Utilizzare questi componenti sezione tipo per aggiungere scarpate alle sezioni tipo stradali.
Immagine | Componente sezione tipo | Utilizzi comuni |
Scarpata con bacino: crea un bacino in una situazione di sterro oppure un bacino, una berma e una pendenza in rilevato per una situazione di riporto. Le pareti del bacino sono costituite da due segmenti pendenza mentre i fossi ne prevedono solo uno. Tavolozza degli strumenti di default: Componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata dove occorre un bacino o un fosso |
Scarpata con bacino 2: simile a Scarpata con bacino tranne per il fatto che la berma è opzionale in una condizione di riporto e che le larghezze di berma e bacino possono essere controllate da un tracciato. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata con gradoni: crea pendenze in scavo o in rilevato con gradonatura ripetuta in base alle necessità. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Grandi pendenze in scavo o in rilevato dove occorre la gradonatura |
Scarpata generica: soluzione scarpata generica che fornisce molti parametri per creare un bacino, un fosso o una condizione di scarpata semplice. Comprende inoltre un guardrail opzionale. Tavolozza degli strumenti di default: Componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata generica |
ScarpataMultiSuperficie: consente l'applicazione di pendenze in scavo che variano a seconda del tipo di materiale scavato. È possibile specificare fino a tre superfici, ad esempio terreno superficiale, creta e roccia. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Sterri profondi in cui sono presenti più tipi di materiale |
Scarpata di scavo in roccia: scarpate che utilizzano due superfici obiettivo (terreno esistente e roccia) con soluzioni di pendenza e fosso che variano in base alle condizioni incontrate. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata per sterri profondi |
Scarpata standard: scarpata che applica una delle tre pendenze preimpostate (Piana, Media e Ripida) in base alle condizioni. Crea un fosso in situazioni di sterro e un guardrail opzionale in caso di allargamento o pendenza in rilevato ripida. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata generica |
Scarpata dentro fascia di rispetto: scarpate che utilizzano una pendenza tipica finché la scarpata rientra nei limiti della fascia di rispetto. Se la scarpata ricade all'esterno della fascia di rispetto, la pendenza può essere resa più ripida o mantenuta in base ad altri parametri. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata per strade di suddivisione |
Scarpata con scostamento massimo imposto: viene applicata la pendenza tipica, salvo se è necessaria una pendenza più ripida per rientrare nello scostamento massimo dalla linea base. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata all'interno di un contorno o di un ostacolo |
Scarpata con larghezza massima imposta: simile a Scarpata con scostamento massimo imposto, ma anziché uno scostamento dalla linea base si utilizza la larghezza dell'area scarpata. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata con scostamento minimo imposto: viene applicata la pendenza tipica, salvo se è necessaria una pendenza meno ripida per non rientrare nello scostamento minimo dalla linea base. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata all'esterno di un contorno o di un ostacolo |
Scarpata con larghezza minima imposta: simile a Scarpata con scostamento minimo imposto, ma anziché uno scostamento dalla linea base si utilizza la larghezza dell'area scarpata. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata con intercetta multipla: scarpata che impone alla pendenza in scavo o in rilevato di attraversare più volte la superficie per creare un'intersezione in corrispondenza di una posizione più distante. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Scarpata in un terreno "accidentato" dove è possibile che occorra un punto di intercettazione diverso |
Scarpata scostamento imposto: scarpate dal punto di associazione ad un determinato scostamento dalla linea base. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
Creazione scarpata direttamente su un contorno o un oggetto |
Scarpata a scostamento da fascia di rispetto: simile a Scarpata scostamento imposto, tranne per il fatto che è possibile applicare una regolazione dello scostamento in modo che la creazione scarpata si verifichi ad una distanza specificata entro oppure oltre lo scostamento fascia di rispetto. Tavolozza degli strumenti di default: componenti sezione tipo scarpata |
