A categoria Acabamento no Seletor de Estratégia contém todas as estratégias de acabamento.
As estratégias de acabamento são:
- Acabamento 3D offset é mais adequado para usinagem de áreas que requerem um passo lateral constante e funciona bem em superfícies quase horizontais.
- Acabamento Z Constante cria um percurso fatiando o modelo em Alturas Z específicas.
- Acabamento de Canto é utilizado para remoção de material em cantos que ocorrem entre superfícies não tangenciais.
- Acabamento de Cantos Multi-Pencil limpa cantos que ocorrem entre superfícies não tangenciais.
- Acabamento de Cantos Pencil cria um percurso de traço único.
- Acabamento de Perfil em Disco utiliza uma ferramenta de disco para criar percursos de perfil.
- Acabamento por Padrão Integrado cria um percurso com o ponto de contato definido por uma curva integrada.
- Acabamento Linha de Fluxo é uma estratégia multissuperfície de 5 eixos que cria um percurso entre duas curvas, chamadas curvas diretrizes, com combinação suave entre elas.
- Acabamento Plano Inclinado é uma estratégia multieixo, que cria um percurso em superfícies planas inclinadas.
- Acabamento Offset Plano proporciona uma interface simples para a usinagem de áreas planas em um modelo.
- Acabamento Z Constante Otimizado cria um percurso Z constante nas porções inclinadas de um modelo e um percurso 3D offset nas porções rasas.
- Acabamento Offset Paramétrico usina entre duas curvas.
- Acabamento em Espiral Paramétrica cria um percurso em espiral entre uma curva central e uma superfície de verificação.
- Acabamento por Padrão cria um percurso utilizando a projeção de um padrão ou percurso no modelo.
- Acabamento de Perfil cria um percurso de perfilagem em torno da parte externa das superfícies selecionadas.
- Acabamento por Projeção de Curva projeta um padrão curvado no modelo, que é então usinado.
- Acabamento por Projeção de Linha projeta um padrão cilíndrico no modelo, que é então usinado.
- Acabamento por Projeção de Plano projeta um padrão planar no modelo, que é então usinado.
- Acabamento por Projeção de Ponto projeta um padrão esférico no modelo, que é então usinado.
- Acabamento por Projeção de Superfície é um tipo de usinagem por superfície guia.
- Acabamento Radial cria um padrão radial 2D dentro de uma fronteira e então projeta no modelo.
- Acabamento Raster é mais indicado para modelos retangulares e funciona tomando um padrão de curvas, dentro de uma fronteira, e projetando pontos dessas curvas no modelo. Percursos raster são geralmente utilizados em peças abertas enquanto percursos 3D offset funcionam bem na base de cavidades.
- Acabamento Raster Plano proporciona uma interface simples para a usinagem de áreas planas em um modelo.
- Acabamento de Resíduo (pré-visualização) cria um percurso para usinar áreas, como cantos, que apresentam o material restante deixado por percursos anteriores.
- Acabamento Rotativo cria um percurso rotacionando o modelo em torno do eixo X, com movimento linear fornecido pelo par de eixos Y e Z.
- Acabamento em Espiral projeta um padrão em espiral no modelo, que é então usinado.
- A estratégia de Acabamento Inclinado e Raso calcula uma fronteira rasa e então cria um percurso Z Constante nas áreas inclinadas de um modelo e um percurso Raster ou Offset nas áreas rasas.
- Acabamento de Superfície é semelhante a Usinagem por Projeção de Superfície, exceto que não há projeção.
- Acabamento Swarf corta com a lateral da ferramenta e somente funciona em superfícies desenvolvíveis pois a ferramenta precisa estar em contato com a superfície em toda a profundidade de corte.
- Usinagem de Perfil em Arames permite cortar à esquerda ou à direita de uma curva 3D.
- Acabamento Swarf em Arames permite criar um percurso swarf a partir de duas curvas em arame.
As guias comuns são descritas em páginas comuns de estratégia de percurso.
Para maiores informações sobre o diálogo Seletor de Estratégia, consulte Estratégias de Percurso.
