ActiveShade erstellt eine Rendervorschau, in der Sie sehen können, wie sich Änderungen an den Lichtquellen oder Materialien auf Ihre Szene auswirken. Wenn Sie Lichtquellen oder Materialien anpassen, wird die Renderausgabe im ActiveShade-Fenster interaktiv aktualisiert.
Im Rollout "Renderer zuweisen" der Registerkarte "Allgemein" im Dialogfeld "Renderausgabe einrichten"
bestimmen Sie, welcher Renderer für das ActiveShade-Rendern verwendet werden soll.
ActiveShade-Vorschau der Materialänderungen
Links oben: Vor der Aktualisierung
Rechts oben: Nach Änderung des Gewebematerials in ein Map-Material und Erhöhung der Glanzlichter im Holzmaterial
ActiveShade-Vorschau auf Beleuchtungsänderungen
Links oben: Vor der Verschiebung eines Lichts in einem Ansichtsfenster
Rechts oben: Nach der Verschiebung des Lichts
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein ActiveShade-Fenster klicken, zeigt das Quad-Menü ein ActiveShade-Menü an. Dieses Menü enthält eine Reihe von ActiveShade-Befehlen.
So zeigen Sie ein frei verschiebbares ActiveShade-Fenster an:
So zeigen Sie ein ActiveShade-Fenster in einem Ansichtsfenster an:
So wandeln Sie ein ActiveShade-Ansichtsfenster in ein anderes Ansichtsfensterformat um:
Sie können das Ansichtsfenster auch auf den ursprünglichen Status zurücksetzen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Ansichtsfenster klicken und im Quadranten "Anzeigen" (links oben)
"Schließen" wählen.
So zoomen und panen Sie in einem ActiveShade-Fenster:
Sie können das Bild im ActiveShade-Fenster vergrößern, verkleinern und panen. Dies ist sogar möglich, während eine Szene gerendert wird.
-Taste gedrückt, und drücken Sie die linke Maustaste, um die Ansicht zu vergrößern, oder die rechte Maustaste, um die Ansicht zu verkleinern.
-Taste gedrückt, und ziehen Sie die Maus, um die Ansicht zu panen. (Das Fenster muss vergrößert sein.) Wenn Sie eine Maus mit drei Tasten haben, können Sie mit der mittleren Maustaste oder dem Rad zoomen und panen:
