Come creare un elemento Sfera rilevata
Utilizzare l'elemento Sfera rilevata per misurare una sfera o una sfera parziale su una parte. È necessario rilevare un minimo di quattro punti distribuiti sulla superficie della sfera.
Nota: Quando la generazione del percorso sonda è attivata, è necessario specificare il metodo di rilevamento utilizzando la finestra di dialogo Ispezione della scheda Feature. È anche possibile usare la finestra di dialogo per visualizzare e modificare alcuni dei parametri degli elementi.
Per creare un elemento Sfera rilevata:
  1. Aprire un gruppo geometrico nella Lista delle misure.
  2. Fare clic sulla scheda Geometria > pannello Feature > 3D > Sfera rilevata.
La finestra di dialogo Sfera rilevata contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza o fuori tolleranza viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
Nota: Per caricare le nominali dal modello CAD, fare clic su e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Angolo iniziale - Inserire gli angoli iniziali della feature relativamente ai vettori di orientamento. La casella superiore specifica l'angolo azimutale iniziale; la casella inferiore specifica l'angolo di elevazione iniziale.
Angolo finale: inserire gli angoli finali della feature relativamente ai vettori di Orientamento. La casella superiore specifica l'angolo azimutale finale; la casella inferiore specifica l'angolo di elevazione finale.
Nota: Gli angoli iniziale e finale controllano la visualizzazione dell'elemento nella vista CAD e nella misurazione a schermo intero. Consentono inoltre di creare percorsi sonda per feature parziali e di esportare un'area specifica di una feature in IGES.
Lato materiale - Selezionare il lato da cui rilevare la feature. Selezionare:
Nota: Foro (DI) - Solo per CNC e Borchia (DE) - Solo per CNC offrono compatibilità retroattiva per gli elementi creati con versioni precedenti di PowerInspect. Non è possibile selezionare queste opzioni quando si creano nuovi elementi.
Algoritmo di adattamento - Selezionare l'algoritmo con cui si desidera calcolare l'elemento. Selezionare:
Diametro: inserire la nominale e le tolleranze per il Raggio o il Diametro della feature.
Centro: inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del punto centrale della feature.
Sfericità: inserire la differenza accettabile Massima tra i punti dalla deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande dalla sfera Best-fit. Se la differenza tra la deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande è superiore al valore Massimo, la sfericità sarà fuori tolleranza.
Orientamento: specificare il vettore da cui sono calcolati gli angoli di inizio e fine dell'elevazione durante la creazione di una sfera parziale.
Secondo orientamento: selezionare il vettore secondo cui sono calcolati l'angolo iniziale e l'angolo finale di Azimut durante la creazione di una sfera parziale.
Accetta automaticamente attivato - Selezionare questa casella di controllo per salvare le misurazioni degli elementi non appena si ha rilevato il numero di punti specificato nella casella Punti. Se è stato riprodotto l'elemento all'interno della sequenza di ispezione, PowerInspect riproduce automaticamente il prossimo elemento. Deselezionare la casella di controllo per selezionare il numero di punti da rilevare e salvare le misurazioni manualmente. Questa opzione è disponibile solo quando un elemento non dispone del percorso sonda.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su .
Nota: È possibile visualizzare i punti rilevati usati per misurare l'elemento utilizzando la finestra di dialogo Punti elemento geometrico o la scheda Informazioni.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
