サポートされているファイル形式には、.mud、.obj、および .fbx があります。
現在のシーンをクリアして新しいシーンを作成します。Mudbox では、未保存の変更がある場合、新しいシーンを作成する前に現在のシーンを保存するように求められます。
保存されているシーンをロードし、現在のシーンを置き換えます。
現在のシーンを保存します。「作業を保存または書き出す」も参照してください。
現在のシーンを新しい名前で保存します。
現在のファイルのバージョンを同じ名前と増分値を使用して保存します。(ホットキー: [Ctrl]+[Alt]+[S])
現在のファイル名がピリオドの後に数字が続く形式で終了していない場合、[増分と保存]を初めて選択するときに、Mudbox はファイル名に「.0001」を追加します。その後保存を行うたびに、ファイル名に付く数字が 1 つずつ変わっていきます。
たとえば、現在のファイル名が MyFile.mud の場合、最初に増分として保存されるファイルの名前は MyFile.0001.mud になります。次のファイル名は MyFile.0002.mud になり、その後も同様に続いてきます。
[xxx に送信]オプションでは、選択したオプションに応じて、Mudbox からアイテムを書き出し、他のアプリケーションを起動し、ファイルをロードすることができます。既に他のアプリケーションが実行されている場合は、Mudbox ファイルを読み込む前に現在の作業を保存するように求められます。「Maya、3ds Max、Softimage、または Flame にファイルを送信する」も参照してください。
これらのメニューには、次のオプションがあります。
選択したオブジェクトだけが他のアプリケーションに送信されます(何も選択しない場合、Mudbox ではシーン全体が送信されます)。
他のアプリケーション内のオブジェクトに対して、ペイント レイヤまたはスカルプト レイヤを追加または更新します。
Maya シーンで参照されている既存のテクスチャをすべて更新します。 これにより、Mudbox から Maya へシーンを送り返すときに、新しいテクスチャを再構築して既定の Maya プロジェクト フォルダに含める手間がなくなります。
他のアプリケーション内の既存のシーンに、選択したオブジェクトを追加します。
この操作の直前に他のアプリケーションに複数のオブジェクトを一括送信した場合は、このオプションによってそれらすべてのオブジェクトが選択されます。ただし、複数のオブジェクトを別々に送信した場合には、このオプションでは直近に送信したオブジェクトだけが選択されます。
([Maya 送信基本設定]、[3ds Max 送信基本設定]、[Softimage 送信基本設定]、[Flame 送信基本設定])
次のいずれかを選択します。
ペイント レイヤは書き出されません。モデルは、既定のシェーディング マテリアルとともに表示されます。
[スクリーン イメージを PSD に書き出し]ウィンドウが開き、3D ビューのイメージをキャプチャするためのオプションを設定して .psd ファイルとして保存できるようになります。「[スクリーン イメージを PSD に書き出し]ウィンドウ」を参照してください。
ワークフローについて、および .psd ファイルで作成されるレイヤの詳細については、「3D ビューのペイント レイヤを Photoshop に書き出す」を参照してください。
以前に[スクリーンを PSD に書き出す]を使用して Mudbox から書き出され、イメージ編集プログラムで保存された .psd ファイルを読み込みます(「Photoshop を使用してペイント レイヤを作成、編集する」を参照してください)。
.psd ファイル内の Mudbox のテクスチャ レイヤが[3D ビュー]内のモデルに投影され、元のキャプチャと比較して変更されたピクセルのみが更新されます。
モデルをロードし、それを[3D ビュー]に追加します。サポートされているファイル形式には、.mud、.obj、.fbx、.ptx があります(「モデルを読み込む」、「PTEX ファイルを読み込む」、「読み込みと書き出し」を参照)。
選択されたファイルから UV テクスチャ座標を読み込み、それを選択されたモデルに適用します。読み込まれた UV は、頂点 ID を使用するか、または 2 つのモデル上の頂点のワールド空間の位置を比較することによって、選択されたモデルに対応させることができます。
モデル上の選択されたアイテム(フェース、オブジェクト)を個別のファイルとして書き出します。
[すべてのペイント レイヤを書き出し]ウィンドウが開きます。「ペイント レイヤを書き出す」も参照してください。
すばやくアクセスできるように、最近開かれたファイルを示します。
Mudbox を終了します。Mudbox では、未保存の変更がある場合、終了する前に保存するように求められます。
