親および子の顧客ポイントは、多数の顧客ポイント オブジェクトが接続を共有する状況をモデリングするために使用できます。
たとえば、親および子の顧客ポイントを使用して、それぞれアパート ブロックと個々のアパートを表すことができます。
親とその子は異なる需要属性を持つ場合がありますが、需要配分と合計接続の設定のために、子は親の接続を共有すると想定されます。
顧客ポイントの配分フィールド(配分ラン、配分済み管 ID、および上流ノードの需要)には、デフォルト フラグ(#D)を使用してフラグを付けることができます。子の配分フィールドに #D フラグが付けられると、これらのフィールドの値は親顧客ポイントの値に自動的に設定されます。
同様に、ジオメトリ フィールド[X]、[Y]、および[Z]には #D フラグが付けられ、親顧客ポイントのフラグに設定されます。
子顧客ポイントの配分フィールドにデフォルト(#D)のフラグが付けられている場合、子の配分は親の配分に従います。
需要配分ウィザードを使用すると、親と子がグループとして配分されます。需要配分ウィザードで定義された配分ルールが親によって満たされていない場合、どのグループに対しても配分は実行されません。子を含めることでプロパティの最大数ルールを超過した場合、どのグループに対しても配分は実行されません。
配分ルールの詳細については、「需要配分ウィザード - [配分]ページ」および「需要配分ウィザード - [レビュー]ページ」のトピックを参照してください。
[選択顧客ポイントを配分]ツールを使用すると、ジオプラン ウィンドウを介して手動で顧客ポイントを配分できます。
親顧客ポイントを配分すると、親とそのすべての子が配分されます(子の配分フィールドに #D フラグが付けられている場合)。
需要配分が実行された後、ノードに配分された顧客ポイントから、ノードの合計接続数を自動計算することができます。
ノードに配分された顧客ポイントに基づいて接続をカウントする場合、子は親の接続ポイントを共有するとみなされ、カウントには含まれません。
詳細については、「合計接続数を設定する」を参照してください。
