Barra de cores
A barra de cores exibe o intervalo dos resultados sendo mostrados. A barra de cores é afixado na janela de desenhos e pode ser deslocada dentro da janela de desenhos , ativando o comando Barra de cores.
Acesso:
Faixa de opções: guia Análise de estrutura painel Exibir Barra de cores
Visibilidade Controla a visibilidade da barra de cores do tipo de resultado ativo. Quando marcada (padrão) a barra de cores é exibida. Desmarque a marca de verificação para ocultar a barra de cores.
Nota: Esta configuração afeta SOMENTE o resultado ativo.
Máximo   Exibe o valor de nível máximo calculado. Desmarque Máximo para ativar as configurações de nível manual. Insira o valor desejado conforme a necessidade. A re-verificação de Máximo define o nível máximo para o valor calculado. O nível máximo deve sempre ser maior que o nível mínimo.
Número de cores   Especifica o número de cores ou sombras monocromáticas a serem exibidos na barra de cores. Entrada válida é de 2 a 12. É possível inserir o número ou utilizar o + (aumentar) ou - (diminuir) para alterar o valor.
Valores absolutos   Desmarcado por padrão, esta opção quando marcada, exibe todos os valores de resultados em valores absolutos e a barra de cores reflete aqueles valores. Valores negativos para níveis máximo e mínimo são inválidos quando esta opção está marcada.
Mínimo   Exibe o valor de nível mínimo calculado. Desmarque Mínimo para ativar as configurações de nível manual. Insira o valor desejado conforme a necessidade. A re-verificação de Mínimo define o nível máximo para o valor calculado. O nível mínimo deve sempre ser menor que o nível máximo.
Nota: Quando Sombreamento suave está ativo, as configurações da barra de cores são desativadas e o número de cores utilizadas é 5.
Tipo de cor
Define a escala de barra para exibir com cores.
Define a escala de barra para exibir como monocromática ou cinza.
Posição
  Topo Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte superior central da região de gráficos.
  Inferior Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte inferior central da região de gráficos.
  Direita Posiciona a barra de cores verticalmente ao longo do lado direita da região de gráficos.
  Esquerda Posiciona a barra de cores verticalmente ao longo do lado esquerda da região de gráficos.
  Horizontal superior direito Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte superior direita da região de gráficos.
  Vertical superior direita Posiciona a barra de cores verticalmente na parte superior direita da região de gráficos.
  Horizontal superior esquerdo Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte superior esquerda da região de gráficos.
  Vertical superior esquerda Posiciona a barra de cores verticalmente na parte superior esquerda da região de gráficos.
  Horizontal inferior direita Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte inferior direita da região de gráficos.
  Vertical inferior direita Posiciona a barra de cores verticalmente na parte inferior direita da região de gráficos.
  Horizontal inferior esquerda Posiciona a barra de cores horizontalmente na parte inferior esquerda da região de gráficos.
  Vertical inferior esquerda Posiciona a barra de cores verticalmente na parte inferior esquerda da região de gráficos.
Tamanho
  Padrão Define a barra de cores a uma altura fixada. Definido por padrão.
  Compacto Define a barra de cores a uma altura mínima.
  Ajustar à janela Define a barra de cores para que seu tamanho seja uma porcentagem da região de desenhos. Se o tamanho da região for modificado, a barra de cores é atualizada e seu tamanho modificado proporcionalmente.
