Autodesk Vault 는 파일 유형에 상관없이 모든 설계 및 엔지니어링 파일을 관리합니다. 파일은 Autodesk Inventor, AutoCAD, Revit, Moldflow, 3ds Max, Microsoft Office, Microsoft Outlook 또는 설계 수명 주기 동안 사용되는 기타 모든 파일일 수 있습니다. 쉽게 액세스할 수 있도록 모든 파일을 한 위치에 구성하고 보관할 수 있습니다. 모든 파일 버전이 유지되므로 파일을 잘못 배치하거나 이전 버전을 대치하면 안 됩니다. Vault는 각 버전의 파일을 모든 파일의 종속성과 함께 저장하여 프로젝트에서 작업할 때 프로젝트의 유효한 사용내역을 제공합니다. Vault는 사용자 이름, 날짜, 빠른 검색과 조회를 위한 의견 등의 특성도 저장합니다.
설계 팀에서는 모든 파일과 해당 연관 데이터가 서버에 저장되기 때문에 모든 사용자가 정보와 그 사용내역에 액세스할 수 있습니다. 각 팀 멤버는 고유한 로그인 이름과 암호를 가지고 있어야 합니다. 팀 멤버는 파일을 체크 아웃하여 두 명 이상의 멤버가 동시에 한 파일을 편집하지 못하게 할 수 있습니다. 파일이 Vault에 다시 체크 인되면 팀 멤버는 모형 파일의 로컬 복사본을 갱신하여 Vault에서 최신 버전을 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있습니다.
Autodesk Vault 는 애드인을 사용하여 설계 소프트웨어와 통합됩니다. 애드인은 Autodesk Vault 의 기본 파일 관리 기능을 설계자의 환경으로 가져옵니다.
파일 구성
Autodesk Vault 로 작업할 때에는 현재 파일을 구성한 방식이 Vault 환경에 적합하지 않을 수도 있다는 사실을 이해하는 것이 중요합니다.
데이터 관리 시스템의 특성상 파일 액세스와 구성을 최적화하기 위해 일부 계획 과정을 거쳐야 합니다. 따라서 데이터 관리 솔루션에 익숙하지 않은 모든 고객은 Autodesk 공인 리셀러나 Autodesk 전문 서비스에 문의하여 추가 지원을 받는 것이 좋습니다.
필수 Vault 기술은 공유되는 다양한 애드인 및 Vault 클라이언트에서 공유됩니다. 도움말의 해당 항목으로 이동하려면 리스트에서 명령/기능에 해당하는 링크를 클릭합니다.
명령/기능 |
간단한 설명 |
Autodesk Vault 독립 실행형 클라이언트를 시작합니다. |
Vault에 로그인합니다. |
Vault에서 로그아웃합니다. |
Vault에 저장된 파일을 엽니다. |
Vault 파일의 로컬 작업 폴더를 시작합니다. |
선택한 파일을 Vault의 특성으로 업데이트합니다. |
파일을 처음으로 체크 인하거나, Vault로 다시 체크 인합니다. |
파일을 Vault에서 체크 아웃합니다. 주: 이 명령은 빠른 체크 아웃만 수행하므로 최신 리비전의 최신 버전만 검색됩니다. 특정 리비전을 가져오려면 Vault 리본에서 리비전 가져오기를 클릭합니다.
파일 체크 아웃을 취소합니다. |
Vault 애드인에 대한 설정을 구성할 수 있는 Vault 옵션 대화상자를 실행합니다. |
