Contiene ulteriori strumenti relativi a più viste di rete.
Convalida
Fare clic su questo pulsante per eseguire la convalida di una rete, un modello base o una configurazione dati live. Il pulsante viene attivato quando uno qualsiasi di questi oggetti viene visualizzato come finestra corrente. La convalida verrà eseguita sull'oggetto corrente per verificare la presenza di valori mancanti, errori e incoerenze. Durante la convalida di una rete, viene visualizzata la finestra di dialogo Convalida rete. Eventuali messaggi di convalida verranno visualizzati nella finestra di output. |
Inverti tutti i collegamenti selezionati
Lo strumento |
Selezione SQL
Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra SQL. È ora possibile selezionare gli oggetti di rete utilizzando una Query SQL. Vedere Query memorizzate. |
Selezioni di gruppo
Fare clic su questo pulsante per raggruppare tutti gli oggetti di rete attualmente selezionati del tipo corretto nella parte superiore della vista griglia corrente. |
Griglia oggetti selezionati
Selezionare uno o più oggetti di rete, quindi fare clic su questo pulsante per visualizzare una griglia variabile nel tempo di un parametro scelto per gli oggetti selezionati. Il pulsante è disponibile solo quando si stanno visualizzando i risultati di una simulazione. Facendo clic sul pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione griglia. |
Crea grafico oggetti selezionati
Selezionare uno o più oggetti di rete, quindi fare clic su questo pulsante per rappresentare graficamente uno o più parametri per gli oggetti selezionati. Il pulsante è disponibile solo quando si stanno visualizzando i risultati di una simulazione. Facendo clic sul pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione grafico. |
Seleziona tutti gli oggetti
Seleziona tutti gli oggetti nella rete. Se lo strumento o l'opzione di menu Selezione oggetti esclusi sono attivati, verranno selezionati anche tutti gli oggetti esclusi. |
Cancella selezione
Deseleziona tutti gli oggetti di rete attualmente selezionati. Se lo strumento o l'opzione di menu Selezione oggetti esclusi sono attivati, verranno deselezionati anche tutti gli oggetti esclusi. |
Inverti selezione corrente
Annulla la selezione corrente. Utilizzare questo pulsante per deselezionare tutti gli oggetti attualmente selezionati e selezionare tutti quelli non selezionati. Questo vale anche per qualsiasi oggetto escluso selezionato se lo strumento o l'opzione di menu Selezione oggetti esclusi sono attivati. |
Seleziona tutti gli oggetti nei poligoni selezionati
Vengono selezionati tutti gli oggetti contenuti nell'oggetto Poligono attualmente selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei poligoni. Questo vale anche per qualsiasi oggetto escluso all'interno del poligono attualmente selezionato se lo strumento o l'opzione di menu Selezione oggetti esclusi sono attivati. |
Trova oggetti di rete
Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo Trova oggetti di rete. È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per: cercare oggetti di rete utilizzando caratteri jolly; trovare una posizione sulla Planimetria utilizzando un'applicazione di mappatura web selezionata e un indirizzo completo o parziale; individuare oggetti in un layer GIS abbinando il testo nei campi del layer GIS. |
Vai a coordinate XY
Utilizzare questo pulsante per trovare, ed eventualmente eseguire lo zoom avanti su, una specifica coordinata XY. Facendo clic sul pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo Vai a coordinate XY. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca ed esecuzione di zoom utilizzando coordinate XY. |
Seleziona gli oggetti di rete esclusi da qualsiasi scenario ad eccezione della rete di base. Abilitata quando uno scenario applicabile è aperto nella finestra Planimetria attualmente attiva e l'opzione Mostra oggetti fantasma dello scenario di base è selezionata nella scheda Elementi visivi delle proprietà Planimetria. Fare clic su Per selezionare più oggetti esclusi, tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sui singoli oggetti esclusi. Questi vengono aggiunti alla selezione corrente. Se si fa clic su un oggetto escluso selezionato mentre si tiene premuto il tasto CTRL, l'oggetto escluso viene rimosso dalla selezione. Per passare al record appropriato nella finestra griglia Escluso, tenere premuto i tasti CTRL+Maiusc e fare doppio clic su un oggetto di rete. |
