'G' で始まる ActiveX メソッドは、次のとおりです。
表のレイアウトを生成します。
2D または 3D 断面ジオメトリを生成します。
画層が使用中かどうかを示すデータを作成します。
別のアプリケーションから AutoCAD の状態を監視するために AcadState オブジェクトを取得します。
行タイプのセル位置合わせを返します。
セルの位置合わせを取得します。
システムで使用可能なすべてのプロファイルを取得します。
指定された角度を取得します。システム変数 ANGBASE と ANGDIR の設定が考慮されます。
指定した行および列のアタッチ点を返します。
ブロック参照内の属性を取得します。
指定した行および列で自動尺度を使用するかどうかを指定する値を返します。
セルの自動尺度フラグの値を取得します。
指定した行タイプの背景色の値を返します。
指定したセル スタイルの背景色の値を返します。
指定した行タイプに背景色がないことを指定する値を返します。
ツールバー項目のアイコンとして使用する大小のビットマップを取得します。
属性定義 ID を使用してブロックの内容の属性値を取得します。
指定したブロック セルに関連付けられた属性値を取得します。
64 ビット システムで、指定したブロック セルに関連付けられた属性値を取得します。(旧式)
64 ビット システムで、属性定義 ID を使用してブロックの内容内の属性値を取得します。(旧式)
指定した行および列のブロックの回転角度を返します。
指定した行および列のブロック尺度値を返します。
セルのブロック テーブル レコード ID を返します。
指定したセルに関連付けられているブロック テーブル レコード オブジェクト ID を取得します。
64 ビット システムで、指定したセルに関連付けられているブロック テーブル レコード オブジェクト ID を取得します。(旧式)
64 ビット システムで、セルのブロック テーブル レコード ID を取得します。(旧式)
指定されたオブジェクトを囲むボックスの 2 点を取得します。
表の分割高さを取得します。
ポリラインのインデックスを指定して、ふくらみ値を取得します。
指定された印刷デバイスで使用可能なすべての標準用紙名を取得します。
指定した行および列のセルの位置合わせを返します。
指定した行および列のセルの背景の True Color 値を返します。
指定した行および列に背景色がないことを指定する値を返します。
セル スタイルのクラスを取得します。
指定した行および列の内容の True Color 値を返します。
セルの TrueColor の値を取得します。
指定した行および列のセルのデータ タイプと単位タイプを取得します。
指定した行および列のセル範囲を返します。
指定した行および列のセルの書式を取得します。
指定した行および列のエッジの罫線の色値を返します。
指定した行および列のエッジの罫線の太さ値を返します。
指定した行および列のエッジの罫線の表示設定値を返します。
セルの状態を取得します。
セル スタイルを取得します。
優先セル スタイルを返します。
表スタイルに関連付けられているすべての名前の付いたセル スタイルの配列を取得します。
指定した行および列の文字高さを返します。
指定した行および列の文字スタイル名を返します。
指定した行および列のセル タイプを返します。
指定した行および列のセルの値を取得します。
指定した行タイプの True Color 値を返します。
名前の付いた指定したセル スタイルの色値を返します。
列の名前を取得します。
表内の指定した列インデックスの列の幅を返します。
ブロックまたは外部参照内の一定属性を取得します。
指定された行、列、内容インデックスにある指定された内容の色値を返します。
セルの内容のレイアウトを取得します。
セルの内容のタイプを取得します。
指定されたインデックスで、制御点の座標を取得します。
矩形のコーナーを取得します。
インデックス値に対応するカスタム プロパティの名前(キー)と値を返します。
名前(キー)の値に対応するカスタム プロパティの値を返します。
セルに関連付けられたカスタム データを取得します。
レイアウトまたは印刷設定のカスタム尺度を取得します。
セルの書式を取得します。
指定した行タイプのデータ タイプと単位タイプを返します。
指定した行タイプと nContent の行のデータ タイプと単位タイプを取得します。
プロンプト ラインまたは画面上の点の選択セットからの距離を取得します。
指定した引出線の参照線(ドッグレグ)の方向を取得します。
ダイナミック ブロックのプロパティを取得します。
対話形式でオブジェクトを取得します。
オブジェクトに関連付けられた拡張ディクショナリを取得します。
指定したセルのフィールド オブジェクト ID を返します。
指定したセルに関連付けられたフィールド オブジェクト ID を取得します。
64 ビット システムで、セルのフィールド オブジェクト ID を取得します。(旧式)
64 ビット システムで、指定したセルのフィールド オブジェクト ID を取得します。(旧式)
指定したインデックスで、スプラインのフィット点を取得します。
TextStyle のフォントの定義データを取得します。
指定した行タイプの書式を返します。
セル スタイルの書式を取得します。
セルの計算式を取得します。
ブロック内のすべてのオブジェクトを、表示順序の下から順に返します。
罫線の線種と行タイプの罫線の色値を返します。
指定したセルの gridColor を取得します。
指定したセルの lineSpacing の値を取得します。
セルの gridLineStyle を取得します。
指定したセルの gridLinetype 値を使用して idLinetype を取得します。
64 ビット システムで、指定したセルの gridLinetype の値を持つ idLinetype を取得します。(旧式)
罫線の線種と行タイプの罫線の太さを返します。
指定したセルの gridLineWeight を取得します。
ビューポートのグリッド間隔を取得します。
指定した罫線と行タイプの罫線の表示設定値を返します。
指定したセルの gridVisibility の値を返します。
セルに計算式が含まれているかどうかを調べます。
ユーザからの入力文字列をキーワード インデックスに変換します。
ユーザから整数値を取得します。
プログラム ID を受け取り、それをインプロセス サーバーとして AutoCAD にロードを試みます。
指定されたインデックスの 3DFace オブジェクトのエッジの表示設定を取得します。
セル スタイルの使用状態を取得します。
"すべて結合" プロパティの値を取得します。
ユーザからキーワード文字列を取得します。
指定した引出線が属する引出線クラスタのインデックスを取得します。
指定した引出線の引出線インデックスを取得します。
指定したインデックスの leaderLine の頂点を取得します。
データベース内で現在有効なライブ断面を取得します。
翻訳された標準用紙名を取得します。
指定されたインデックスで、ハッチング ループを取得します。
セルの余白の値を取得します。
表内の指定した列インデックスの列の最小列幅を取得します。
指定した行の最小行高さを返します。
ディクショナリ内のオブジェクトの名前(キーワード)を取得します。
オブジェクトの名前(キーワード)を指定して、ディクショナリ内のオブジェクトを取得します。
オブジェクトの ID を文字列として返します。
指定された角度を取得します。システム変数 ANGBASE の設定は無視されます。
セルの優先(オーバーライド)を取得します。
レイアウトまたは印刷設定の余白を取得します。
設定された用紙の幅と高さを取得します。
使用可能な印刷デバイス名をすべて取得します。
使用可能な印刷スタイル テーブル名をすべて取得します。
AutoCAD で選択された点を取得します。
AutoCAD が外部参照ファイルを検索するフォルダを取得します。
ユーザから実数(倍精度浮動小数点数型)値を取得します。
指定したオブジェクトを、表示順序の下から順に返します。
URL で指定されたファイルをダウンロードします。
セルまたはセル スタイルの回転角度の値を取得します。
表内の指定した行インデックスの行の高さを返します。
指定した行の行タイプを返します。
セルの尺度の値を取得します。
断面タイプ設定オブジェクトを取得します。
ビューポートのスナップ間隔を取得します。
ユーザから文字列を取得します。
対話形式でオブジェクトまたはサブ図形を取得します。
64 ビット システムで、対話形式でオブジェクトまたはサブ図形を取得します。(旧式)
サブ選択セットのセルの行インデックスおよび列インデックスを返します。
指定した行および列の文字値を返します。
指定した行タイプの文字高さを返します。
セルの文字高さを取得します。
指定した行および列の文字の回転角度を返します。
セルの文字列値を取得します。
指定した行タイプの文字スタイル名を取得します。
セルの文字スタイル名を取得します。
名前の付いたセル スタイルのオブジェクト ID を取得します。
64 ビット システムで、名前の付いたセル スタイルのオブジェクト ID を取得します。(旧式)
UCS 座標系のデータで構成される変換マトリックスを取得します。
接頭語として使用される基本名を指定することによって、一意のセル スタイル名を取得します。
一意の断面名を検出します。
セルの値を取得します。
AutoCAD システム変数の現在の設定を取得します。
指定した引出線の頂点の数を取得します。
指定されたインデックスで、制御点の重みを取得します。
ポリラインの開始幅と終了幅を取得します。
レイアウトの印刷する部分を定義する座標を取得します。
オブジェクトに関連付けられている拡張データ(XData)を取得します。
ディクショナリに関連付けられている拡張レコード データ(XRecordData)を取得します。
