在位编辑楼板/屋顶板主体饰面的步骤
执行以下步骤可以编辑附着到楼板或屋顶板的主体饰面的造型。您可以使用下述方法编辑主体:使用夹点来编辑面,使用布尔命令添加或删除主体饰面的其他对象,使用其他编辑命令来修改造型。
  1. 选择包含要修改的主体饰面的楼板或屋顶板,然后
    如果选定对象是... 则...
    楼板 依次单击“楼板”选项卡 “修改”面板 “主体饰面”下拉菜单 “在位编辑”
    屋顶板 依次单击“屋顶板”选项卡 “修改”面板 “主体饰面”下拉菜单 “在位编辑”
    系统会创建临时体量元素以编辑主体饰面的几何图形。如果楼板或屋顶板包含多个主体饰面,则会为每个主体饰面创建一个体量元素。如果某个对象最初不是体量元素(例如,使用结构杆件作为主体饰面),该对象将成为自由形式体量元素,您可以编辑该体量元素的面。
  2. 注: 从“在位编辑”上下文选项卡执行编辑任务后,可能需要再次选择轮廓以执行其他编辑任务。如果在上下文选项卡上没有看到所需的编辑命令,请重新选择一个轮廓以重新显示“在位编辑”上下文选项卡。
    编辑主体饰面:
    如果希望... 则...
    修改作为“自由形式”体量元素的主体饰面的造型 选择主体饰面。选择“面”夹点以激活面的边缘夹点。将夹点移到需要的位置。用相同的方法继续编辑其他面。
    修改作为常规体量元素的主体饰面的造型 选择主体饰面。选择夹点并移动它们来修改主体饰面的造型。可用的夹点取决于作为主体饰面的体量元素类型和当前的观察方向。
    将对象添加到主体饰面 将对象放在需要的位置。
    • 对于楼板对象,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“修改”面板 “布尔”下拉菜单 “求并”
    • 对于屋顶板对象,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“修改”面板 “布尔”下拉菜单 “求并”
    选择对象,然后按 Enter 键。输入 y(是)将对象保留在图形中,或按 Enter 键将其删除。
    从主体饰面中减去对象 将对象放在需要的位置。
    • 对于楼板对象,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“修改”面板 “布尔”下拉菜单 “求差”
    • 对于屋顶板对象,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“修改”面板 “布尔”下拉菜单 “求差”
    通过原始主体饰面和其他对象交集创建主体饰面 将对象放在需要的位置。
    • 对于楼板对象,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“修改”面板 “布尔”下拉菜单 “求交”
    • 对于屋顶板对象,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“修改”面板 “布尔”下拉菜单 “求交”
    修剪主体饰面
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“修改”面板 “按平面修剪”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“修改”面板 “按平面修剪”
    指定点以定义修剪平面,并选择要修剪的主体饰面侧边。修剪后的主体饰面会转换为“自由形式”体量元素。
    将主体饰面的面分割为两个面
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“修改”面板 “拆分面”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“修改”面板 “拆分面”
    指定点以定义由拆分面而创建的边缘。
    将两个在同一平面上的面连接成单一面
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“修改”面板 “合并面”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“修改”面板 “合并面”
    选择将共面的面分开的边缘。
    删除主体饰面 选择形成主体饰面的对象,然后按 Delete 键。
  3. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将主体饰面恢复为原来的造型 选择主体饰面,然后
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“编辑”面板 “取消”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“编辑”面板 “取消”
    将修改保存到主体饰面 选择主体饰面,然后
    • 如果对象是楼板,请依次单击“在位编辑: 楼板主体饰面”“编辑”面板 “完成”
    • 如果对象是屋顶板,请依次单击“在位编辑: 屋顶板主体饰面”“编辑”面板 “完成”
