AddCorrRegion
Aggiunge regioni del modellatore
| AeccFastCorridorSurfaceBuild
Variabile di sistema della Carta per controllare i metodi di creazione della superficie modellatore. 0 è la generazione normale e 1 è la generazione più veloce a discapito della fedeltà di visualizzazione.
ApplyCorridorTemplate
Applica le proprietà del modellatore da un file DWT o DWG di origine ad un modellatore nella Carta corrente
ClearCorridorBowtie
Deseleziona spline negli angoli modellatore
CopyCorrRegions
Copia una regione del modellatore per creare una o più nuove regioni modellatore
CorridorExtractSurfaces
Esporta una superficie da una superficie modellatore
CreateAlignFromCorridor
Crea un tracciato da una linea caratteristica del modellatore
CreateBoundaryFromCorridor
Crea un contorno in corrispondenza del bordo esterno del modellatore
CreateCorridor
Crea un modellatore
CreatePointsFromCorrdor
Esporta i punti del modellatore come punti COGO
CreatePolylineFromCorrdor
Esporta una linea caratteristica del modellatore come polilinea
CreateProfileFromCorridor
Crea una linea caratteristica del modellatore come polilinea
CreateRehabCorridor
Crea un modellatore di ristrutturazione
CreateSimpleCorridor
Crea un modellatore di base
DeleteCorrRegions
Elimina una regione modellatore
EditCorridorTransition
Crea e modifica transizioni modellatore
EditCorrRegionFreq
Modifica la frequenza delle progressive in una regione del modellatore
EditCorrRegionProps
Modifica le proprietà della regione modellatore
EditCorrRegionTargets
Aggiunge o modifica gli obiettivi della regione modellatore
EditCorrSurfaceProps
Crea una superficie modellatore
ExportCorridorToSolids
Estrae solidi o corpi AutoCAD da collegamenti e forme dei tipi di modellatore
FeatureLinesFromCorridor
Estrae più linee caratteristiche da regioni modellatore o da aree poligonali chiuse
HideCorridorRegions
Nasconde una regione del modellatore
IsolateCorridorRegion
Disattiva la visibilità di tutte le regioni del modellatore ad eccezione della regione selezionata
MatchCorrRegionParams
Copia i parametri di una regione del modellatore di origine selezionata in una o più regioni di destinazione
MergeCorrRegions
Unisce due regioni del modellatore in un’unica regione
RehabParameters
Apre la tavolozza dei parametri di regolazione del modellatore di ristrutturazione
RestoreCorridorBowtie
Ripristina spline negli angoli modellatore deselezionati con il comando ClearCorridorBowtie
ShowAllCorridorRegions
Ripristina la visibilità di tutte le regioni del modellatore
SplitCorrRegion
Suddivide una regione del modellatore in due o più regioni
StationTrackerAll
Attiva la linea di tracciatura progressive in tutte le finestre
StationTrackerOff
Disattiva la linea di tracciatura progressive
StationTrackerOptions
Specifica il funzionamento e la visualizzazione della linea di tracciatura progressive
StationTrackerSingle
Attiva la linea di tracciatura progressive nella finestra corrente
UpdateCorridor
Ricrea il modellatore selezionato
ViewEditCorridorSection
Visualizza le sezioni del modellatore
ViewEditRehabCorridor
Modifica un modellatore di ristrutturazione
