Учебные пособия
Каждое учебное пособие посвящено отдельному типу приложения, обычно выполняемому с помощью Autodesk® CFD. Они охватывают весь процесс от запуска геометрии САПР до визуализации результатов. В некоторых учебных пособиях сравниваются результаты после внесения изменений в геометрию и настройки.
Набор учебных пособий
Каждое учебное пособие в наборе посвящено отдельному типу приложения, явлению потока или функциональному элементу в Simulation CFD.
Название учебного пособияОписание
Коллектор
Моделирование распределения воздушного потока через коллектор с тремя выходными портами.
Шаблон для крана
Создание шаблона, содержащего параметры для учебного пособия «Кран». Его можно будет использовать в соответствующем учебном пособии.
Кран
Изучение потока воды, проходящего через упрощенный бытовой кран. Горячий и холодный потоки входят в кран, объединяются в зоне смешивания и выходят через выходное отверстие.
Электроника
Моделирование потока и теплопередачи в корпусе электроники.
Естественная конвекция вокруг телекоммуникационного модуля
Моделирование воздушного потока и распределения температуры, вызываемого естественной конвекцией, внутри и вокруг герметичного телекоммуникационного модуля.
Внутренняя естественная конвекция в телекоммуникационном модуле
Анализ потока воздуха и распределения температуры в герметичном телекоммуникационном модуле, который охлаждается только путем естественной конвекции.
Переходный теплообмен в клапане EGR
Расчет стационарного потока и динамики изменения распределения температуры в автомобильном клапане EGR.
Внешний сжимаемый поток
Моделирование потока над маркером, движущимся с числом Маха 1,5 через воздух на уровне моря.
Внутренний сжимаемый поток в сопле
Изучение сжимаемого потока в сужающемся-расширяющемся сопле.
Центробежный насос
Моделирование потока в центробежном насосе с лопастями обратной стреловидности.
Осевой обратный клапан (движение)
Моделирование вызванного потоком линейного движения в осевом обратном клапане и определение расстояния открытия клапана при той или иной скорости потока воды.
Расчет нагрева
В этом пособии рассматривается следующая проблема: в районе не хватает тени. Одно дерево перед домом не обеспечивает достаточную защиту от солнца.
Проект исследования коллектора
С использованием группы объектов САПР и средства построения проектов создается исследование, содержащее четыре проекта, и назначаются все параметры. После однократного запуска из САПР менеджер решателя будет использоваться для выполнения всех четырех проектов.
Исследование чувствительности сетки
В данном учебном пособии используется адаптивное построение сети, чтобы провести исследование чувствительности сети для автомобильного клапана EGR.
Исследование комфортных условий вентиляции для человека
Моделирование вентиляции в выставочном зале музея. Цель заключается в оценке эффективности вентиляционной системы для двух различных режимов: летнего и зимнего.
Формат учебных пособий
Каждое учебное пособие состоит из нескольких шагов, и каждый шаг представлен в отдельном разделе. Все шаги выполнены в аналогичном формате, как показано в этом примере.
Отображение справочной системы при работе с учебными пособиями
Удобный способ работы с примерами, чтобы позиционировать браузер и Autodesk® CFD рядом друг с другом. В большинстве шагов используется узкая компоновка, которая удобно отображается в браузере уменьшенной ширины.
