Applicazione di carichi ad un modello generativo
Informazioni su come applicare diversi tipi di carichi alla geometria selezionata.
Come applicare un carico di forza
Nota: Per ulteriori informazioni su questo carico, vedere Carico di forza.
  1. Nella scheda Definisci, fare clic su Condizioni di progettazione > Carichi strutturali structural load icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Carichi strutturali.
  2. Verificare che il carico Forza sia selezionato.
  3. Selezionare le facce, gli spigoli o i vertici per posizionare il carico.
    È possibile selezionare più oggetti, ma tutte le entità devono essere dello stesso tipo.
    Importante: È possibile applicare carichi per mantenere solo le geometrie.
  4. Scegliere il metodo di specifica della direzione del carico.
    È possibile selezionare uno dei seguenti metodi:
    • Perpendicolare load direction normal icon. La direzione del carico è perpendicolare all'oggetto in cui il carico è applicato.
    • Angolo (delta) load direction angle icon. Specificare un Angolo X, Angolo Y e Angolo Z relativo per orientare la direzione del carico. La direzione dell'angolo è relativa alla prima entità selezionata per la destinazione di carico. Se si desidera scegliere un'entità diversa, fare clic su Seleziona nel campo Riferimento e selezionare un'entità di riferimento.
    • Vettori (x,y,z) load direction, vectors, or components icon. Specificare i componenti di forza globali:
      • Fx = componente X
      • Fy = componente Y
      • Fz = componente Z
  5. (Facoltativo) Fare clic su Inverti direzione load direction flip icon per invertire la direzione del carico.
  6. Specificare l'intensità del carico.
    Nota: Quando si selezionano più destinazioni, viene visualizzata l'opzione Forza per entità. L'opzione viene attivata e disattivata. Indica che per default il programma applica il carico dell'intensità specificata a ciascuna delle destinazioni selezionate. Ad esempio, se si selezionano tre facce e si inserisce l'intensità di 0,5 N, il carico di 0,5 N viene applicato a ciascuna faccia. La forza applicata totale è 1,5 N (0,5 N * 3 facce).
  7. (Facoltativo) Fare clic su change units icon Modifica unità per scegliere unità alternative per i parametri di immissione.
  8. Fare clic su OK.
    Il carico di forza viene aggiunto alla condizione di carico attiva nel browser: Modello generativo > Studio - Generativo > Condizione di carico > Carichi.
    Suggerimento Per modificare il carico applicato, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Posizionare il cursore del mouse su di esso nel browser, quindi fare clic su edit browser icon.
    • Nell'area grafica, fare doppio clic sul simbolo di carico.
Come applicare un carico di pressione
Nota: Per ulteriori informazioni su questo carico, vedere Carico di pressione.
  2. Selezionare il carico di pressione dall'elenco a discesa.
  3. Selezionare le facce per posizionare il carico.
    È possibile selezionare una o più facce.
  4. (Facoltativo) Fare clic su Inverti direzione load direction flip icon per invertire la direzione del carico.
  5. Specificare l'intensità del carico.
  6. (Facoltativo) Fare clic su Modifica unità change units icon per scegliere unità alternative per i parametri di immissione.
  7. Fare clic su OK.
    Il carico di pressione viene aggiunto alla condizione di carico attiva nel browser: Modello generativo > Studio - Generativo > Condizione di carico > Carichi.
    Suggerimento: Per modificare il carico applicato, effettuare una delle seguenti operazioni:
Come applicare un carico di momento
Nota: Per ulteriori informazioni su questo carico, vedere Carico momento.
  2. Selezionare il carico di momento dall'elenco a discesa.
  3. Selezionare la faccia o le facce per posizionare il carico.
    • Perpendicolare load direction normal icon. La direzione del carico è perpendicolare alla faccia su cui viene applicato il carico.
    • Angolo (delta) load direction angle icon. Specificare un Angolo X, Angolo Y e Angolo Z relativo per orientare la direzione del carico. La direzione dell'angolo è relativa alla prima faccia selezionata per la destinazione di carico. Se si desidera scegliere una faccia diversa, fare clic su Seleziona nel campo Riferimento e scegliere una faccia di riferimento.
    • Vettori (x,y,z) load direction, vectors, or components icon. Specificare i componenti momento globali:
      • Mx = componente X
      • My = componente Y
      • Mz = componente Z
    Nota: Quando si selezionano più facce, viene visualizzata l'opzione Momento per entità. L'opzione viene attivata e disattivata. Indica che per default il programma applica il carico dell'intensità specificata a ciascuna delle facce selezionate. Ad esempio, se si selezionano quattro facce e si inserisce l'intensità di 400 lb-ft, il carico di 400 lb-ft viene applicato a ciascuna faccia. Il momento applicato totale è 1600 lb-ft (400 lb-ft * 4 facce).
  7. (Facoltativo) Fare clic su Modifica unità change units icon per scegliere unità alternative per i parametri di immissione.
  8. Fare clic su OK.
    Il carico di momento viene aggiunto alla condizione di carico attiva nel browser: Modello generativo > Studio - Generativo > Condizione di carico > Carichi.
Come applicare un carico cuscinetto
Nota: Per ulteriori informazioni su questo carico, vedere Carico cuscinetto.
  2. Selezionare il Carico cuscinetto dall'elenco a discesa.
  3. Selezionare una o più facce cilindriche per posizionare il carico.
      • Fx = componente X
      • Fy = componente Y
      • Fz = componente Z
    • Riferimento load direction reference icon. La direzione è sempre radiale, in base alla superficie cilindrica selezionata. Scegliere un'entità di riferimento per finalizzare l'orientamento del vettore, come indicato di seguito:
      • Faccia (solo facce piatte): la direzione del vettore è perpendicolare alla faccia selezionata.
      • Spigolo (solo spigoli retti): la direzione del vettore corrisponde all'orientamento dello spigolo selezionato.
  8. Fare clic su OK.
    Il carico cuscinetto viene aggiunto alla condizione di carico attiva nel browser: Modello generativo > Studio - Generativo > Condizione di carico > Carichi.
Come applicare un carico di forza remota
Nota: Per ulteriori informazioni su questo carico, vedere Carico forza remota.
  2. Selezionare il carico Forza remota dall'elenco a discesa.
  3. Selezionare la faccia di destinazione sul modello per posizionare il carico.
    Importante: È possibile selezionare solo le facce che fanno parte della geometria da mantenere.
    • Angolo (delta) load direction angle icon. Specificare un Angolo X, Angolo Y e Angolo Z relativo per orientare la direzione del carico. La direzione dell'angolo è relativa alla prima entità selezionata per la destinazione di carico. Se si desidera scegliere un'entità diversa, fare clic su Seleziona nel campo Riferimento direzione e specificare un'entità di riferimento.
      • Fx = componente X
      • Fy = componente Y
      • Fz = componente Z
  8. Specificare la distanza X, la distanza Y o la distanza Z per identificare la posizione di origine.
    Suggerimento: È possibile immettere un valore nella finestra di dialogo o trascinare una freccia sull'area grafica.
  9. Fare clic su OK.
Come applicare un carico di momento remoto
Nota: Per ulteriori informazioni su questo carico, vedere Carico di momento remoto.
  2. Selezionare il carico di Momento remoto dall'elenco a discesa.
      • Mx = componente X
      • My = componente Y
      • Mz = componente Z
  9. Fare clic su OK.
Nota: Per informazioni sui tipi di carico strutturale disponibili nell'area di lavoro Simulazione, vedere Applicazione di un carico strutturale.
Ulteriori suggerimenti
Esercitazione generativa 4 di 8: carichi e vincoli
