Application de charges à un modèle génératif
Découvrez comment appliquer différents types de charges à la géométrie sélectionnée.
Pour appliquer une charge de force
Remarque : pour plus d’informations sur cette charge, voir Charge de force.
  1. Dans l’onglet Définir, cliquez sur Conditions de conception > Charges structurelles icône Charge structurelle.
    La boîte de dialogue Charges structurelles s’ouvre.
  2. Vérifiez que la charge Force est sélectionnée.
  3. Sélectionnez des faces, des arêtes ou des sommets pour placer la charge.
    Vous pouvez sélectionner plusieurs objets, mais toutes les entités doivent être du même type.
    Important : vous pouvez appliquer des charges aux géométries conservées uniquement.
  4. Choisissez la méthode de spécification de la direction de la charge.
    Vous pouvez sélectionner l’une des méthodes suivantes :
    • Normale icône Direction normale de la charge. La direction de la charge est normale à l’objet où la charge est appliquée.
    • Angle (delta) icône Angle de direction de la charge. Spécifiez un angle X, un angle Y et un angle Z relatifs pour orienter la direction de la charge. La direction de l’angle est relative à la première entité sélectionnée pour la cible de charge. Si vous souhaitez choisir une autre entité, cliquez sur Sélectionner dans le champ Référence et choisissez une entité de référence.
    • Vecteurs (x,y,z) icône Direction de charge, vecteurs ou composants. Spécifiez les composants de force globale :
      • Fx = Composant X
      • Fy = Composant Y
      • Fz = Composant Z
  5. (Facultatif) Cliquez sur Inverser la direction icône Inversion de la direction de la charge pour inverser la direction de la charge.
  6. Spécifiez la magnitude de la charge.
    Remarque : lorsque vous sélectionnez plusieurs cibles, l’option Force par entité s’affiche. L’option est activée et grisée. Cela indique que par défaut, le programme applique la charge de la magnitude spécifiée à chacune des cibles sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez trois faces et entrez la magnitude de 0,5 N, vous appliquez la charge de 0,5 N à chaque face. La force appliquée totale est de 1,5 N (0,5 N * 3 faces).
  7. (Facultatif) Cliquez sur icône Modification des unités Modifier les unités pour choisir d’autres unités pour la saisie des paramètres.
  8. Cliquez sur OK.
    La charge de force est ajoutée au cas de charge actif dans le navigateur : Generative Model > Study - Generative > Cas de charge > Charges.
    Conseil : pour modifier la charge appliquée, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Placez le curseur sur le navigateur, puis cliquez sur icône Modifier du navigateur.
    • Dans la zone de dessin, double-cliquez sur le glyphe de charge.
Pour appliquer une charge de pression
Remarque : pour plus d’informations sur cette charge, voir Charge de pression.
  2. Sélectionnez la charge Pression dans la liste déroulante.
  3. Sélectionnez les faces pour placer la charge.
    Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs faces.
  4. (Facultatif) Cliquez sur Inverser la direction icône Inversion de la direction de la charge pour inverser la direction de la charge.
  5. Spécifiez la magnitude de la charge.
  6. (Facultatif) Cliquez sur Modifier les unités icône Modifier les unités pour choisir d’autres unités pour la saisie des paramètres.
  7. Cliquez sur OK.
    La charge de pression est ajoutée au cas de charge actif dans le navigateur : Generative Model > Study - Generative > Cas de charge > Charges.
Pour appliquer une charge de moment
Remarque : pour plus d’informations sur cette charge, voir Charge de moment.
  2. Sélectionnez la charge Moment dans la liste déroulante.
  3. Sélectionnez la ou les faces sur lesquelles placer la charge.
    • Normale icône Direction normale de la charge. La direction de la charge est normale à l’objet sur lequel la charge est appliquée.
    • Angle (delta) icône Angle de direction de la charge. Spécifiez un angle X, un angle Y et un angle Z relatifs pour orienter la direction de la charge. La direction d’angle est relative à la première face sélectionnée pour la cible de charge. Si vous souhaitez choisir une autre face, cliquez sur Sélectionner dans le champ Référence et choisissez une face de référence.
    • Vecteurs (x,y,z) icône Direction de charge, vecteurs ou composants. Spécifiez les composants de moment global :
      • Mx = Composant X
      • My = Composant Y
      • Mz = Composant Z
    Remarque : lorsque vous sélectionnez plusieurs faces, l’option Moment par entité s’affiche. L’option est activée et grisée. Cela indique que par défaut, le programme applique la charge de la magnitude spécifiée à chacune des faces sélectionnées. Par exemple, si vous sélectionnez quatre faces et entrez la magnitude de 400 lb-ft, vous appliquez la charge de 400 lb-ft à chaque face. La charge par moment totale appliquée est de 1 600 lb-ft (400 lb-ft * 4 faces).
  7. (Facultatif) Cliquez sur Modifier les unités icône Modifier les unités pour choisir d’autres unités pour la saisie des paramètres.
  8. Cliquez sur OK.
    La charge temporaire est ajoutée au cas de charge actif dans le navigateur : Generative Model > Study - Generative > Cas de charge > Charges.
Appliquer une charge de roulement
Remarque : pour en savoir plus sur cette charge, voir Charge de roulement
  2. Sélectionnez la charge Charge de roulement dans la liste déroulante.
  3. Sélectionnez une ou plusieurs faces cylindriques pour placer la charge.
      • Fx = Composant X
      • Fy = Composant Y
      • Fz = Composant Z
    • Référence icône Référence de direction de charge. La direction est toujours radiale, en fonction de la surface cylindrique sélectionnée. Choisissez une entité de référence pour finaliser l'orientation du vecteur, comme suit :
      • Face (faces planes uniquement) : la direction du vecteur est normale à la face sélectionnée.
      • Arête (arêtes droites uniquement) : la direction du vecteur correspond à l’orientation de l’arête sélectionnée.
  8. Cliquez sur OK.
    La charge de roulement est ajoutée au cas de charge actif dans le navigateur : Generative Model > Study - Generative > Cas de charge > Charges.
Pour appliquer une charge de force distante
Remarque : pour en savoir plus sur cette charge, voir Charge de force distante.
  2. Sélectionnez la charge Force distante dans la liste déroulante.
  3. Sélectionnez la face cible du modèle pour placer la charge.
    Important : vous pouvez sélectionner uniquement les faces qui font partie de la géométrie conservée.
    • Angle (delta) icône Angle de direction de la charge. Spécifiez un angle X, un angle Y et un angle Z relatifs pour orienter la direction de la charge. La direction de l’angle est relative à la première entité sélectionnée pour la cible de charge. Si vous souhaitez choisir une autre entité, cliquez sur Sélectionner dans le champ Référence de direction et choisissez une entité de référence.
      • Fx = Composant X
      • Fy = Composant Y
      • Fz = Composant Z
  8. Spécifiez la distance X, la distance Y ou la distance Z pour identifier l’emplacement source.
    Conseil : vous pouvez entrer une valeur dans la boîte de dialogue ou faire glisser une flèche sur la zone de dessin.
  9. Cliquez sur OK.
Pour appliquer une charge de moment distant
Remarque : pour en savoir plus sur cette charge, voir Charge de moment distant.
  2. Sélectionnez la charge Moment distant dans la liste déroulante.
      • Mx = Composant X
      • My = Composant Y
      • Mz = Composant Z
  9. Cliquez sur OK.
Remarque : pour obtenir des informations sur les types de charges structurelles disponibles dans l’espace de travail Simulation, reportez-vous à la rubrique Application d’une charge structurelle.
Conseils supplémentaires
Didacticiel 4/8 sur la conception générative : Charges et contraintes
