Define os valores que variam durante a simulação . Os valores variam com freqüência no tempo, mas as forças ou os torques também podem variar devido a outras variáveis independentes. No gráfico de entrada podem ser salvas as definições dos valores para uso posterior ou se apropriado, uso repetido.
| Acesso: |
Clique no ícone de variação de magnitude nas caixas de entrada de texto selecionadas. Se o ícone não aparecer por padrão, clique |
O gráfico de entrada é composto de várias partes.
posição do cursor |
Exibe as coordenadas X e Y da posição atual do cursor. Este valor aparece acima da região gráfica. Utilize a posição do cursor para facilitar a colocação dos pontos dos setores de curva. |
curva |
Mostra como varia a variável dependente (os valores da caixa de entrada de texto que abriram o gráfico de entrada) no eixo Y em função da variável do eixo X. A variável do eixo X é o tempo. A variável do eixo X é o tempo. Para as outras variáveis do eixo Y que não sejam o movimento imposto, como as forças e os momentos internos, as forças e os momentos externos e a rigidez da mola, a variável do eixo X pode ser qualquer uma das variáveis de saída disponíveis. As curvas são divididas em setores de curva, sendo que a área entre dois pontos constitui um setor. Quando é selecionado um setor de curva específico, este se torna amarelo. |
Efetuar o pan
Para efetuar o pan na região gráfica, clique e mantenha pressionado o botão central do mouse ou a roda e arraste para mover o gráfico.
Efetuar o zoom
Para efetuar zoom na região gráfica, gire a roda do mouse. Pense no comportamento do zoom como uma extensão de seu braço e mão. Para ver algo bem de perto, aproxima-se a mão dos olhos. Para ampliar, gire a roda do mouse para trás na sua direção. Ao girar a roda do mouse em direção contrária a você, a região é reduzida, do mesmo modo que afastar a mão do corpo permite ver com mais perspectiva.
Zoom em tudo
Para efetuar o zoom em tudo, visualizar toda a curva, clique com o botão direito na região gráfica e selecione Zoom All, ou clique duas vezes com o botão central do mouse.
Janela Zoom
Clique no botão esquerdo para definir um quadro ao redor da zona que deseja ampliar. O software altera o tamanho da curva de maneira que a área dentro do quadro preencha a região gráfica.
Referência |
Abre a caixa de diálogo Selecionar referência, que permite definir a variável independente para esta curva. A caixa de diálogo Selecionar referência exibe todas as variáveis disponíveis para uso como variáveis de eixo X. Deve ser selecionada uma única variável do eixo X para uma curva. Por padrão, o Tempo é a variável do eixo X. Por padrão, o Tempo é a variável do eixo X. O campo está desativado durante a definição de valores para o movimento imposto, já que o tempo é a única variável do eixo X para o movimento imposto. |
Centraliza a curva na região gráfica. |
Exclui a definição da curva, bem como todos os pontos que definem os setores de curva. |
Abre a caixa de diálogo Abrir. Carregue uma definição de curva de um arquivo com uma extensão .cgd. |
Abre a caixa de diálogo Salvar como. Salve uma definição de curva em um arquivo com uma extensão .cgd. |
Este conjunto de campos está disponível somente quando se utiliza o gráfico de entrada para definir os valores para um movimento imposto.
Exibe a curva da posição ao longo do tempo. Esta curva é de cor vermelha. Não está disponível se a posição é a variável motriz para este movimento imposto. |
Exibe a curva da velocidade ao longo do tempo. Esta curva é de cor verde. Não está disponível se a velocidade é a variável motriz para este movimento imposto. |
Exibe a curva da aceleração ao longo do tempo. Esta curva é de cor azul. Não está disponível se a aceleração é a variável motriz para este movimento imposto. |
Este conjunto de campos aparece ao ativar um setor de curva. Utilize esta operação para visualizar e editar as coordenadas exatas dos pontos inicial e final.
Ponto inicial X1 |
Edita a coordenada X do ponto inicial do setor selecionado. |
Ponto inicial Y1 |
Edita a coordenada Y do ponto inicial do setor selecionado. |
Ponto final X2 |
Edita a coordenada X da extremidade do setor selecionado. |
Ponto final Y2 |
Edita a coordenada Y da extremidade do setor selecionado. |
Este conjunto de campos aparece ao ativar um setor de curva. Utilize esta operação para definir as propriedades de curva do setor selecionado.
Ativo |
Indica que este setor não possui condições. A definição de curva inserida aqui estará sempre ativa. |
Livre |
Indica que este setor não possui valores definidos. Para uma lei de movimento imposto, é uma forma de liberar um grau de liberdade. |
Condição |
Indica que existem uma ou mais condições para a definição deste setor. No caso de uma força, esta será aplicada se a condição for verificada. Em um movimento imposto, é liberado o grau de liberdade se for verificada a condição. |
Edita as condições de aplicativo. Abre a caixa de diálogo Condições de aplicativo e edita as condições quando o setor selecionado está livre ou tem a forma definida. |
Ativa o setor anterior. |
Ativa o setor seguinte. |
Lista de leis disponíveis |
Lista várias leis que podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto para definir uma curva num setor. Esta é a seleção de leis:
Use a seta situada à direita da caixa para exibir um menu com as leis disponíveis. Nota: A lei de fórmula não está disponível para o movimento imposto.
Substitui a lei da caixa Listas de leis do setor pela lei da caixa Lista de leis disponíveis. |
Lista de leis do setor |
Lista as leis que definem a curva no setor selecionado. |
Adiciona a lei selecionada na caixa Lista de leis disponíveis à caixa Lista de leis do setor. |
Exclui a lei exibida na caixa Lista de leis do setor. Poderá acessar um menu se clicar na seta situada à direita da caixa Lista de leis do setor. Selecione a lei que deseja excluir. |
Os outros campos da caixa de diálogo Gráfico de entrada variam em função da lei exibida na caixa Lista de leis do setor. |
Inclinação |
Define a inclinação da curva no setor selecionado. Está disponível quando aparece Rampa linear, Rampa cúbica, Ciclóide, Harmônica, Seno modificado ou Trapezóide modificado na caixa Lista de leis do setor. |
Amplitude |
Define a amplitude da curva oscilante no setor selecionado. Está disponível quando aparece Seno na caixa Lista de leis do setor. |
Freqüência |
Define a freqüência da curva oscilante no setor selecionado. Está disponível quando aparece Seno na caixa Lista de leis do setor. |
Fase |
Define a fase da curva oscilante no setor selecionado. Está disponível quando aparece Seno na caixa Lista de leis do setor. |
Interpolação pelo método menos quadrado |
Os campos estão disponíveis quando aparece Polinomial na caixa Lista de leis do setor. Existem dois métodos para especificar os valores: Método 1: Especificação dos valores dos coeficientes
Método 2: Importação de um arquivo de texto
O arquivo de texto deve ter o seguinte formato: //comentários: as linhas de comentário são opcionais. x1 y1: lista de pontos; tantos quanto sejam necessários. ...: um ponto por linha. xn yn |
Abre a caixa de diálogo Abrir, o que permite importar um arquivo .txt que define uma spline. Utilize esta operação para recriar rapidamente um setor de curva definido em uma sessão de simulação dinâmica anterior. Está disponível quando aparece Spline na caixa Lista de leis do setor. O arquivo de texto da spline requer uma definição de texto específica, do seguinte modo: Nota: Não podem ser adicionadas outras leis a um setor definido por uma spline. Ademais, se substituir uma lei de setor por uma spline, as inclinações inicial e final serão adotadas automaticamente dos setores anteriores e seguintes, ainda que possam ser alteradas manualmente mais adiante.
Se deseja utilizar um arquivo de texto contendo pontos de tangência, estruture o arquivo da seguinte forma:
// // Pontos de simulação de spline de entrada // Valor: Torque da junta (N mm) // Referência: Tempo s [Tangentes] -3,40775 -5,27803 +0,000 +0,000 +4,313 +1,510 +7,954 -9,756 +1,000 +0,000 |
Abre a caixa de diálogo Salvar como. Salve um arquivo .txt que defina esta spline. Utilize esta função para salvar um setor de curva para ser usado em uma sessão de simulação dinâmica posterior. Está disponível quando aparece Spline na caixa Lista de leis do setor. |
Inclinação inicial |
Define a inclinação inicial da curva no setor selecionado. Está disponível quando aparece Spline na caixa Lista de leis do setor. |
Inclinação final |
Define a inclinação final da curva no setor selecionado. Está disponível quando aparece Spline na caixa Lista de leis do setor. |
Tabela de pontos |
Exibe as coordenadas X e Y de todos os pontos da spline. A tabela está disponível quando aparece Spline na caixa Lista de leis do setor. |
Caixa de fórmula |
Abre uma caixa de entrada de texto. Insira uma fórmula para a curva no setor selecionado. Está disponível quando aparece Fórmula na caixa Lista de leis do setor. |
Este grupo de campos aparece quando se clica fora da curva. Utilize esta função para descrever a parte da curva à esquerda do primeiro ponto ou à direita do último ponto.
Posição de adição de curva |
Define a posição desta adição de curva. |
Condições de liberação |
Está disponível só quando se utiliza o gráfico de entrada para definir os valores para um movimento imposto. Indica que a adição de curva está livre (sem definição) sob certas condições e abre a caixa de diálogo Condições de liberação. |
Condições de aplicativos |
Está disponível quando se utiliza o gráfico de entrada para definir os valores para tudo exceto para os movimentos impostos. Indica que a adição de curva tem a forma selecionada sob certas condições e abre a caixa de diálogo Condições de aplicativos. |
Define as condições de aplicativo. Indica que o setor de curva tem a forma definida sob certas condições e abre a caixa de diálogo Condições de aplicativos. |
Opções de forma de curva |
Especifica a forma da peça adicional da curva adicionada quando a variável do eixo Y sai para fora da curva durante a simulação. Selecione uma única forma. O valor padrão é um valor constante igual ao de Y no ponto inicial de toda a curva (quando se seleciona à Esquerda do primeiro ponto para a posição de adição da curva) ou o valor na extremidade (quando se seleciona à Direita do último ponto para a posição de adição da curva). |
Indica que a forma da adição de curva é um valor constante igual ao do ponto inicial de toda a curva (quando se seleciona à Esquerda do primeiro ponto para a posição de adição da curva) ou o valor na extremidade de toda a curva (quando seleciona à Direita do último ponto para a posição de adição da curva). Esta é a configuração padrão. |
Indica que a forma da adição de curva é uma linha com uma inclinação constante igual à inclinação do primeiro setor de curva (quando se seleciona à Esquerda do primeiro ponto para a posição de adição da curva) ou a inclinação do último setor de curva (quando se seleciona à Direita do último ponto para a posição de adição da curva). |
Indica que a forma da adição de curva reproduz a forma da curva atual desde o primeiro ponto ao último. |
Indica que a forma da adição de curva reproduz a forma da curva atual desde o ponto de início ao último. Se selecionar Cíclica, deve ser especificado o ponto inicial. Esta forma, um módulo alterado, estará disponível somente se for selecionado à Direita do último ponto para a posição de adição de curva. |
Abre a caixa de diálogo Seleção do ponto inicial. Especifique que ponto deseja utilizar como ponto de início da forma Cíclica . Selecione só um ponto. Este parâmetro só estará disponível quando for selecionado Cíclica como a forma de adição de curva. |
Indica que a adição de curva está livre (isto é, que não tem forma). Esta forma estará disponível somente se for selecionada à Direita do último ponto para a posição de adição de curva. |
Os seguintes campos são localizados nas caixas de diálogo Condições de liberação e Condições de aplicativo:
Variável |
Abre o navegador de variáveis. Selecione uma. |
Condição |
Sugere uma lista de condições tais como igual, maior ou igual, menor que ou igual. Selecione uma. |
Valor |
Abre uma caixa de entrada de texto. Defina um valor. |
Adiciona uma linha de condição. É possível selecionar entre "e" ou "ou" como conector entre duas condições. |
Abre a caixa de seleção da condição. Exclua uma linha de condição. |
Exclui a linha de condição selecionada. Para editar uma linha de condição, exclua-a, feche a caixa de seleção de condições e adicione a condição adequada. |
Fecha a caixa de seleção da condição. No entanto, o software não impõe as condições até que se clique em OK. |
Todas juntas, as operações anteriores especificam as condições sob as quais a curva é liberada ou assume a forma determinada.
No caso de uma força, esta será aplicada se a condição for verificada. No caso de um movimento imposto, existe o grau de liberdade. O grau de liberdade é liberado se for verificada a condição.
No menu de contexto podem aparecer as seguintes opções:
Adicionar ponto |
Adiciona um ponto à curva. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da região gráfica exceto em um ponto. |
Grade |
Exibe uma grade na região gráfica. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da região gráfica. |
Bloquear ponto |
Evita que seja excluído ou movido o ponto selecionado. Para mover um ponto numa curva sem que isso afete aos dois pontos adjacentes, primeiro bloqueie os pontos que deseja que permaneçam fixos. Um ícone de âncora Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse num ponto da região gráfica. |
Remover ponto |
Exclui o ponto selecionado. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse num ponto da região gráfica. |
Desbloquear ponto |
Permite que seja excluído ou movido o ponto selecionado. Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito do mouse num ponto da região gráfica. |
Zoom em tudo |
Altera o tamanho da área de visualização de maneira que toda a curva apareça na região gráfica. Para se efetuar o pan na zona do gráfico, clique no botão central ou a roda do mouse enquanto o arrasta. Para ampliar ou reduzir o zoom, utilize a roda do mouse. Para ampliar uma área específica, utilize o comando Janela zoom. Para usar o zoom em tudo, clique duas vezes o botão central do mouse. |
