Aplica força ou torque aos objetos selecionados.
| Acesso: | Na faixa de opções,
guia Simulação Dinâmica
painel Carregar
Força
painel Carregar
Torque
Especifica o vértice para a localização do torque ou a força. Entre a geometria que pode ser selecionada são incluídos vértices, arestas circulares, arestas de arco, pontos de esboço, círculos de esboço, arcos de esboço, pontos finais de linha, pontos de trabalho e assim por diante. A seleção de arestas gera um vértice. |
Especifica a direção da carga baseada em uma seleção de face ou de aresta. A Direção é normal para as seleções de faces e paralela para as de arestas. A direção é definida desde o ponto de localização selecionado. |
Reverte o vetor de direção. |
Magnitude |
Define a magnitude da força ou torque. Clique em |
Fixa a direção da força ou o torque no sistema de coordenadas absoluto da montagem. |
Associa a direção da força ou o torque com o componente que contém a força ou o torque. |
Exibe parâmetros adicionais. |
Uso de componentes de vetor |
Desativa os parâmetros Magnitude e Direção e desativa qualquer valor definido para esses parâmetros. Clique em Usar componentes de vetor para habilitar as caixas Fx, Fy e Fz, ou Tx, Ty e Tz. Clique em |
Define o valor do vetor de força ou torque no eixo X do sistema de coordenadas azul, exibido no local da força ou torque. |
Define o valor do vetor de força ou torque no eixo Y do sistema de coordenadas azul, exibido no local da força ou torque. |
Define o valor do vetor de força ou torque no eixo Z do sistema de coordenadas azul, exibido no local da força ou torque. |
Visualização |
Exibe os vetores de força ou torque na janela de desenho. Se clicar em Exibir, serão habilitados os parâmetros Escala e Cor. Os parâmetros Exibir, Escala e Cor configuram somente a visualização dos vetores na janela de desenho. |
Escala |
Define a escala dos vetores de força ou torque. Utilize esta opção para visualizar todo o vetor. O padrão deste valor é 0,01. |
Cor |
Abre a caixa de diálogo Cor da Microsoft para que seja possível selecionar uma cor para os vetores de força ou torque. |
