Nouveautés du jeu d’outils AutoCAD Mechanical 2027
Découvrez les nouvelles fonctionnalités du jeu d’outils AutoCAD Mechanical 2027. Pour plus de détails techniques, reportez-vous aux informations sur la nouvelle version.
Points forts
Amélioration de la qualité
Bibliothèque de contenu : l’élément proxy de bibliothèque de contenu défectueux ne provoque plus de blocage.
Enregistrer vers une version antérieure : la version du fichier de dessin est conservée lors de l’enregistrement au format AutoCAD 2000 ou AutoCAD LT 2000.
Modification des références : la modification sur place de références externes contenant des symboles n’entraîne plus d’arrêts.
Ouvrir et fermer : l’ouverture et la fermeture d’un dessin contenant un calque DGN sous-jacent ne provoquent plus d’embouteillages.
Commande AMSHIDE : la boîte de dialogue Masquer la situation conserve sa taille initiale lorsque la commande est annulée.
Commande AMSCRIPT : l’échange de titres bloc est désormais terminé avec succès à l’aide de la commande AMSCRIPT.
Commande AMSECTIONLINE : vous pouvez désormais fixer des points sur la ligne de coupe lorsque vous la copiez ou la déplacez.
Structure 2D
  • La rétrogradation d’un dessin vers un format plus ancien, tel qu’AutoCAD Mechanical 2007, ne provoque plus de blocage.
  • Le nombre de pièces n’est plus affecté lors de l’utilisation de la commande ANNULER.
Filtres de liste de pièces
  • L’enregistrement du dessin n’entraîne plus d’erreurs après la création d’un nouveau repère à l’aide de l’option Placement manuel.
  • La liste des pièces personnalisées est désormais mise à jour chaque fois qu’une nouvelle pièce est insérée dans le dessin.
Performances
  • La petite pointe de flèche vierge en forme de point ne produit plus d’erreurs lors des opérations de copie, de découpage ou d’enregistrement.
  • La modification de la propriété d’échelle de cote globale ne produit plus d’erreurs.
Ouvrir et enregistrer/enregistrer sous : lorsqu’un dessin est ouvert dans AutoCAD Mechanical 2027, la ligne de commande affiche le format de fichier AutoCAD Mechanical dans lequel le dessin a été enregistré pour la dernière fois.
Améliorations et correctifs supplémentaires
Performances de changement d’onglet de présentation : des améliorations ont été apportées pour réduire le temps nécessaire au passage d’un onglet de disposition à l’autre.
Améliorations du système graphique 3D : le système graphique 3D (GSF), contrôlé par la variable système FASTSHADEDMODE, offre désormais une expérience plus stable et plus efficace. Ces mises à jour améliorent la fidélité visuelle en prenant mieux en charge les grandes coordonnées, les arêtes occluses, les matériaux, les lumières, les textures, les ombres, le ciel et les arrière-plans. De plus, le style visuel Réaliste (Rapide) est désormais activé par défaut.
Suppression de la prise en charge des AutoCAD Web et des appareils mobiles : les fonctions Ouvrir à partir du Web et des appareils mobiles (OUVRIRDEPUISWEBMOBILE) et Enregistrer sur le Web et les appareils mobiles (ENREGISTREMENTWEBMOBILE) ont été supprimées de cette version. Si vous avez déjà enregistré vos fichiers de dessin sur AutoCAD Web et mobile, il est recommandé d’utiliser Forma Data Management pour stocker et accéder aux fichiers de dessin où que vous soyez.
Suppression des vues partagées : la fonction vues partagées a été supprimée de cette version. Si vous avez déjà utilisé des vues partagées, il est recommandé d’utiliser Forma Data Management pour stocker et partager des fichiers de dessin avec d’autres utilisateurs.
La fonction Envoyer à Forma Data Management remplace la fonction Push to Autodesk Docs : la fonction Push to Autodesk Docs a été mise à jour vers Envoyer à Forma Data Management. De nouvelles commandes et variables système ont été introduites pour afficher et fermer la palette Envoyer à Forma Data Management.
Suppression de la prise en charge du format d’image MrSID : les fichiers image enregistrés au format MrSid ne peuvent plus être joints à un fichier de dessin. Les images MrSID devront être enregistrées dans un format de fichier pris en charge et rattachées.
Suppression de la prise en charge de la création d’un fichier PostScript : la commande SAUVEPS a été supprimée dans cette version et la commande EXPORT ne prend plus en charge la possibilité d’exporter au format. Si vous avez besoin de créer un fichier PostScript à partir d’un dessin, configurez un fichier PC3 en fonction de la sortie nécessaire.
