高级 Vault 服务器设置
您可以在 Autodesk Data Management Server Console 中的“管理”对话框上配置其他服务器设置,例如电子邮件通知和一页上显示的行数。您还可以按照此主题的“高级配置”部分中的步骤调整 Vault 服务器性能。
访问高级服务器设置
  1. 单击“工具”“管理”。
  2. 在“管理”对话框中,选择“高级设置”选项卡。
  3. 单击“设置”
模拟
  1. 输入登录帐户的用户名。
  2. 输入该用户帐户的密码。输入的用户名和密码必须是预先存在的本地 Microsoft Windows 用户或域用户。
连接
共享路径
如果在 Autodesk Vault Server 的安装过程中将其配置为使用远程 SQL 实例,则需要一个共享网络文件夹作为 SQL 实例和 Autodesk Vault Server 之间的过渡区域。共享网络文件夹的位置可以更改。
注: 运行 Autodesk Vault Server 所使用的用户帐户和运行 SQL 实例所使用的用户帐户都需要拥有对共享网络文件夹的读/写访问权限。
日志文件配置
您可以配置在 Vault 服务器上保留的控制台、服务器和电子邮件日志的数量。日志数量的最小值为 6,该值也是默认值。每个类型的日志数量最大值为 99。
重设默认值
若要使“高级设置”对话框上的值返回到默认值,请单击“重设默认值”
电子邮件
单击“电子邮件”为 Autodesk Vault 配置 ERP 电子邮件通知。
注: 此选项仅适用于 Autodesk Vault Professional 版本。
电子邮件通知可自动发送给用户。用户必须包含在 ECO 发送路线列表中并将收到关于变更单事件的通知。有关详细信息,请参考“变更单发送路线和变更单发送路线角色”。
配置电子邮件通知
    必须在 Vault 服务器中启用电子邮件通知,然后用户才能收到关于 ECO 变更的通知。
  1. 单击“工具”“管理”。
  3. 单击“电子邮件”。
  4. 选中“启用电子邮件通知”复选框。
  5. 默认情况下,SMTP 服务器设置为 localhost。将该值更改为您网络上的 SMTP 服务器的计算机名称。如果您不知道 SMTP 服务器的计算机名称,请与系统管理员联系。
  6. 在“电子邮件来自”文本框中,输入“发件人”地址以用于自动生成的电子邮件。默认情况下,此值为空。必须输入一个电子邮件地址。还必须配置您网络上的 SMTP 服务器,以便从指定的地址发送电子邮件。
  7. 输入端口号,SMTP 服务器将通过该端口号进行操作。
  8. 单击“测试电子邮件”以发送测试消息从而验证电子邮件设置。
  9. 如果 SMTP 服务器使用 SSL,请选中“允许与 SSL 兼容”复选框。
  10. 如果 SMTP 服务器需要验证,请选中“SMTP 验证”复选框并输入 SMTP 帐户的用户名和密码。
重设默认值
标识收件人
    电子邮件通知将发送给 ECO 发送路线列表中包含的用户。您可以在 Vault 服务器中的“用户管理”对话框上添加、编辑和删除用户的电子邮件地址。
  1. 单击“工具”“管理”。
  2. 在“管理”对话框中,确保“安全性”选项卡处于选定状态。
  3. 单击“用户”。“用户管理”对话框将打开。
  4. 在要添加或修改其电子邮件地址的用户上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  5. 在“电子邮件”字段中输入新的电子邮件地址。
  6. 单击“确定”以保存更改。
  7. 注: 用户必须添加到发送路线列表中才能接收电子邮件通知。
发送测试电子邮件
    配置电子邮件通知时,可以发送测试电子邮件以验证电子邮件设置。
  1. 单击“工具”“管理”。
  3. 单击“电子邮件”
  4. 在“电子邮件设置”对话框中,单击“测试电子邮件...”
  5. 在“测试邮件消息”对话框中,输入收件人地址。在“高级设置”对话框中将自动填写“发件人”地址。
  6. 单击“发送”
    带有以下主题行的电子邮件将发送给收件人:
    • 服务器控制台:测试来自 [服务器名称] 的邮件。
页面设置
单击“页面设置”以配置每页显示的数据行数。可以通过减少显示在页面上的行数来提高服务器性能。
注: 在多站点环境中,页面大小将应用到所有站点中。
  1. 单击“工具”“管理”。
  3. 单击“页面设置”
  4. 在“页面设置”对话框中,指定每页显示的行数。最小页面大小为 25。
    提示:设置更小的页面大小可以提高服务器性能。
  5. 单击“确定”。
性能阈值
使用大量文件时,可更改性能阈值,以尽量降低对用户造成的性能影响。
使用管理实用工具指定处理大量文件时的通知配置。
  1. 单击“工具”“管理”。
  3. 在“性能阈值”区域中,单击“设置”。将显示“性能阈值”对话框。
  4. 在“常规文件处理”区域中,指定执行常规任务时可以包含的文件数,否则,系统将警告用户服务器性能可能受到影响。此阈值的范围为 1,000~10,000 个文件。默认设置为 5,000。
  5. 指定执行常规任务时可以包含的文件数,否则,系统将出现错误,并防止用户继续进行。此阈值的范围为 1,000~10,000,但必须要大于指定为警告阈值的值。
  6. 在“性能阈值”对话框中,指定同步工作空间时可以包含的文件数,否则,系统将警告用户服务器性能可能受到影响。此阈值范围为 1,000~10,000 个文件。默认值为 3,000。
注: 在联网的工作组环境中,性能阈值适用于所有工作组和所有站点。
提示:设置更小的性能阈值可以提高服务器性能。
所有权租约
若要更改联网的工作组中的对象,用户必须属于拥有该对象的所有权的工作组。获取对象的所有权后,用户将选择一个时间段,在此期间其他用户不能获取所有权。此时间段就是租约。租约结束时,当前拥有者保留所有权,直到有其他用户申请了该对象的所有权。如果租约已到期,则申请用户将获取该对象的所有权。
注: 只有 Vault Collaboration 和 Vault Professional 中提供此功能。
在联网的工作组环境中,有两种类型的所有权,即 Vault 对象的所有权(例如文件、文件夹、变更单、条目和自定义对象)和管理任务的所有权。
注: 有关详细信息,请参考所有权管理
高级配置设置
有时可能需要配置超时设置或直接管理 Autodesk Data Management Server Console 文件。按照本小节中的步骤优化 Vault 服务。
警告: 本小节中的步骤适用于熟悉 Vault 服务器性能和要调整 Vault 服务器设置的管理员。
增加超时值
随着 Vault 数据库的大小逐渐增加,您可能必须修改服务器上的一些超时值,从而允许服务器处理更多数据。提高客户端和服务器功能的超时值:
  1. 打开 Windows 资源管理器,导航到 C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Data Management Console [年份]\Server\Web\Services 目录,其中 [年份] 是 Autodesk Data Management Console 的发行年份。
  2. 创建 Web.config 文件的备份副本。
  3. 使用记事本打开 Web.config 文件并查找以下行:
    注: 这些值可能会有所不同,具体取决于 Vault 的大小和安装有 Vault 的服务器的速度。可能需要较高的值。
  4. 保存 Web.config 文件。
  5. 打开命令提示并键入 IISRESET。
    注: 如果将 defaultCommand 的值提高到 1000 以上,请将 executionTimeout 提高到相同或更高的值。此值位于下列行中:
配置 Autodesk Data Management Server Console 文件
在某些情况下,可能需要更改服务器控制台配置文件。该文件用于控制服务器控制台的默认设置。
打开配置文件
  1. 在安装目录中找到服务器控制台所在的文件夹。
  2. 双击文件 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config
  3. Connectivity.ADMSConsole.exe.Config 将在 Microsoft 记事本或您的默认文本编辑器中打开。
数据库配置更改
    如果您更改数据库配置,则 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config 中的 <database> 部分必须与 web.config 文件中的 <database> 部分相匹配。对于 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config,池的值必须为假;对于 web.config 文件,池的值必须为真。
移植超时
    如果您移植大量的数据,则该操作可能会超时。
  • 搜索 migrateTimeoutSecs,并增大该值。默认时间为 7200 秒。
IIS 用户更改
    如果运行 IIS 的用户发生变化,则必须以新用户名更新 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config 文件。如果您正在配置远程文件存储,可能需要这样操作。
  • 搜索关键的 IIS 用户并更改该值使其与新 IIS 用户匹配。Windows XP 的默认值是 ASPNET。Windows 2003 默认值是 NETWORK SERVICE。
