Após inserir uma junta giratória ou deslizante, insira as propriedades da junta nesta caixa de diálogo.
As juntas deslizantes e giratórias fecham os contornos cinemáticos entre dois componentes que têm um movimento relativo no mesmo plano ou em dois planos paralelos. O sistema de coordenadas de junta é criado e posicionado automaticamente no ponto de contato. As forças da junta são expressadas neste sistema de coordenadas.
| Acesso: |
No navegador Simulação dinâmica, clique com o botão direito numa junta giratória ou deslizante e selecione Propriedades. |
Suprimir junta |
Desativa a junta, de maneira que não seja considerada em simulações sucessivas. A junta está ativa por padrão. |
Cruzada |
Indica que as duas peças da correia estão cruzadas entre as duas polias. Esta opção só está disponível para as juntas de correia. |
Tipo |
Exibe o nome da junta. Este valor não pode ser alterado. |
Visualização |
Estes parâmetros só afetam o aspecto dos vetores de força ou de momento na janela de desenho. Quando é selecionada a junta no navegador, o sistema de coordenadas de junta é exibido em azul na janela de desenho. |
Exibe o vetor força e ativa os parâmetros de escala e cor. |
Exibe o vetor torque e ativa os parâmetros de escala e cor. |
Ajusta o tamanho do vetor. Utilize esta opção para visualizar todo o vetor na janela de desenho. A opção padrão é 0,01. |
Abre a janela Cor da Microsoft para selecionar a cor desejada para o vetor na janela de desenho. |
