新的“管理链接”对话框已得到增强,以获得更好的用户体验。
在加速视图中使用图像背景。
社区想法: 使用计算机上安装的首选 Twinmotion 版本打开 Revit 设计。
社区想法: 将 Revit 设计导出为 Datasmith 文件,而无需在计算机上安装其他必备软件。
通过在项目之间轻松传输预制自动化规则,支持混凝土预制更高水平的工作效率和质量控制。
对于“变更服务”和“设计到预制”,“零件映射”默认处于启用状态。
使用墙段在房间中或在房间边界内创建新完成的建筑墙。
现在,您可以直接导航到 Autodesk Construction Cloud“项目文件”中的子文件夹。
现在,加速视图的激活时间平均缩短了 27%。
提高了定义钢筋图案的灵活性。将一个集拆分为多个集,以快速调整更精细的钢筋图案。
在为结构荷载指定边界条件时,可以选择多个图元。
在指定结构荷载时,可以选择多个图元。
使用引脚标记在分析模型调整期间应保持不变的图元。
Dynamo 3.6 引入了新的节点自动完成体验、更快的性能、增强的组功能等。
在“加速图形”中裁剪矩形区域,以使视图呈现与 Revit 中相同的显示效果。
“加速图形”视图可显示高亮显示的图元的透明度,从而实现更好的可视化效果以及与模型的交互。
在“裁剪视图”处于启用状态的情况下,在“加速三维视图”中动态观察时,性能平均提高 10%。
在开始设置新的导出时,请使用“后台导出”作为默认设置。
通过属性调整、放弃/重做功能和无缝视图切换来编辑钢筋约束。
Dynamo 3.5.2 引入了对“Curve Mapper ”和“Chart”节点的改进。
现在,可以使用快捷键执行多个上下文命令,这些命令可用于视图或图纸中适用的工作流。
社区想法: “选项”中的“自定义双击设置”对话框已调整。
对于兼容的参数,现在可以直接在画布中修改剖面、立面、详图索引和视图参照对象的单行或多行标签。
社区想法: 现在,您可以直接从图纸打开一个或多个放置的视图。选择所需的一个或多个视图,单击鼠标右键,然后从上下文列表中选择“打开”。
结构工程师现在能够根据选定的设计规范自动执行荷载组合创建过程。
在“将建筑从物理转到分析模型”自动化所使用的水平平面中,轻松可视化对齐的轴网和检测到的参照。
现在,“分析模型自动化”允许通过模型预选和功能区中的可自定义设置实现一键式自动化。
可以翻转一个或多个钢筋的钢筋末端。
Dynamo 3.5 引入了软件包发布体验,其中包含用于添加版本兼容性信息的选项、用于与九种曲线类型进行可视化交互的曲线映射器节点、用于列表操纵的新节点等。
在三维和二维视图中体验显著的导航性能改进,从而帮助您更快地查看设计。
复合结构中的核心层要求不再是强制性的,这使得删除核心层或将层移到核心边界之外变得更加容易。
社区想法: 地形实体工具已得到增强,包括对细分的更新和准确性的改进。
图纸集现在可用作参数和明细表的类别。
视图参照已得到增强,包括基于实例的参照标签和包含共享参数标签的功能。
通过可控和可定制的导体和电缆配置管理线路配线要求。
社区想法: 轻松对拥挤区域中的曲柄钢筋建模,以防止碰撞。
快速直观地访问和使用分析模型自动化,并根据需要自定义自动化。
修改自定义连接模板的连接和对象属性。
社区想法: 使用“修改 | 视口”下的“定位和视图”面板在图纸上保存、修订和管理视图位置。
协调模型功能已得到增强,包括图形外观、图元可见性,并且能够直接在 Revit 画布中查找和查看协调模型。
社区想法: 图纸列表明细表已得到增强:
现在,您可以在项目浏览器中通过排序、过滤或分组来组织配电盘明细表。
手动创建或由钢结构连接创建时,新创建的钢板将自动指定有意义的材质。
使用“结构设置”中新的全局选项,从确切的起点和终点开始创建钢图元几何图形。
社区想法: 当在同一张图纸上放置不同比例视图时,定义图纸比例的替代值。
社区想法: 现在,可以独立于图层功能以及所有多层图元(包括墙、地板、屋顶、天花板、楼板和地形实体)的图元类型级别自定义图层优先级。
链接 IFC 文件时,放置的性能和精度会得到极大改进。
社区想法: 可以复制和粘贴用于形状编辑图元、地形实体、屋顶或楼板的点和线。
通过选择间距或绘制边界,创建系统分区以进行分析。
Dynamo 3.4.1 引入了一个扩展,用于监视图形性能、Package Manager 中的版本兼容性信息、面向开发人员的 PythonNet3 等。
“管理链接”对话框显示为项目和族输入的 DWG、DXF、DGN、SKP 和 AXM CAD 格式。
社区想法: 更直观地将弯钩、末端处理或曲柄添加到钢筋终点。
在混凝土覆盖物上精确定位钢筋网片和定制钢筋网片。
首次打开已安装的 Revit 后,将显示“配置”对话框。它显示有关您使用 Revit 的规程和工作角色的问题。
当链接启用了工作共享的模型时,不再需要创建备份文件夹。
安装 Revit 时,即会安装下一代 Autodesk Insight。
现在可以在模型中标记和安排“零件类型”和“配电系统”参数。
现在,其他 MEP 类别与 MEP 规程视图中其他 MEP 类别的显示一致。
将计算设置为对分析负荷使用视在功率。
配电盘明细表上的备件和间距现在属于“线路”类别。
线路路径已连接到嵌套设备上的正确位置。
“精确重量”和“涂装面积”参数现在可用于钢结构图元。
从 Revit 到 Twinmotion 的资源替换功能已得到增强:
以下控件已从选项栏移至功能区:
多个选项已从“选项栏”移至功能区或“属性”选项板。
以下设计规范已更新:
