瞭解如何匯入 Revit 模型、將其用作參考,或將其轉換以與您的產品搭配使用。還可瞭解如何準備 Inventor 模型,以匯出為 Revit RVT 或 RFA 格式。
新增功能:2021、2026
做為 AEC 產業所用產品的製造商,與建築設計師合作至關重要。Inventor 可讓您在 Revit 與 Inventor 之間使用資料,以便您的產品設計能夠反映 AEC 環境,讓您在 Revit 模型環境中進行設計,並確保您的設計反映使用設計的建築環境。
Inventor 與 Revit 的互通性:
BIM 軟體 (例如 Autodesk Revit) 使用者青睞市購元件的簡化模型。使用 Autodesk Inventor 建立詳盡模型的元件製造商,可以建立簡化的產品表現法,以便與 Revit 或其他建築軟體進行協同合作。
在一般工作流程中,可能會透過 Autodesk Construction Cloud 專案、內部共用磁碟機或電子方式,向您提供 AEC 資料。Inventor 的「BIM 內容」環境旨在加速建立增強模型,以用於 Revit。
在功能區中,按一下「環境」
「BIM 內容」,以進入環境。
您可以將游標暫停於每個圖示上,以進一步瞭解該指令。顯示延伸工具提示時,使用 F1 可前往存取該指令的學習內容。
建立詳盡且可規劃的 Inventor 產品模型。
在功能區中,按一下「環境」>「BIM 內容」,以進入環境。
使用「座標系統」面板中的工具,定位模型以用於 Revit。
對於 RVT 輸出,請使用「RVT」面板中的工具。
使用「包括性質」可選擇性共用 Inventor 性質,並在 Revit 中加入 BIM 詮釋資料。選取要包括在 RVT 檔案中的性質。
使用「簡化並匯出」來輸出為 RVT 格式。
對於 RFA 輸出,請使用「MEP 接頭」和「RFA」面板工具,來準備模型。
使用 MEP 接頭,將所需的 BIM 接頭加入至模型。
若要取得更多資訊,請參閱:
使用「建立性質」可以:
加入適用於產品的 BIM 詮釋資料。Inventor 可讓您存取:
可搜尋的 Revit 品類清單,以便您可以使用 Revit 術語指定產品。
您想要匯出的模型性質。
指定模型方位和插入點。
按一下「確定」,或按一下「套用」(如果需要進行更多編輯)。
使用「簡化替代件」指令建立替代件模型,其中僅包含要在匯出的 BIM 模型中顯示的內容。
您應包括以下元件:
使用「匯出建築元件」建立 RFA 檔案。您還可以建立元件的 .IFC 和 .ADSK 檔案。
