이 오브젝트는 SteamVR 인터페이스에 대한 액세스를 제공합니다.
관련 샘플 코드
기타 관련 참조 항목
관련 도움말 항목
| 이 함수는 어떠한 매개변수도 수용하지 않습니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
clear_layers ( )모든 레이어를 지웁니다.
controller_held ( controller, button ) : boolean지정된 버튼이 주어진 제어기의 프레임에서 유지되는지 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다.
controller : | integer | 제어기 색인 |
button : | integer | Controller button [SteamVR.BUTTON_SYSTEM, SteamVR.BUTTON_MENU, SteamVR.BUTTON_GRIP, SteamVR.BUTTON_TOUCH and SteamVR.BUTTON_TRIGGER SteamVR.BUTTON_TOUCH_UP, SteamVR.BUTTON_TOUCH_DOWN, SteamVR.BUTTON_TOUCH_LEFT, SteamVR.BUTTON_TOUCH_RIGHT] |
boolean |
지정된 버튼이 제어기에서 유지되면 true를, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. |
controller_local_pose ( index ) : stingray.Matrix4x4지정된 컨트롤러의 로컬 포즈를 반환합니다.
controller_pressed ( controller, button ) : boolean지정된 버튼이 주어진 제어기의 프레임에서 눌러진 상태인지 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다.
boolean |
지정된 버튼이 제어기에서 눌러진 상태이면 true를, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. |
controller_pulse ( index, seconds )지정된 컨트롤러에서 촉각 펄스를 트리거합니다.
index : | integer | 제어기 색인 |
seconds : | number | 펄스 지속 시간(초), 최대 펄스 길이는 0.003999초입니다. |
진동을 발생시킬 모든 프레임에서 이 함수를 호출해야 합니다. 이 함수에 제공된 펄스 지속 시간은 사실상 진동 강도입니다.
controller_released ( controller, button ) : boolean지정된 버튼이 주어진 제어기의 프레임에서 눌렀다 놓은 상태인지 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다.
boolean |
지정된 버튼이 제어기에서 눌렀다 놓은 상태이면 true를, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. |
controller_setup ( unit, root, material )형상 버퍼를 채우고 지정된 재질을 적용하여 컨트롤러 메시를 설정하고 생성합니다.
unit : | 제어기 유닛 | |
root : | string | 형상 루트의 이름 |
material : | string | 재질의 이름 |
controller_touched ( controller, button ) : boolean지정된 버튼이 주어진 제어기의 프레임에서 터치된 상태인지 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다.
boolean |
지정된 버튼이 제어기에서 터치된 상태이면 true를, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. |
현재, SteamVR.BUTTON_TOUCH에만 이러한 이벤트가 있습니다. 다른 버튼이 요청되면 false가 반환됩니다.
controller_untouched ( controller, button ) : boolean지정된 버튼이 주어진 제어기의 프레임에서 터치되지 않은 상태인지 여부에 따라 true 또는 false를 반환합니다.
boolean |
지정된 버튼이 제어기에서 터치되지 않은 상태이면 true를, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. |
controller_value ( controller, button ) : number, number지정된 제어기 버튼의 아날로그 값을 반환합니다.
number |
지정된 제어기 버튼의 첫 번째 아날로그 값입니다. 사용되지 않는 경우 0.0이 반환됩니다. |
number |
지정된 제어기 버튼의 두 번째 아날로그 값입니다. 사용되지 않는 경우 0.0이 반환됩니다. |
SteamVR.BUTTON_TOUCH가 요청되면 x 및 y 아날로그 위치가 반환됩니다. 그렇지 않은 경우 다른 모든 버튼의 첫 번째 값에는 아날로그 값(0~1 사이에서 변함)이 포함되고 두 번째 값은 항상 0입니다.
controller_world_pose ( index ) : stingray.Matrix4x4지정된 컨트롤러의 표준 포즈를 반환합니다.
create_layer ( name, layer_rt )가상 세계에서 주어진 포즈 및 크기의 직사각형으로 표시되는 모노스코픽 이미지를 생성합니다.
name : | string | 레이어 이름입니다. |
layer_rt : | string | 레이어 렌더 대상 이름입니다. |
헤드업 디스플레이, 텍스트 정보, 오브젝트 레이블 등에 유용합니다.
fade_to_color ( color, seconds )HMD의 뷰를 지정된 색상으로 페이드합니다.
color : | 페이드 인/아웃 색상 | |
seconds : | number | 페이드 인/아웃 시간 |
이 색상은 color 매개변수에 전달하여 색상 오브젝트를 생성할 때 stingray.Color()에 전달하는 알파 매개변수를 기반으로 한 장면 위에서 페이드됩니다. 이 함수에서는 해당 알파 값이 첫 번째 매개변수여야 합니다.
예를 들어, 페이드 색상을 즉시 제거하려면 시간을 0초로 하여 완전히 투명한 색상으로 "페이드" 처리하면 됩니다.
stingray.SteamVR.fade_to_color(stingray.Color(0, 0, 0, 0), 0)
2초 안에 반투명 파란색으로 페이드 처리하는 방법:
stingray.SteamVR.fade_to_color(stingray.Color(127, 0, 0, 255), 2) -- Alpha = 127, Blue = 255
또는, 5초 안에 완전한 불투명 하얀색을 페이드 인 처리하는 방법:
stingray.SteamVR.fade_to_color(stingray.Color(255, 255, 255, 255), 5)
hmd_local_pose ( ) : stingray.Matrix4x4, stingray.Matrix4x4, stingray.Matrix4x4HMD의 머리, 왼쪽 눈 및 오른쪽 눈 로컬 포즈를 반환합니다.
머리 로컬 포즈입니다. | |
왼쪽 눈 로컬 포즈입니다. | |
오른쪽 눈 로컬 포즈입니다. |
추적되지 않는 경우 ID 매트릭스가 반환됩니다.
hmd_world_pose ( ) : stingray.Matrix4x4, stingray.Matrix4x4, stingray.Matrix4x4HMD의 머리, 왼쪽 눈 및 오른쪽 눈 표준 포즈를 반환합니다.
머리 표준 포즈입니다. | |
왼쪽 눈 표준 포즈입니다. | |
오른쪽 눈 표준 포즈입니다. |
initialize ( render_target, camera, world, flags ) : booleanSteamVR 시스템을 초기화합니다.
render_target : | string | 스테레오 렌더 대상 이름입니다. |
camera : | 스테레오 렌더링에 사용되는 카메라입니다. | |
world : | 카메라가 포함된 표준입니다. | |
flags : | integer? | 선택 사항입니다. 초기화 플래그입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
boolean |
SteamVR이 올바로 초기화되었으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
is_hmd_tracked ( index ) : boolean지정된 컨트롤러의 추적 여부를 반환합니다.
boolean |
지정된 색인의 컨트롤러를 현재 추적 중이면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
is_hmd_tracked ( ) : booleanHMD의 추적 여부를 반환합니다.
boolean |
HMD를 현재 추적 중이면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
link_node_to_tracker ( unit, node, world, type, index )VR 추적기에 의해 자동으로 업데이트되어야 하는 유닛 노드를 링크합니다.
unit : | 추적기에 링크할 유닛입니다. | |
node : | integer | 유닛 내에 링크된 장면 그래프 노드입니다. |
world : | 유닛을 포함하고 있는 표준입니다. | |
type : | integer | 추적기 링크의 유형(SteamVR.LINK_HMD 또는 SteamVR.LINK_CONTROLLER) |
index : | integer? | SteamVR.LINK_HMD를 사용할 때의 선택적 인덱스(SteamVR.EYE_LEFT 또는 SteamVR.EYE_RIGHT, 인덱스를 생략하면 HMD에 대한 링크가 간소화됨) 또는 컨트롤러 인덱스 ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
remove_layer ( name )지정된 레이어를 제거합니다.
set_camera ( camera, world )SteamVR에 대해 새 카메라를 설정합니다.
이 기능은 게임에서 새 표준을 생성하고 VR에서 이 표준으로 전환하려는 경우 유용합니다.
set_high_quality_layer ( name, hq_enabled, curved, min_curve, max_curve )레이어가 고품질 렌더 경로를 사용해야 하는지 여부와 활성화해야 하는 고품질 옵션을 지정합니다.
name : | string | 고품질 렌더 경로로 설정할 레이어의 이름입니다. |
hq_enabled : | boolean | 레이어가 고품질 렌더 경로를 사용해야 할지 여부입니다. |
curved : | boolean? | 선택 사항입니다. (고품질 렌더링 시에만) 레이어를 구부릴지 여부입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
min_curve : | number? | 선택 사항입니다. 레이어가 가장 크게 구부러질 거리입니다(단위: m). ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
max_curve : | number? | 선택 사항입니다. 레이어가 가장 적게 구부러질 거리입니다(단위: m). ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
한 번에 하나의 고품질 레이어만 지원됩니다.
set_layer_dimensions ( name, width )레이어 쿼드의 폭을 m 단위로 설정합니다.
name : | string | 업데이트할 레이어의 이름입니다. |
width : | number | 레이어 쿼드의 폭입니다(단위: 미터). |
기본적으로 레이어는 폭이 1m인 쿼드에서 렌더링됩니다.
set_layer_pose ( name, pose, headlocked )레이어 포즈를 설정합니다.
pose : | 레이어 중심 포즈입니다. | |
headlocked : | boolean | 레이어 포즈가 HMD(헤드 고정)를 기준으로 하는지 또는 표준 공간에 있는지 여부입니다. |
기본적으로 포즈는 HMD의 0.5m 앞에서 헤드가 고정됩니다.
set_layer_visibility ( name, visible )레이어가 표시되거나 숨겨져야 하는지 여부를 지정합니다.
name : | string | 레이어의 이름입니다. |
visible : | boolean | 이 레이어의 표시 여부입니다. |
set_tracking_space ( position, rotation, scale )추적 공간 포즈 설정
position : | 추적 공간 위치 | |
rotation : | 추적 공간 회전 | |
scale : | 추적 공간 배율 |
관련 샘플 코드
set_tracking_space_pose ( pose )제공된 포즈를 기본 추적 공간 포즈로 설정합니다. 더 이상 사용되지 않습니다. 대신 SteamVR.set_tracking_space(Vector3, Quaternion, Vector3)를 사용하십시오.
shutdown ( )SteamVR 시스템을 종료합니다.
tracking_space_local_rectangle ( ) : stingray.Vector3, stingray.Vector3, stingray.Vector3, stingray.Vector3추적 공간의 로컬 공간 직사각형 구석을 반환합니다.
구석 1의 로컬 위치입니다. | |
구석 2의 로컬 위치입니다. | |
구석 3의 로컬 위치입니다. | |
구석 4의 로컬 위치입니다. |
구석은 반시계 방향 순서로, 서기 중심(0,0,0)은 추적 공간의 중심입니다. 바닥 위 로컬 공간에서 각 구석의 z 값은 0입니다.
tracking_space_pose ( ) : stingray.Matrix4x4추적 공간 포즈를 반환합니다.
tracking_space_scale ( ) : stingray.Vector3추적 공간 배율을 반환합니다.
tracking_space_size ( ) : number, number추적 공간의 크기(폭, 깊이)를 반환합니다.
number |
추적 공간의 폭입니다. |
number |
추적 공간의 깊이입니다. |
tracking_space_world_rectangle ( ) : stingray.Vector3, stingray.Vector3, stingray.Vector3, stingray.Vector3추적 공간의 표준 공간 직사각형 구석을 반환합니다.
구석 1의 표준 위치입니다. | |
구석 2의 표준 위치입니다. | |
구석 3의 표준 위치입니다. | |
구석 4의 표준 위치입니다. |
구석은 반시계 방향 순으로, 정의된 추적 공간 포즈를 중심으로 합니다.
unlink_node_from_tracker ( unit, node )VR 추적기에 의해 자동으로 업데이트되는 유닛 노드를 링크 해제합니다.
unit : | VR 추적기로부터 링크 해제하는 유닛 | |
node : | integer | 링크 해제될 유닛 내 장면 그래프 노드 |
