Sobre os comandos do AutoCAD no Inventor
Comandos cota, geometria, inserir e vista
Nota sobre a abertura de arquivos DWG
Se não precisar dos objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Inventor, é possível abrir diretamente qualquer arquivo DWG do AutoCAD no Inventor. A seguir, é possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente como eles fazem no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Inventor e, a seguir, copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Inventor.
Comandos de cota
Muitos comandos do AutoCAD são equivalentes aos comandos no Inventor. O Inventor possui comandos adicionais que não têm equivalentes no AutoCAD. No AutoCAD, é possível criar geometrias 2D para as cotas requeridas. No Inventor, as cotas conduzem a geometria parametricamente.
Vários comandos no Inventor combinam a funcionalidade de vários comandos simples no AutoCAD. O comando Cota geral cria uma cota linear quando seleciona um ou dois elementos, uma cota de diâmetro quando seleciona um círculo e uma cota de raio quando seleciona um arco. Este comando substitui vários comandos de propósito único do AutoCAD.
Esta tabela mostra os comandos de cota do AutoCAD e os comandos de cota correspondentes do Inventor no ambiente de esboço 2D.
AutoCAD
Inventor
Cota linear
Cota geral
Cota alinhada
Cota geral
Cota radial
Cota geral
Cota de diâmetro
Cota geral
Cota angular
Cota geral
Editar cota
Clicar duas vezes na cota
Além disso, alguns comandos de cota do AutoCAD possuem comandos do Inventor correspondentes que só podem ser utilizados ao cotar em um arquivo de desenho (IDW ou DWG).
AutoCAD
Inventor
Cota de linha de base
Cota contínua
Cota geral
Cota por coordenadas
Cota rápida
Conjunto de cotas de linha de base
Conjunto de cotas por coordenadas
Linha de chamada rápida
Texto da linha de chamada
Cota de tolerância
Tolerância geométrica
Marca de centro
Marca de centro
Nota: As cotas do AutoCAD são inseridas como cotas do AutoCAD. No Inventor eles podem ser visualizados e plotados. Utilize o comando Cota para medir objetos do AutoCAD no Inventor. Entretanto, as cotas do AutoCAD no Inventor não são associativas. Qualquer alteração executada a uma cota do AutoCAD no Inventor não é atualizada no arquivo correspondente no arquivo do AutoCAD.
Comandos de criação de geometria
No AutoCAD, geralmente a geometria 2D é criada com o tamanho exato requerido. Ao criar esboços para operações de peça no Inventor frequentemente os comandos de esboço 2D são utilizados para criar geometria rapidamente (sem considerar o tamanho). Em seguida, é possível controlar o tamanho e posição precisos adicionando restrições geométricas e de cota.
Esta tabela compara os comandos de desenho do AutoCAD com os comandos de esboço correspondentes do Inventor.
AutoCAD
Inventor
Linha
Linha
Polilinha
Linha
Polígono
Polígono
Retângulo
Retângulo por dois pontos
Arco
Arco por três pontos
Círculo
Círculo por centro e ponto
Spline
Spline
Elipse
Elipse
Ponto
Ponto, ponto central
Além disso, alguns comandos de desenho do AutoCAD tem comandos correspondentes do Inventor que podem ser utilizados somente ao desenhar um esboço 2D em um arquivo de desenho (IDW ou DWG).
AutoCAD
Inventor
Hachura
Preenchimento, região de esboço de hachura
Texto
Texto
Comandos de edição de geometria
É possível editar os esboços 2D no Inventor utilizando os comandos de edição 2D para atualizar suas peças 3D. Também é possível localizar um grupo de comandos de edição 3D para modificar peças 3D.
Esta tabela compara os comandos de edição do AutoCAD com seus comandos de edição 2D correspondentes do Inventor.
AutoCAD
Inventor
Apagar
tecla Delete
Copiar
Ctrl+C
Espelhar
Espelhar
Deslocamento
Deslocamento
Matriz
Padrão circular
Padrão retangular
Mover
Mover
Girar
Girar
Recortar
Recortar
Estender
Estender
Chanfro
Chanfro
Arredondamento
Concordância
Editar spline
Selecionar um ponto de ajuste e arrastar
Nota: Utilize os comandos Mover e Girar no Inventor para copiar ao mesmo tempo.
Além disso, alguns comandos de edição do AutoCAD têm comandos do Inventor correspondentes que podem somente ser utilizados ao modificar um esboço 2D em um arquivo de desenho (IDW).
AutoCAD
Inventor
Editar hachura
Clique com o botão direito do mouse e selecione Modificar hachura
Editar texto
Clique com o botão direito do mouse e selecione Editar texto
Inserir comandos
Esta tabela compara os comandos de inserção do AutoCAD com os comandos de inserção correspondentes do Inventor.
AutoCAD
Inventor
Anexar imagem
Faixa de opção: guia Esboço painel Inserir Imagem
Importar
Faixa de opções: guia Gerenciar painel Inserir Importar (.iges e .sat)
Objeto OLE
Faixa de opções:guia Gerenciar painel Inserir Inserir objeto
Comandos de vista
A direção de rolagem do mouse para aumentar o zoom em tempo real no AutoCAD é oposta a do Inventor por padrão.
Para inverter a direção de rolagem do mouse para que seja igual a do Inventor ao aumentar o zoom em tempo real no AutoCAD, defina a variável de sistema Zoomwheel com o valor 1 (valor padrão: 0).
Esta tabela compara os comandos de vista do AutoCAD com os comandos de vista correspondentes no Inventor.
AutoCAD
Inventor
Panorâmica em tempo real
Panorâmica
Zoom em tempo real
Zoom
Janela de zoom
Janela de zoom
Aplicar zoom em tudo
Efetuar o zoom no anterior
Tecla F5
Órbita livre
Órbita livre
Órbita contínua
Shift + Órbita livre
