Un coffre-fort est un référentiel destiné au stockage et à la gestion des documents et des fichiers. Autodesk Vault est un système de gestion des données qui garantit la sécurité des fichiers, fournit un contrôle de version et prend en charge plusieurs utilisateurs. Autodesk Vault s'intègre aux logiciels AutoCAD et AutoCAD Mechanical à l'aide d'une application AutoCAD Vault ARX.
Autodesk Vault est une interface à la fois serveur et client.
Le logiciel Autodesk Vault est une application client/serveur. En temps normal, la portion serveur du logiciel est installée sur un ordinateur partagé et le logiciel client (Autodesk Vault et AutoCAD Vault ARX) sur des stations de travail individuelles. Durant la configuration, vous avez la possibilité d'installer chaque composant requis pour chaque station de travail, et, le cas échéant, pour chaque serveur.
Le serveur Vault conserve les fichiers et les métadonnées qui constituent le coffre-fort. Le logiciel serveur peut être installé sur un serveur ou une station de travail partagés par tous les utilisateurs ; dans le cas d'un utilisateur unique, le serveur et le client peuvent être installés sur une station de travail isolée. La base de données est gérée à l'aide de la console du serveur.
Le client Autodesk Vault est constitué d'Autodesk Vault et d'AutoCAD Vault ARX. Il est installé sur toutes les stations de travail qui doivent accéder au coffre-fort.
Les règle essentielles à garder à l'esprit lorsque vous travaillez avec AutoCAD Vault ARX sont :
AutoCAD Vault ARX est totalement intégré à AutoCAD et AutoCAD Mechanical. Vous pouvez mener à bien les tâches de coffre-fort à l'aide des menus AutoCAD, de la ligne de commande ou de la palette Références externes pour les fichiers contenant des xréfs.
Les fonctions d'archivage et d'extraction permettent d'éviter que plusieurs utilisateurs modifient le même fichier en même temps. Ainsi, tous les membres d'une équipe de conception peuvent travailler ensemble. Dans des fichiers hôtes contenant des xréfs, vous pouvez consulter l'état des fichiers stockés dans le coffre-fort grâce à des icônes et des propriétés dans la palette Références externes. Les icônes d'état de la palette Références externes tiennent tous les membres de l'équipe de conception informés de l'état des fichiers.
AutoCAD Vault ARX comprend la relation entre un fichier hôte et tous les fichiers qu'il référence. Ainsi, vous pouvez gérer tous les fichiers d'un modèle dans la palette Références externes.
AutoCAD Vault ARX est étroitement lié à AutoCAD Electrical. Vous pouvez effectuer les opérations de coffre-fort à l'aide des menus AutoCAD, de la ligne de commande ou du gestionnaire de projet.
AutoCAD Vault ARX comprend la relation entre un fichier de projet et tous les fichiers qu'il référence. Ainsi, vous pouvez gérer tous les fichiers d'un modèle dans le gestionnaire de projet. Le fichier projet d'AutoCAD Electrical (*.wdp) répertorie tous les fichiers dessin du projet. Les noms de fichiers dessin sont conservés avec les chemins relatifs à partir de l'emplacement du fichier de définition du projet. Lorsque vous modifiez un dessin, tous les fichiers associés à ce dessin sont automatiquement mis à jour eux aussi. Pour conserver la relation entre les fichiers dessin définis dans le fichier du projet, vous devez extraire tous les fichiers d'un fichier projet quand vous avez besoin de modifier un ou plusieurs fichiers.
Les fonctions d'archivage et d'extraction permettent d'éviter que plusieurs utilisateurs modifient le même fichier en même temps. Ainsi, tous les membres d'une équipe de conception peuvent travailler ensemble. Les commandes de coffre-fort du projet ne nécessitent pas que le projet sélectionné soit actif ; il doit simplement être ouvert dans le gestionnaire de projet en cours.
Les principales fonctionnalités de Vault sont partagées par de nombreux compléments ainsi que par le client Vault. Cliquez sur le lien de la commande/fonction dans la liste pour accéder à cette rubrique de l'aide.
Commande/fonction |
Brève description |
Lancez l'application autonome Autodesk Vault Client. |
Permet de se connecter au coffre-fort. |
Permet de se déconnecter du coffre-fort. |
Ouvrez un fichier stocké dans le coffre-fort. |
Attache un fichier du coffre-fort au fichier ouvert. |
Affiche le dossier de travail local associé aux fichiers du coffre-fort. |
Met à jour le fichier(s) sélectionné(s) avec les propriétés du coffre-fort. |
Permet d'archiver un fichier pour la première fois ou de réarchiver un fichier dans le coffre-fort. |
Extraire un fichier du coffre-fort. Remarque : Cette commande n'exécute qu'une extraction rapide, de sorte que seule la dernière version de la dernière révision est extraite. Pour obtenir une révision spécifique, cliquez sur Obtenir la révision sur le ruban Vault.
Annule l'extraction d'un fichier. |
Ouvre la boîte de dialogue Options de Vault, dans laquelle vous pouvez configurer vos paramètres pour le complément Vault. |
Permet de mettre à jour les propriétés du fichier avec les propriétés du coffre-fort. |
Modifie l'état du cycle de vie du fichier en un autre état valide dans le cycle de vie. |
Remplace le numéro de révision du fichier par la valeur suivante appropriée du schéma de révision. |
Accorde la propriété du fichier sélectionné au groupe de travail courant. Remarque : Cette commande est disponible dans Vault Collaboration et Vault Professional.
Change la catégorie attribuée à un fichier. |
