Используйте стратегию Выборка слоя, чтобы создавать траектории выборки из границ, шаблонов, плоскостей и файлов DUCT изображений.
Есть несколько страниц, связанных со стратегией Выборка слоя:
- Выборка слоя — Главная страница, которая используется для выбора слоев, стилей выборки и соответствующих параметров.
Доработка — параметры, определяющие доработку.
Растр — параметры, задающие стиль выборки растром. Эта страница доступна, если на главной странице выбран Стиль - Растр.
Смещение — параметры, задающие стили выборки смещением. Эта страница доступна, если на главной странице выбран Стиль - Смещать модель или Смещать всё.
Финиш стенок — параметры для операции Финишный шаг, который отличается от обычного шага.
Фильтр небезопасных — параметры для удаления небольших сегментов траектории.
Высокоскоростная (HSM) — параметры, позволяющие сгладить траекторию, снижая резкие изменения направления при высокоскоростной обработке.
Порядок — параметры, определяющие порядок обработки.
- Подход — параметры, определяющие, как инструмент приближается к проходу.
- Автоматическая проверка — параметры для автоматической проверки траекторий при их создании.
Остальные страницы являются страницами стратегии управления созданием траекторий.
