello di settore ad un modello di settore Enterprise
- In Infrastructure Administrator, eseguire la connessione ad un modello di settore Enterprise.
- Nella struttura ad albero, espandere il nodo del modello di settore.
- Fare clic sul nodo Modello di settore.
- Fare clic sull'icona della cartella per Selezionare un modello di settore e individuare il modello desiderato.
Flusso di lavoro successivo (solo modelli di settore Enterprise):
Impostazione di job e modelli di job
