Aplikuje krouticí moment nebo sílu na vybrané objekty.
| Přístup: | Na pásu karet klikněte na
kartu Dynamická simulace
panel Zatížení
Síla
panel Zatížení
Krouticí moment
Určuje umístění vrcholu pro sílu nebo krouticí moment. Mezi geometrie, které lze zvolit, patří vrchol, kruhová hrana, oblouková hrana, bod náčrtu, kružnice náčrtu, oblouk náčrtu, koncový bod úsečky, pracovní bod atd. Výběrem hran získáte vrchol. |
Určuje směr zatížení podle vybrané plochy nebo hrany. Pro vybrané plochy je směr normálový a pro vybrané hrany rovnoběžný. Jedná se o směr od bodu ve vybraném umístění. |
Obrátí směrový vektor . |
Velikost |
Nastaví velikost síly nebo krouticího momentu. Po kliknutí na tlačítko |
Upevní směr síly nebo krouticího momentu v absolutním souřadnicovém systému sestavy. |
Přiřadí směr síly nebo krouticího momentu ke komponentě obsahující sílu nebo krouticí moment. |
Zobrazuje další parametry. |
Použít vektorovou komponentu |
Zakazuje parametry Velikost a Směr a vypíná všechny hodnoty nastavené pro tyto parametry. Kliknutím na položku Použít vektorovou komponentu povolíte pole Fx, Fy a Fz nebo pole Tx, Ty a Tz. Kliknutím na tlačítko |
Nastavuje hodnotu síly nebo krouticího momentu podél osy X modrého souřadnicového systému zobrazovaného v umístění síly nebo krouticího momentu. |
Nastavuje hodnotu síly nebo krouticího momentu podél osy Y modrého souřadnicového systému zobrazovaného v umístění síly nebo krouticího momentu. |
Nastavuje hodnotu síly nebo krouticího momentu podél osy Z modrého souřadnicového systému zobrazovaného v umístění síly nebo krouticího momentu. |
Zobrazit |
Zobrazí v grafickém okně vektory sil nebo krouticích momentů. Kliknutím na tlačítko Zobrazení povolíte parametry Měřítko a Barva. Parametry Zobrazení, Měřítko a Barva mají vliv pouze na zobrazení vektorů v grafickém okně. |
Měřítko |
Nastaví měřítko vektorů síly nebo krouticího momentu. Tato možnost slouží k zobrazení celého vektoru. Výchozí nastavení této hodnoty je 0,01. |
Barva |
Spustí dialog barev společnosti Microsoft, kde můžete vybrat barvu vektorů síly nebo krouticího momentu. |
