Vlastnosti standardních spojů
Zadejte vlastnosti existujícího standardního spoje .
Přístup:
V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem myši na standardní spoj a vyberte položku Vlastnosti.
Karta Obecné
Těmito parametry jsou určeny vektory spoje v grafickém okně. Vektory jsou vyjádřeny v  souřadnicovém systému spoje . Pokud vkládáte spoj ručně, souřadnicovým systémem spoje bude souřadnicový systém spoje prvních komponent vybraných pro vložení spoje.
Vypnout spoj
Vypne spoj, aby nebyl v následných simulacích zvažován. Spoj je podle výchozího nastavení aktivní.
Uzamknout stupně volnosti
Uzamkne všechny stupně volnosti ve spoji. Uzamčené stupně volnosti se v průběhu simulace nepohybují.
Typ
Zobrazí typ spoje. Tuto hodnotu nelze změnit.
Zobrazit
Zobrazí vektory sil a krouticích momentů v grafickém okně. Jestliže vyberete spoj v prohlížeči, souřadnicový systém spoje se zobrazí v grafickém okně v modré barvě.
  • Síla zobrazuje vektor síly.
  • Krouticí moment zobrazuje vektor krouticího momentu.
  • Měřítko slouží k úpravě velikosti vektoru v grafickém okně.
    Tato možnost slouží k zobrazení celého vektoru.
    Výchozí hodnota je 0,01.
  • Barva otevře dialog barev společnosti Microsoft, čímž umožní výběr barvy vektoru.
Karty stupňů volnosti
Tyto karty obsahují parametry určitých stupňů volnosti. Nadpis jednotlivých karet tvoří „stupeň volnosti“, číslo určující daný stupeň volnosti a písmeno R (rotační) nebo T (translační). Ikony udávají parametry počátečních poloh, sil nebo momentů a vynucených pohybů.
Polohy stupně volnosti (T) a stupně volnosti (R)
Zobrazí počáteční podmínky translačního nebo rotačního stupně volnosti.
Poloha
Nastaví počáteční polohu stupně volnosti.
Uzamčený
Uzamkne stupeň volnosti v této poloze.
Rychlost
Nastaví počáteční rychlost stupně volnosti.
Vypočtený
Označuje, že software automaticky vypočítá počáteční rychlost se zřetelem na fyzikální prostředí. Doporučujeme výběr této možnosti. Chcete-li zavést rychlost, použijte možnost Vynutit pohyb.
Kliknutím na toto pole vypnete automatický výpočet počáteční rychlosti pomocí softwaru.
Hranice
Nastaví minimální nebo maximální hodnoty stupně volnosti.
Protože jsou tyto hranice pružné, definujte jejich tuhost a  tlumení .
Pokud se poloha stupně volnosti změní na nižší, než je minimální hranice, nebo vyšší, než je maximální hranice, software automaticky použije reakční sílu úměrnou vzdálenosti, o jakou je poloha za hranicí.
Textová pole v následující skupině umožňují zadání konstantní hodnoty nebo hodnoty, která se během simulace mění.
Kliknutím na tlačítko otevřete nabídku, kde lze vybrat možnost Konstantní hodnota nebo Vstupní diagram. Podle výchozího nastavení je vybrána možnost Konstantní hodnota. Pokud zvolíte možnost Konstantní hodnota, je možné zadat hodnotu do textového pole. Vyberete-li možnost Vstupní diagram, zobrazí se v textovém poli ikona . Kliknutím na tuto ikonu otevřete vstup zapisovacího měřidla, které použijete k definování hodnot, které se během simulace mění.
Min.
Povolí pole Hodnota, Tuhost a Tlumení, aby bylo možné zadat minimální hodnoty.
  • Hodnota slouží k nastavení minimální hranice síly nebo krouticího momentu.
  • Tuhost slouží k nastavení tuhosti minimální hranice.
  • Tlumení slouží k nastavení tlumení minimální hranice.
Max.
Povolí pole Hodnota, Tuhost a Tlumení, takže je možné zadat maximální hodnoty.
  • Hodnota slouží k nastavení maximální hranice síly nebo krouticího momentu.
  • Tuhost slouží k nastavení tuhosti maximální hranice.
  • Tlumení slouží k nastavení tlumení maximální hranice.
Síly stupně volnosti (T) a krouticí momenty stupně volnosti (R)
Zobrazí parametry, které určují sílu akce nebo reakce tohoto translačního stupně volnosti.
Zobrazí parametry, které určují krouticí moment akce nebo reakce tohoto rotačního stupně volnosti.
Povolit sílu ve spoji nebo Povolit krouticí moment spoje
Aktivuje sílu ve spoji nebo krouticí moment spoje a povolí v tomto dialogu parametry.
Tato textová pole poskytují možnost zadání konstantní hodnoty nebo hodnoty, která se mění v čase.
Kliknutím na tlačítko otevřete nabídku, kde lze vybrat možnost Konstantní hodnota nebo Vstupní diagram. Podle výchozího nastavení je vybrána možnost Konstantní hodnota. Pokud je vybrána možnost Konstantní hodnota, je možné zadat hodnotu do textového pole. Pokud je vybrána možnost Vstupní diagram, zobrazí se v textovém poli ikona . Kliknutím na tuto ikonu otevřete vstup zapisovacího měřidla, které použijete k definovaní hodnot, které se během simulace mění.
Hodnota
Nastaví hodnotu síly nebo krouticího momentu.
Tlumení
Nastaví viskózní tlumení.
Síla nebo krouticí moment akce či reakce, které se použije, je úměrná rychlosti stupně volnosti.
Pružina
Nastaví parametry pružin.
  • Volná poloha udává polohu pružiny (lineární nebo spirálové), jestliže je síla nulová. Tato poloha odpovídá volné délce pružinového spoje.
  • Pružná tuhost nastaví pružnou tuhost pružiny (translační nebo rotační).
Suché tření
Slouží k nastavení parametrů tření .
  • Součinitel je hodnota součinitele suchého tření.
    Tento součinitel se může pohybovat mezi 0 a 2.
    Poloměr bude k dispozici pouze pro možnost Upravit krouticí moment ve spoji.
  • Poloměr slouží k nastavení poloměru osy rotace.
    Aby bylo možné vypočítat ekvivalentní krouticí moment akce nebo reakce způsobený třením, aplikace jej vynásobí třecí silou.
Pohyby stupně volnosti (T) a stupně volnosti (R)
Zobrazí parametry možnosti Upravit zavedený pohyb pro tento translační nebo rotační stupeň volnosti.
Povolit vynucený pohyb
Aktivuje vynucený pohyb spoje a povolí v tomto dialogu parametry.
Pohon
Definuje řídicí pohyb.
  • Poloha určuje, že je zaváděna poloha jako funkce času.
  • Rychlost určuje, že je zaváděna rychlost jako funkce času.
  • Zrychlení určuje, že je zaváděno zrychlení jako funkce času.
Následující textové pole poskytuje možnost zadání konstantní hodnoty nebo hodnoty, která se mění v čase.
Kliknutím na tlačítko otevřete nabídku, kde lze vybrat možnost Konstantní hodnota nebo Vstupní diagram. Výchozí je možnost Vstup zapisovacího měřidla. Pokud zvolíte možnost Konstantní hodnota, je možné zadat hodnotu do textového pole. Vyberete-li možnost Vstupní diagram, zobrazí se v textovém poli ikona . Kliknutím na tuto ikonu otevřete vstup zapisovacího měřidla, které použijete k definovaní hodnot, které se mění v čase.
Hodnota
Nastaví hodnotu řídicího pohybu.
