Určuje hodnoty, které se během simulace mění. Často se hodnoty mění podle času, ale síly nebo krouticí momenty se mohou měnit i podle jiných nezávislých proměnných. Pomocí vstupní aplikace pro tvorbu grafů uložte definice hodnot pro pozdější a podle potřeby opakované použití.
| Přístup: |
Klikněte na ikonu proměnlivé velikosti ve vybraných textových polích. Pokud se zde tato ikona ve výchozím nastavení nenachází, klikněte na tlačítko |
Vstupní diagram pro tvorbu grafů se skládá z následujících částí:
poloha kurzoru |
Zobrazí souřadnice X a Y aktuální polohy kurzoru. Tato hodnota se zobrazí nad oblastí grafů. Polohy kurzoru lze využít ke snadnějšímu umísťování bodů pro sektory křivek. |
křivka |
Zobrazí způsob, jímž se mění závislá proměnná (hodnoty textového pole, které otevřelo vstupní aplikaci pro tvorbu grafů) ve směru osy Y podle proměnné osy X. Proměnnou osy X je čas. Pro jiné proměnné osy Y než je vynucený pohyb, například vnitřní síly a momenty, vnější síly a momenty a tuhost pružiny, může být proměnnou osy X kterákoli z dostupných výstupních proměnných. Křivka se dělí na sektory křivky, kde sektor tvoří oblast mezi dvěma body. Jakmile je určitý sektor křivky vybrán, jeho barva se změní na žlutou. |
Posouvání
Chcete-li posouvat zobrazení v oblasti grafů, klikněte prostředním tlačítkem a podržte je, nebo postupujte stejně s kolečkem myši a tažením přesuňte graf podle potřeby.
Přibližování
Chcete-li přiblížit zobrazení oblasti grafů, otáčejte kolečkem myši. Uvažujte o chování nástroje přiblížení jako o prodloužení paže a ruky. Chcete-li něco prozkoumat zblízka, dáte ruku blíže k sobě. Otáčením kolečka myši dozadu směrem k sobě zobrazení přiblížíte. Otáčením kolečka myši od sebe zobrazení oddálíte, tak jako vám pohyb ruky od sebe dovolí sledovat větší část předmětu, který držíte.
Přiblížit vše
Chcete-li přiblížit vše a vidět celou křivku, klikněte pravým tlačítkem myši v grafické oblasti a vyberte příkaz Přiblížit vše nebo dvakrát klikněte prostředním tlačítkem myši.
Přiblížit okno
Kliknutím levým tlačítkem myši definujte rámec kolem oblasti, kterou chcete přiblížit. Software změní velikost křivky tak, aby oblast v rámové konstrukci zaplnila oblast grafu.
Reference |
Otevře dialog Vybrat referenci a umožní tak nastavení nezávislé proměnné pro tuto křivku. V dialogu Výběr reference se zobrazí všechny proměnné, které lze použít jako proměnné osy X. Pro jednu křivku vyberte pouze jednu proměnnou osy X. Ve výchozím nastavení je proměnnou osy X čas. Toto pole je během určování hodnot vynuceného pohybu vypnuto, protože pro vynucený pohyb je čas jedinou proměnnou osy X. |
Vystředí křivku v oblasti grafu. |
Odstraní definici křivky a všechny body určující sektory křivky. |
Otevře dialog Otevřít. To slouží k načtení definice křivky ze souboru s příponou .cgd. |
Otevře dialog Uložit jako. To se používá k uložení definice křivky do souboru s příponou .cgd. |
Tato skupina polí bude dostupná pouze při použití vstupní aplikace pro tvorbu grafů k určení hodnot vynuceného pohybu.
Zobrazí křivku polohy podle času. Tato křivka je červená. Pokud je řídicí proměnnou daného vynuceného pohybu poloha, je tato možnost nedostupná. |
Zobrazí křivku rychlosti podle času. Tato křivka je zelená. Pokud je řídicí proměnnou daného vynuceného pohybu rychlost, je tato možnost nedostupná. |
Zobrazí křivku zrychlení podle času. Tato křivka je modrá. Pokud je řídicí proměnnou daného vynuceného pohybu zrychlení, je tato možnost nedostupná. |
Tato skupina polí se zobrazí, pokud existuje aktivní sektor křivky. Tato funkce slouží k zobrazení a úpravám přesných souřadnic počátečních a koncových bodů.
Počáteční bod X1 |
Upraví souřadnici X počátečního bodu vybraného sektoru. |
Počáteční bod Y1 |
Upraví souřadnici Y počátečního bodu vybraného sektoru. |
Koncový bod X2 |
Upraví souřadnici X koncového bodu vybraného sektoru. |
Koncový bod Y2 |
Upraví souřadnici Y koncového bodu vybraného sektoru. |
Tato skupina polí se zobrazí, pokud existuje aktivní sektor křivky. Tato funkce slouží k definování vlastností křivky vybraného sektoru.
Aktivní |
Určuje, že tento sektor nemá žádné podmínky. Definice křivky zadaná sem je vždy aktivní. |
Volný |
Určuje, že tento sektor nemá definovány žádné hodnoty. V případě pravidla vynuceného pohybu je to způsob, jak lze uvolnit stupeň volnosti. |
Podmínka |
Určuje, že pro definici tohoto sektoru existuje jedna nebo více podmínek. Pokud se jedná o sílu, ta je aplikována, jestliže byla ověřena podmínka. V případě vynuceného pohybu je stupeň volnosti uvolněn, pokud byla podmínka ověřena. |
Upraví podmínky aplikace. Otevře dialog Podmínky aplikace a upraví podmínky, pokud je vybraný sektor volný nebo má definovaný tvar. |
Změní předchozí sektor na aktivní. |
Změní následující sektor na aktivní. |
Seznam dostupných pravidel |
Podává výčet různých pravidel, která lze použít jednotlivě nebo společně k definování křivky v sektoru. Výběry pravidel:
Pomocí šipky vpravo v tomto poli zobrazíte nabídku obsahující seznam dostupných pravidel. Poznámka: Pravidlo vzorce není pro vynucený pohyb dostupné.
Nahradí pravidlo v poli Seznam pravidel pro sektor pravidlem zobrazeným v poli Seznam dostupných pravidel. |
Seznam pravidel pro sektor |
Podává výčet pravidel, která definují křivku ve vybraném sektoru. |
Přidá pravidlo vybrané v poli Seznam dostupných pravidel do pole Seznam pravidel pro sektor. |
Odstraní pravidlo zobrazené v poli Seznam pravidel pro sektor. Šipkou vpravo v poli Seznam pravidel pro sektor lze otevřít nabídku. Vyberte pravidlo, které chcete odstranit. |
Další pole v dialogu Vstupní aplikace pro tvorbu grafů se liší podle pravidla zobrazeného v okně Seznam pravidel pro sektor. |
Sklon |
Nastaví sklon křivky ve vybraném sektoru. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Lineární funkce, Kvadratická funkce, Cykloida, Sinusoida, Modifikovaný sinus nebo Modifikovaný lichoběžník. |
Amplituda |
Nastaví amplitudu oscilační křivky ve vybraném sektoru. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Sinus. |
Frekvence |
Nastaví frekvenci oscilační křivky ve vybraném sektoru. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Sinus. |
Fáze |
Nastaví fázi oscilační křivky ve vybraném sektoru. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Sinus. |
Interpolace metodou nejmenších čtverců |
Toto pole je dostupné, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Mnohočlen. Pro určování hodnot jsou k dispozici dvě metody: 1. metoda: určení hodnot koeficientů
2. metoda: import textového souboru
Textový soubor musí být formátován následujícím způsobem: //komentáře – řádky komentářů jsou volitelné. x1 y1 – seznam bodů o požadovaném počtu. ... – jeden bod na jednu řadu nebo řádek. xn yn |
Zobrazí dialog Otevřít, čímž umožní import souboru .txt, který určuje spline. Tato možnost se používá k rychlému vytvoření sektoru křivky definovaného v dřívější relaci dynamické simulace. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Spline. Textový soubor spline vyžaduje následující specifickou definici textu: Poznámka: K sektoru definovanému pomocí spline nelze přidat další pravidla. Rovněž pokud spline nahradí pravidlo sektoru, počáteční a koncové sklony budou automaticky převzaty z předchozích a následujících sektorů, mohou však být později změněny.
Chcete-li použít textový soubor obsahující body tečny, uspořádejte jej tímto způsobem:
// // Body spline vstupu simulace // Hodnota: krouticí moment spoje (N mm) // Reference: čas s [Tečny] -3,40775 -5,27803 +0,000 +0,000 +4,313 +1,510 +7,954 -9,756 +1,000 +0,000 |
Zobrazí dialog Uložit jako. To slouží k uložení souboru .txt, který definuje spline. Tuto funkci lze použít k uložení sektoru křivky pro použití v pozdější relaci dynamické simulace. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Spline. |
Počáteční sklon |
Nastaví počáteční sklon křivky ve vybraném sektoru. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Spline. |
Koncový sklon |
Nastaví koncový sklon křivky ve vybraném sektoru. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Spline. |
Tabulka bodů |
Zobrazí souřadnice X a Y každého bodu ve spline. Tabulka je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Spline. |
Pole vzorce |
Otevře textové pole. To se používá k zadání vzorce křivky ve vybraném sektoru. Možnost je dostupná, pokud se v poli Seznam pravidel pro sektor zobrazí položka Vzorec. |
Tato skupina polí se zobrazí, jestliže kliknete mimo celou křivku. Tato funkce slouží k popisu části křivky vlevo od prvního bodu nebo vpravo od posledního bodu.
Poloha přírůstku křivky |
Nastaví polohu přírůstku křivky. |
Uvolnění podmínek |
Tato možnost bude dostupná pouze při použití vstupního diagramu k určení hodnot vynuceného pohybu. Udává, že přírůstek křivky je za určitých podmínek volný (bez definice), a otevře dialog Uvolnění podmínek. |
Podmínky aplikací |
Tato možnost je dostupná při použití vstupního diagramu k určení hodnot všech veličin kromě vynuceného pohybu. Udává, že přírůstek křivky má za určitých podmínek vybraný tvar, a otevře dialog Podmínky aplikací. |
Nastaví podmínky aplikace. Udává, že sektor křivky má určený tvar za určitých podmínek a otevře dialog Podmínky aplikací. |
Možnosti tvaru křivky |
Určuje tvar další části křivky přidané v případě, že proměnná osy Y běží během simulace mimo celou křivku. Vyberte pouze jeden tvar. Výchozí je konstantní hodnota rovná hodnotě Y v počátečním bodě celé křivky (pokud vyberete možnost Vlevo od prvního bodu pro polohu přírůstku křivky) nebo hodnota v posledním bodě (pokud vyberete možnost Vpravo od posledního bodu pro polohu přírůstku křivky). |
Udává, že tvar přírůstku křivky je konstantní hodnota rovná hodnotě v počátečním bodě celé křivky (pokud vyberete možnost Vlevo od prvního bodu pro polohu přírůstku křivky) nebo hodnota v posledním bodě celé křivky (pokud vyberete možnost Vpravo od posledního bodu pro polohu přírůstku křivky). Toto je výchozí nastavení. |
Udává, že tvar přírůstku křivky je čára s konstantním sklonem rovným sklonu v prvním sektoru křivky (pokud vyberete možnost Vlevo od prvního bodu pro polohu přírůstku křivky) nebo sklonem posledního sektoru křivky (pokud vyberete možnost Vpravo od posledního bodu pro polohu přírůstku křivky). |
Udává, že tvar přírůstku křivky opakuje tvar aktuální křivky od prvního bodu k poslednímu. |
Udává, že tvar přírůstku křivky opakuje tvar aktuální křivky od počátečního bodu k poslednímu. Pokud vyberete možnost Cyklický, můžete a je nutné určit počáteční bod. Tento tvar, modifikované modulo, bude k dispozici, pouze pokud vyberete pro polohu přírůstku křivky možnost Vpravo od posledního bodu. |
Otevře dialog Výběr počátečního bodu. Určete, který bod chcete použít jako začátek cyklického tvaru. Vyberte pouze jeden bod. Tento parametr bude dostupný pouze v případě, že jako tvar přírůstku křivky vyberete možnost Cyklický. |
Určuje, že přírůstek křivky je volný (to znamená, že nemá tvar). Tento tvar bude k dispozici, pouze pokud vyberete pro polohu přírůstku křivky možnost Vpravo od posledního bodu. |
Dialogy Uvolnění podmínek a Podmínky aplikace obsahují tato pole:
Proměnná |
Otevře prohlížeč proměnných. Vyberte jednu z nich. |
Podmínka |
Nabízí seznam podmínek, jako například rovno, větší nebo rovno, menší nebo rovno. Vyberte jednu z nich. |
Hodnota |
Otevře textové pole. Nastavte hodnotu. |
Přidá řádek podmínek. Jako spojku mezi dvěma podmínkami můžete vybrat jednu z možností „and“ a „or“. |
Otevře okno pro výběr podmínek. Odstraňte řádek podmínek. |
Odstraní vybraný řádek podmínek. Chcete-li upravit řádek podmínek, odstraňte jej, zavřete okno výběru podmínek a přidejte správnou podmínku. |
Zavře okno pro výběr podmínek. Software však podmínky neuplatní, dokud nekliknete na tlačítko OK. |
Výše uvedené možnosti společně určují podmínky, za nichž bude křivka volná nebo získá určený tvar.
V případě síly je síla aplikována, pokud je potvrzena podmínka. V případě vynuceného pohybu existuje podmínka volnosti. Stupeň volnosti je uvolněn, pokud je potvrzena podmínka.
Následují možnosti, které se mohou zobrazit v místní nabídce.
Přidat bod |
Přidá bod ke křivce. Možnost je k dispozici, jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na libovolné místo v oblasti grafu kromě bodu. |
Rastr |
Zobrazí v oblasti grafu rastr. Možnost je k dispozici, jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na libovolné místo v oblasti grafu. |
Uzamknout bod |
Zabrání odstranění nebo přesunutí vybraného bodu. Chcete-li přesunout jeden bod na křivce a přitom neovlivnit dva sousední body, nejprve uzamkněte body, které mají zůstat pevné. Ikona kotvy Tato možnost je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na bod v oblasti grafu. |
Odstranit bod |
Odstraní vybraný bod. Tato možnost je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na bod v oblasti grafu. |
Odemknout bod |
Umožní odstranění nebo přesunutí vybraného bodu. Tato možnost je dostupná pouze po kliknutí pravým tlačítkem myši na bod v oblasti grafu. |
Přiblížit vše |
Změní zobrazení grafu tak, aby se celá křivka zobrazila v oblasti grafu. Chcete-li posunout pohled oblasti grafu, přetáhněte jej kliknutím a podržením prostředního tlačítka nebo kolečka myši. K přiblížení nebo oddálení použijte kolečko myši. Chcete-li přiblížit určitou oblast, použijte příkaz Přiblížit okno. Chcete-li použít funkci Přiblížit vše, dvakrát klikněte prostředním tlačítkem myši. |
