Vault는 문서와 파일을 저장하고 관리하는 저장소로, Autodesk Vault는 파일 보안, 버전 제어 및 다중 사용자 지원을 제공하는 엔지니어링 데이터 관리 시스템입니다. Autodesk Vault는 AutoCAD Vault ARX 응용프로그램을 통해 AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical 소프트웨어와 통합됩니다.
Autodesk Vault는 서버 인터페이스이면서 클라이언트 인터페이스이기도 합니다.
Autodesk Vault 소프트웨어는 클라이언트-서버 응용프로그램입니다. 일반 설치의 경우 공유 컴퓨터에 이 소프트웨어의 서버 부분을 설치한 다음 개별 워크스테이션에 클라이언트 소프트웨어(Autodesk Vault 및 AutoCAD Vault ARX)를 설치합니다. 설치 도중 각 워크스테이션에 필요한 각 구성요소를 설치하고, 해당 사항이 있을 경우 각 서버에 필요한 각 구성요소를 설치할 수도 있습니다.
Vault 서버는 Vault를 구성하는 파일과 메타데이터를 저장하고 관리합니다. 서버 소프트웨어는 서버나 모든 사용자가 공유하거나 단일 사용자가 사용하는 워크스테이션에 설치될 수 있으며 서버는 하나의 분리된 워크스테이션에 클라이언트와 함께 설치될 수 있습니다. 데이터베이스는 서버 콘솔을 사용하여 관리합니다.
Vault 클라이언트는 Autodesk Vault와 AutoCAD Vault ARX로 구성됩니다. 클라이언트는 Vault에 액세스해야 하는 모든 워크스테이션에 설치됩니다.
다음은 AutoCAD Vault ARX에 대해 작업할 때 반드시 알아야 하는 규칙입니다.
AutoCAD Vault ARX는 AutoCAD 및 AutoCAD Mechanical과 완전히 통합되었기 때문에 외부 참조를 포함하는 파일인 경우 AutoCAD 메뉴, 명령행 또는 외부 참조 팔레트를 사용하여 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
체크 아웃 및 체크 인 기능은 두 명 이상의 사용자가 동시에 한 파일을 편집하는 것을 막기 때문에 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있게 합니다. 외부 참조를 포함하는 호스트 파일인 경우 외부 참조 팔레트에서 아이콘 및 특성으로 표시되는 저장된 파일의 상태를 볼 수 있습니다. 모든 설계 팀 멤버는 외부 참조 팔레트의 상태 아이콘을 보고 파일 상태를 알 수 있습니다.
AutoCAD Vault ARX는 호스트 파일과 호스트 파일이 참조하는 모든 파일 사이의 관계를 인식하고 있으므로 외부 참조 팔레트에서 모형의 전체 파일을 관리할 수 있습니다.
AutoCAD Vault ARX는 AutoCAD Electrical과 완전히 통합되기 때문에 AutoCAD 메뉴, 명령행 또는 프로젝트 관리자를 사용하여 Vault 작업을 수행할 수 있습니다.
AutoCAD Vault ARX는 프로젝트 파일과 프로젝트 파일이 참조하는 모든 파일 간의 관계를 인식하기 때문에 사용자는 프로젝트 관리자 내의 모형에 있는 모든 파일을 관리할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 프로젝트 파일(*.wdp)은 프로젝트에 포함된 모든 도면 파일을 나열합니다. 도면 파일 이름은 프로젝트 정의 파일의 위치에서 상대적 경로로 유지됩니다. 한 도면을 변경하면 해당 도면과 연관된 모든 파일이 자동으로 업데이트됩니다. 프로젝트 파일에 정의된 도면 파일 간의 관계를 유지하려면 하나 이상의 파일을 수정해야 할 때 프로젝트 파일에 지정된 모든 파일을 체크 아웃해야 합니다.
체크 아웃 및 체크 인 기능은 두 명 이상의 사용자가 동시에 한 파일을 편집하는 것을 막기 때문에 모든 설계 팀 멤버가 공동으로 작업할 수 있게 합니다. 프로젝트 Vault 명령을 사용하기 위해서는 선택된 프로젝트를 활성화할 필요없이 현재 프로젝트 관리자에서 열기만 하면 됩니다.
필수 Vault 기술은 공유되는 다양한 애드인 및 Vault 클라이언트에서 공유됩니다. 도움말의 해당 항목으로 이동하려면 리스트에서 명령/기능에 해당하는 링크를 클릭합니다.
명령/기능 |
간단한 설명 |
Autodesk Vault 독립 실행형 클라이언트를 시작합니다. |
Vault에 로그인합니다. |
Vault에서 로그아웃합니다. |
Vault에 저장된 파일을 엽니다. |
Vault에서 열려 있는 파일로 파일을 부착합니다. |
Vault 파일의 로컬 작업 폴더를 시작합니다. |
선택한 파일을 Vault의 특성으로 업데이트합니다. |
파일을 처음으로 체크 인하거나, Vault로 다시 체크 인합니다. |
파일을 Vault에서 체크 아웃합니다. 주: 이 명령은 빠른 체크 아웃만 수행하므로 최신 리비전의 최신 버전만 검색됩니다. 특정 리비전을 가져오려면 Vault 리본에서 리비전 가져오기를 클릭합니다.
파일 체크 아웃을 취소합니다. |
Vault 애드인에 대한 설정을 구성할 수 있는 Vault 옵션 대화상자를 실행합니다. |
파일 특성을 Vault에 있는 특성으로 업데이트합니다. |
파일의 수명 주기 상태를 수명 주기의 다른 올바른 상태로 변경합니다. |
파일 리비전을 리비전 체계의 적절한 다음 증분 항목으로 변경합니다. |
선택한 파일의 소유권을 현재 작업그룹에 부여합니다. 주: 이 명령은 Vault Collaboration 및 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
파일에 지정된 범주를 변경합니다. |
