Рабочий процесс: совместная работа с моделями Revit
Revit предоставляет несколько разных способов для совместной работы с участниками группы, также использующих эту программу.
Связывание моделей Revit
Для создания полной модели здания можно связать несколько моделей Revit.
Связывание одной модели с другой
Системы координат моделей Revit могут быть согласованы для выравнивания их геометрии.
Общие координаты
Для позиционирования можно использовать координаты из другой модели Revit.
Получение координат
Можно передать координаты одной модели Revit другим моделями Revit для правильного позиционирования.
Передача координат
Можно управлять отображением геометрии связанной модели на видах.
Видимость связанных моделей
Используя связанную модель, можно размещать элементы в модели и отслеживать все изменения геометрии элемента или его ориентации.
Рабочий процесс: копирование/мониторинг связанных моделей
Можно копировать связанные элементы в модель.
Копирование/мониторинг
При использовании инструмента «Копирование/мониторинг» со связанными моделями следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Практические рекомендации: «Копирование/мониторинг»
Вовремя отслеживайте изменение элементов связанной модели и их влияние на вашу модель.
Просмотр предупреждений для отслеживаемых элементов
Используйте проверку пересечений в модели, чтобы определять местоположение конфликтов.
Проверка пересечений
Локальная совместная работа
Используйте совместную работу над проектом в офисе для сотрудничества различных членов проектной группы при работе над моделью.
Совместная работа
Настройте модель для совместной работы.
Рабочий процесс: настройка проекта с совместным доступом
Подумайте, как участники проектной группы будут работать над моделью. Затем определите способ использования рабочих наборов для управления каждой частью модели и для координации работы специалистов.
Планирование рабочих наборов
Узнайте о том, как совместно работать над моделью в составе группы.
Рабочий процесс: работа с совместным проектом
Создайте локальную копию модели, над которой ведется совместная работа, чтобы также иметь возможность работать над ней.
Создание локальной копии модели из хранилища
После внесения вами изменений в локальную модель синхронизируйте ее с моделью из хранилища, чтобы участники проектной группы могли увидеть внесенные вами изменения.
Синхронизация с моделью из хранилища
Подробные сведения о способах работы над моделью в режиме совместного доступа при отсутствии подключения к сети.
Работа вне офиса и в автономном режиме
Revit Server
Если два офиса расположены в разных географических областях, можно рассмотреть переход на совместную работу с использованием сервера Revit Server.
Совместная работа на основе файла или на основе сервера
Общие сведения о Revit Server.
Видеоролик: Revit Server — описание программы и принципов работы
Управление моделями из хранилища в Revit Server осуществляется иным образом, нежели во время совместной работы на основе файла.
Сведения о Revit Server
Для отслеживания действий над моделью из хранилища и повышения эффективности работы в целом можно использовать Revit Server Administrator.
Видеоролик «Администратор Revit Server»
Revit Cloud Worksharing
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы настроить модель Revit для облачного проекта и пригласить участников к совместной работе.
Рабочий процесс: Revit Cloud Worksharing
Проверяйте статус и управляйте своими моделями.
Главная страница Revit
